welches ladegeät für 1-4S Lipos
  • brillo83
    brillo83
    Ich suche ein gutes ladegerät mit dem ich verschiedene lipos laden kann! z. B. die 1S Lipos von meinem blade 120 sr sowie die 3S Lipos von meinem blade 450.
    am besten sollte es auch möglich sein mehrer 1S akkus von meinem 120 sr auf einmal laden zu können. gibt es da was von der stange zu kaufen??
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: welches ladegeät für 1-4S Lipos
    Ich benutze den Voltcraft B5 Multilader von Conrad. Kostet 50€. Der kann von 1s bis 5s laden mit bis zu 5A. Die Akkus meines 120 SR lade ich damit alle gleichzeitig (jeweils 5 Stück, ich habe insgesamt 10), ich habe mir ein Balancer Kabel selbst gelötet. Dazu brauchst Du noch ein Netzteil, das is nicht dabei. Ich benutze ein Trust Notebooknetzteil.
    Banshee 850
    • Blackmoon21
      Blackmoon21
      Ja wenn du mehrere laden willst ohne zu "Basteln"
      musste etwas tiefer in die Tasche greifen!
      Für den mSR gibt's ja das Celectra 4-Port... Gibts
      sowas auch für den 120 SR?
      Wie ist eig. dein Blade 450? Ich such nämlich nach nem
      guten CP nach'm Blade mSR... (sorry für OT)
      Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2011, 16:51.
        IMax B6, ab 17 Euro, versandkosten- und zollfrei.
        1s-Akkus kannst damit viiiiiele gleichzeitig laden.
        • brillo83
          brillo83
          @helibeginner: hast du vielleicht ein bild oder ne anleitung wie ich diese kabel inkl. balancer anfertigen muss??
          @blackmoon: bin noch nicht geflogen! muss noch ein wenig über bevor der abhebt! hab ihn geschenkt bekommen!
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Sicher habe ich eine Zeichnung.
            Banshee 850
            • brillo83
              brillo83
              Ist es möglich auch weniger Lipos zu Laden zum Beispiel wenn ich einen Drehschalter einbaue mit dem ich ein oder 2 Lipos wegschalte
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                • Himmel über Herford
                Leute, wurde nicht kürzlich in einem anderen Beitrag davor gewarnt, einzellige Lipos zusammen zu laden? Der Balancer kann die unterschiedlichen Spannungen nur bedingt ausgleichen. Wäre da sehr vorsichtig. Falsch - ich würde es definitiv nicht machen.
                Armin
                KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                  Armin, einzellige LiPos kann und muss man nicht balanzieren!
                  Natürlich sollte man sie nicht wie in Posting #6 gezeigt, seriell laden, das ist abartig.
                  Einfach parallel anschließen und gut iss.
                  • brillo83
                    brillo83
                    Also jetzt versteh ich gar nichts mehr!
                    Also einfach IMax B6 Kaufen lipos parallel anschließen und woher weis das gerät das alle voll sind?
                      Bei 4,20 Volt schaltet es in die CV-Ladephase, und wenn der Ladestrom auf circa 50 Milliampere (pro Akku) runtergeht, schaltet es ab.
                      Verkaufe zwei s.
                      • Jens Armin
                        • 20.02.2011
                        • 580
                        • Armin
                        Taumel S. - das habe ich auch nicht geschrieben. Ging mir um einen Hinweis bezüglich des Schaltplans. Das kann, so wie ich es gelesen habe, ins Auge gegen, weil der Balancer die diversen Akkus nur als einen mehrzelligen Akku erkennt und das bei sehr unterschiedlichen Spannungen problematisch mit dem ausballancieren ist. Oder sehe ich das was falsch? Lerne natürlich gerne dazu.
                        BlaueSau - Deine Frage kann ich leider nicht gesichert beantworten. Ich kann nur vermuten, dass genau das, was Du erreichen willst, nämlich Kenntnis über gleich optimal geladene Akkus, nicht möglich ist. Was sagen die Anderen?
                          Jein. 1s-Akkus sind meist sehr klein, da kommen die Balancer locker damit klar, da sie im Vergleich zu den kleinen Zellen genügend Ausgleichsstrom verheizen können.
                          Natürlich sollte man nicht grad volle und leere Zellen zusammenschalten. Und wie gesagt, parallel ist besser als seriell, dann braucht man hier keinen Balancer.
                          • brillo83
                            brillo83
                            Also sehe ich das richtig wenn ich die lipos alle auf die selbe Spannung entlade (rein theoretisch) könnte ich sie bedenkenlos seriell über einen ballancer laden.
                            Und wenn ich sie parallel Lade weis ich nicht sicher wie voll sie sind aber da es bei den Lipos keinen memory effekt gibt wäre das weniger schlimm für die akkus aber mein Timer für die flugzeit könnte variieren
                            Und wenn ich sie parallel lade muss ich mit einem höheren Strom laden als mehr Ampere
                            • brillo83
                              brillo83
                              Kann ich mit diesem lader über jeden einzelnen port ein 1S Lipo laden??
                              HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger
