LiPo geplatzt
    AW: LiPo geplatzt
    Zitat von mattzuer Beitrag anzeigen
    Also alle Lader die ich kenne, schalten sich automatisch ab, wenn der Lipo voll ist. Deshalb verstehe ich nicht, was bei diesen Gedanken kriminell sein soll.
    Aber doch nicht, wenn er das falsche Programm drückt!
    Was bitte ist daran kriminell *
    Manche hier sind schon recht resistent...
    LiPo mit Delta Peak laden führt fast zwangsweise zur Explosion.
    • Whoppera
      Whoppera
      AW: LiPo geplatzt
      Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
      also noch einmal zusammenfassend,
      du hast deine Lipos mit Delta Peak geladen?
      Ok, das funktioniert tatsächlich gar nicht!
      Hi Torsten,
      ich habe das eben ausprobiert.
      Mein Hyperion läd einen Lipo im NC Programm problemlos. Warscheinlich bis zum
      BUMMS.
      Das mit der Delta P. Abschaltung funktioniert natürlich nicht, vorher kommt der große KNALL.
      Gruss Helmut
      • mirko2011
        mirko2011
        AW: LiPo geplatzt
        Ja ihr habt recht....wenn ich euch jetzt noch sage, dass ich den Akku im Freien aufgeladen habe wirds wohl auch nicht besser...?! Allerdings stand ich ich nicht die ganze Zeit daneben und hab zugeschaut
        Das man es m freien laden soll steht in der Beschreibung. Es steht aber leider nicht in der Beschreibung, dass der Balancer angeschlossen sein muss. Es steht nur "sofern vorhanden"...naja...ich habs jetzt ja gelernt.
        BTW: Das Haus von Papi kann nicht abbrennen....ich wohne schon seit 20 jahren nicht mehr daheim sondern kann mittlerweile ein eigenes Dach mein Zuhause nennen.
        Nun die Frage bleibt...kann ich den Lader iwie überprüfen? Mein schwiegersohn bringt mir nen neuen Akku mit (sofern im laden vorhanden) und an den Balancer denkt er auch. Ich will nat. diesen nicht auch gleich himmeln.
        Zum Thema DeltaPeak...der Schalter geht nur in drei Positionen: 5,10,20. Der steht bei mir jetzt auf 5. Der Ladestrom steht bei 0,5A. Viel ist am Ultramat 8 nicht einzustellen. Und ich denke, dass man durch das Drücken von "LiPo" wohl wahrscheinlich ohne DeltaPeak lädt?!
        Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 14:26.
        • Whoppera
          Whoppera
          AW: LiPo geplatzt
          Das ist schon leicht kriminell! Wenn dir bei sowas das Haus vom Papi abbrennt, was erzählst du dann der verunsicherten Versicherung?
          Taumel hat schon recht.
          Ich finde z.B. kriminell, wenn durch die eigene Dummheit anderer Leben und Eigentum aufs Spiel gesetzt werden. Basta.
          Gruss Helmut
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            • AC Nieder Eschbach
            AW: LiPo geplatzt
            Du solltest Dir auf jedenfall ein Werkzeug besorgen um die Akkuspannung zu überprüfen. Entweder einen Lipo-Checker oder noch viel besser wäre ein Ladegerät mit Display, welches Dir Rückmeldung über den Ladezustand Deines Akkus geben kann. Sowas gibts ab ca. 50 Euro inkl Schaltnetzteil.
            Grüße,
            Vince
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              • auf allen Feldwegen
              AW: LiPo geplatzt
              Was habe ich gerade gelesen ?
              Bei einem Delta Peak Ladegerät erkennt das Ladegerät eine für den Akkutyp charakteristische Reaktion und schaltet die Ladung ab.
              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
              • mirko2011
                mirko2011
                AW: LiPo geplatzt
                Hm...was bedeutet das für mich?
                • Whoppera
                  Whoppera
                  AW: LiPo geplatzt
                  Kauf dir ein Ladegerät, mit dem man problemlos Lipos laden kann.
                  Bitte jetzt nicht nach Marken fragen. Bitte SuFu benutzen. Es sind schon tausende Berichte darüber geschrieben worden.
                  Mir wird das alles jetzt zu intelligent. Ich klemme ab.
                  Gruss Helmut
                    AW: LiPo geplatzt
                    Das sind wohl die Schwellen fürs Delta Peak, denk ich, und zwar in Millivolt.
                    Du darfst das unbedingt nur für Nickel-Akkus verwenden!
                    Zu dem wurde es wohl erfunden!
                    Aber nur bei Nickelakkus.
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      AW: LiPo geplatzt
                      Ich kenne das Ladegerät jetzt nicht, aber sollte nicht wenn er auf Lipo laden drückt auch das Lipo Programm ablaufen?:dknow:
                      Gruß Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        AW: LiPo geplatzt
                        wie alle immer gleich denken sie haben mit unmündigen jugendlichen zu tun und den Oberlehrer raushängen
                        Jedem passieren mal fehler ab und an da schützt selbst fortgeschrittenes Alter nicht.
                        Der war echt gut!
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          AW: LiPo geplatzt
                          Hi @ all,
                          ich muss euch ehrlich sagen das ich erschüttert bin.
                          Zu jedem Lader gibt es eine Anleitung. So das ein das wusste ich nicht mehr als kriminell ist wenn man mal davon ausgeht welcher Schaden entstehen und welche folgen es für Mensch und Leben haben kann.
                          Zum Glück ist kein Schaden entstanden.
                          Ich erinnere mich aber noch an einen Artikel wo jemand einen recht neuen 2 S Lipo laden wollte und der neu angemietete Raum während er zum essen war in Flammen auf ging. Das kann nun jeder sehen wie er will.
                          Da der junge Mann sich nicht im Internet schlau gemacht hat denn dann wüsste er einiges mehr über das Produkt Lipo. Empfehle ich ihm die Anleitung seines Laders aufmerksam zu lesen. Und/oder den Laderhersteller zu kontaktieren.
                          Oder sind wir Hellseher das wir uns einer Ferndiagnose so sicher sind ?
                          Zuletzt geändert von Manfred; 16.06.2011, 14:54.
                          GruÃ? Manfred
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                            AW: LiPo geplatzt
                            Eine weitere Frage wäre allerdings auch noch, wie alt der Lipo ist, da es sich hierbei ja um einen gebrauchten Mini Titan RTF handelt, mein ACE Lipo des MT war auch ca. 3 Jahre alt und ist während des Fluges abgestorben, obwohl ich ihn am Tag zuvor ohne Probleme laden konnte.
                            570S, TDR I, TDR II, TDF
                            • mattzuer
                              mattzuer
                              AW: LiPo geplatzt
                              Wenn er Recht hat, dann hat er aber falsch zitiert.
                              Er zitierte:
                              Ich dachte aber immer, wenn der Voll ist schaltet sich die ladung automatisch ab?!
                              und zeichnete dies als "kriminell" aus.
                              Jetzt liest das ein "Neuling" und denkt, dass ein Lipo-Ladegerät NICHT abschaltet. Wenn man aber mit seinem Ladegerät umgehen kann, dann schalten die aber sehr wohl ab.
                              • Fantus
                                • 25.05.2005
                                • 8357
                                AW: LiPo geplatzt
                                so grade die anleitung gelesen, man muss da wohl auf den Lipo Taster drücken. wenn nicd Taster dann bumm ..
                                GruÃ?, Torsten
