Eigentlich eh krass seitens der Hersteller und der Behörden, dass bei der geringsten Fehlbedienung (irgendwann ist jeder einmal abgelenkt) ganze Häuser abbrennen können.
LiPo geplatzt
mirko2011
AW: LiPo geplatzt
Ich hab ja gelesen, wie der Akku geladen wird (sonst hätte ich ihn ja niemals benutzen können)...ich gehe mittlerweile davon aus, dass ich nach dem wilden beschriebenen Piepen den entscheidenden Fehler gemacht habe. Eine Ladung nach einer Fehlermeldung oder einem Kontaktabbruch kann unter Umständen zur völligen ßberladung und somit wohl auch zum Platzen des Akkus führen. So schreibt jdfls. der Hersteller. Ich nehme an, dass ich das missachtet habe. In so einem Fall ist nat. ein Lader mit Display besser. Ich nehme mal an, dass der Lader nur das gemacht hat was in der Beschribung steht und ich den neuen inkl. Balancer anhängen kann.
Mal grundsätzlich: Sicher bin ich noch vollkommen unbedarft in der ganzen Angelegenheit des Heli-Fliegens und durchaus dankbar für alle Tips und auch für die Kritik am eigenen Tun, wenns der Erfahrung und dem "Lernvorgang" auf die Sprünge hilft. Dennoch bin ich überrascht, wenn (aus meiner Sicht) verantwortungsvolles Handeln praktiziert wird (akku wurde ja im freien geladen) , ein Problem auftaucht und man dann als "kriminell" eingestuft wird. Dass ich mein Haus nicht wegen eines 35€ Akkus aufs Spiel setze, dürfte jedem mit einem begrenzten Budget fürs Haus und für das darin befindliche Mobiliar (inkl. Heli
) klar sein. Gesunder Menschenverstand hilft nat. auch. Man geht ja auch nicht mit brennender Kippe und "2,8 aufm Kessel" ins Bett zum schlafen
Ben86
AW: LiPo geplatzt
wie lange fliegst du mit den akkus? bis die drehzahl runter geht?
wenn du kein plan vom laden hast denk ich das es mit dem entladen auch nicht besser aussieht?!?
gruß ben
AW: LiPo geplatzt
naja auf das Thema regairen viele hier etwas allergisch weil wirklich schon ganze Häuser dran glauben mustenGru�, Torsten
AW: LiPo geplatzt
Das werden wir dir als mildernde Umstände anrechnen!Zitat von mirko2011 Beitrag anzeigenakku wurde ja im freien geladen
Aber Vorsicht, ein plötzlicher Regenguss kann heftige Kurzschlüsse verursachen oder zumindest Irritationen im Programm des Ladegeräts!
AW: LiPo geplatzt
Das Delta Peak ist in Lipo - Programm deaktiviert.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas sind wohl die Schwellen fürs Delta Peak, denk ich, und zwar in Millivolt.Du darfst das unbedingt nur für Nickel-Akkus verwenden!
Zu dem wurde es wohl erfunden!
Aber nur bei Nickelakkus.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
AW: LiPo geplatzt
Das stimmt leider nicht immer, das kommt auf den Lader und den Balancer an.Zitat von mattzuer Beitrag anzeigenWenn er Recht hat, dann hat er aber falsch zitiert.
Er zitierte:
und zeichnete dies als "kriminell" aus.
Jetzt liest das ein "Neuling" und denkt, dass ein Lipo-Ladegerät NICHT abschaltet. Wenn man aber mit seinem Ladegerät umgehen kann, dann schalten die aber sehr wohl ab.
Es gibt Hersteller die gehen an die obere Grenze der Ladeschlussspannung von 4,26 V pro/Zelle.
Dazu wurde mir erklärt als ich das Reklamierte das Ihre Kunden volle Lipos haben wollen.
Da ich einen B5 Balancer nutze der pro Kanal 10 Watt macht und bei 4,2 Volt Pro Zelle aktiv wird schaltet der Lader eben nicht ab. Und da die Herstellerfirma nicht bereit war die Lader Spannung auf 4,2 Volt zu setzen und behauptete der Lader sei so ok und ich sollte von Ihnen einen Balancer kaufen und nutzen wechselte ich auf ein ein anderes Produkt an Lader und es gab kein Problem mehr mit nicht abschaltenden Lader.
Da wir aber alle nicht wissen was der junge Mann mit seinem Lipo und Lader angestellt hat sollten wir die Glaskugel besser wieder einpacken..Zuletzt geändert von Manfred; 16.06.2011, 15:28.Gru� Manfred
AW: LiPo geplatzt
Er hat ja das Lipo-Programm aufgerufen.Zitat von mirko2011 Beitrag anzeigenDen ( LiPo) muss man ja drücken, bis die blaue Lampe durchgängig leuchtet. Mehr hab ich nicht gemachtMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
mirko2011
AW: LiPo geplatzt
Völlig richtig..nur nehme ich an, dass der Kontakt einmal unterbrochen war und ich den Fehler machte, den Ladevorgang neu zu starten. Lt. Beschreibung kann es dann dazu kommen, dass der Akku kaputt geht.Zitat von Rolli Beitrag anzeigenEr hat ja das Lipo-Programm aufgerufen.
...der neue Akku ( XCell LiPo-Cracker 3/2200mAh) ist da. Auch mit diesmal passenden Balancer-Kontaktstecker. Ich bin mir noch nicht schlüssig, was ich für einen Ladestrom einstellen soll. Lt. Formel müssten es ja so ca. 2,2 A sein. Da ich das nicht frei einstellen kann, sondern nur die drei Schaltstufen 0.5 A, 1.5 A und 3 A habe werde ich wohl auf 1.5 A stellen. Da bin ich wohl auf der sicheren Seite?!
AW: LiPo geplatzt
Ich lade meine Lipos grundsätzlich mit 1/2 C.
das würde in Deinem Fall 1.100 mA sein. Wenn Du 1.5 Ah einstellen kannst, ist es schon OK.
Und vergiß nicht. Lipos IMMER mit Balancer laden !
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
mirko2011
AW: LiPo geplatzt
1C oder 2C kann ich bei dem Lader gar nicht einstellen. Wahrscheinlich ist es so, dass das automatisch eingestellt wird. Die Beschreibung schweigt sich darüber leider aus. 11,1 V heisst ja auch, dass pro Zelle dann 3,7 V vorhanden sind. Das Ultramat 8 ist nur für 3,7V-Typ geeignet. Das dürfte also auch passen.
AW: LiPo geplatzt
hab zwar kein Ultramat aber die C-Rate stellst mit dem Ampere ein mit denen du laden willst.
In dem Fall sind bei 2200 Lipo auch 2200mah bzw. 2,2A = 1 Cnur fliegen ist schöner...
AW: LiPo geplatzt
Ja genau wenn der Lipo leer ist . Wenn dein 3 S Lipo voll ist hat er pro Zelle 4,2 Volt x 3 also 12.6 Volt dann ist der Lipo voll geladen. Normal kannst mit 1 C also bei einem 2200 mA Lipo = 2,2 A laden. Die modernen Lipos können aber auch mit bis zu 4 C oder mehr geladen werden ohne Schaden zu nehmen . Das geht aber aus den Daten des Lipos hervor .Zitat von mirko2011 Beitrag anzeigen1C oder 2C kann ich bei dem Lader gar nicht einstellen. Wahrscheinlich ist es so, dass das automatisch eingestellt wird. Die Beschreibung schweigt sich darüber leider aus. 11,1 V heisst ja auch, dass pro Zelle dann 3,7 V vorhanden sind. Das Ultramat 8 ist nur für 3,7V-Typ geeignet. Das dürfte also auch passen.Gru� Manfred
AW: LiPo geplatzt
Das wird allerdings bei dem Gerät schwierig: 30W LadeleistungZitat von Manfred Beitrag anzeigenDie modernen Lipos können aber auch mit bis zu 4 C oder mehr geladen werden ohne Schaden zu nehmen .
Stay hungry. Stay foolish.
