LiPo geplatzt
  • mirko2011
    mirko2011
    LiPo geplatzt
    Hm...irgendwie komm ich nicht zurande mit der ganzen Fliegerei. Nach gestrigem FastCrash kackt mir heute noch der Akku (ACE 25C 2200 mAh, 11,1V 3S1P) ab...normal an der ladestation gehabt und "bumm" geplatzt und das an allen drei zellen.
    Nun mach ich mir nat. Sorgen ums Ladegerät (Ultramat 8), ob das einen "weg" hat...kann ich das irgendwie überprüfen? Messen oder sowas in der Art. Ich bin da noch nicht so bewandert.
    Ps: Ich wollte mal Bilder anhängen aber leider "darf" ich das nicht?!
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    AW: LiPo geplatzt
    wie hast du denn das geschafft?
    mit 20C geladen anstatt mit 2 ?
    TD
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      AW: LiPo geplatzt
      wieviel ist denn reingeladen worden in den gebumsten Akku ?
      Prüfen ? Funktioniert es noch ? Wenn Du ganz sicher gehen willst dann einschicken.
      Vince
        AW: LiPo geplatzt
        Ein Voltmeter um 4 € tuts auch!
        Net immer gleich zu Papi rennen, selber mitdenken...
        Hast du im Nickel-Cadmium-Programm geladen?
        • Whoppera
          Whoppera
          AW: LiPo geplatzt
          Hi Mirco,
          was ist wie du schreibs (normal an der Ladestation gehabt)*?
          teile uns doch bitte mal mit was am Ultramat geprogt wurde.
          Dann kann man vieleicht helfen.
          Ich glaube:
          1. falsch geproggt
          2. Gerät defekt (eher weniger)
          Der falsche Umgang mit Lipos ist hoch gefährlich.
          Gruss Helmut
          • Pingu
            Pingu
            AW: LiPo geplatzt
            Balancer nicht angeschlossen?
            • mirko2011
              mirko2011
              AW: LiPo geplatzt
              Danke für die Anteilnahme...ich hab keine Ahnung wie ich das hingekriegt habe. Das Ultramat 8 hat ja nicht so viele Schalter die man verstellen kann und ich bin mir fast sicher, dass ich alle so gelassen habe, wie immer. Momentan stehen die folgender maßen:
              Erster Schalter = Ladestrom: 0,5 A und der zweite hat die Bezeichnungen NiMH/NiCd Delta Peak (mV/Cell) und der ist auf 5 gestellt und das ist da auch die kleinste Stufe (die andern beiden Stufen sind 10 und 20).
              Dann gibts da noch zwei taster dran...der eine für NiMH/NiCd und der andere für LiPo. Den ( LiPo) muss man ja drücken, bis die blaue Lampe durchgängig leuchtet. Mehr hab ich nicht gemacht...außer vielleicht und das könnte der Fehler sein: Das Teil hat zwischenzeitlich mal wild gepiept und auch geblinkt...ich habe dann kurz ausgemacht und nochmal an und bin nochmal auf Laden gegangen. Ja und dann isses passiert. Ich dachte aber immer, wenn der Voll ist schaltet sich die ladung automatisch ab?!
              @Pingu: Der Balancer Stecker vom Akku passt leider nicht in den Connector am Ladegerät. Und bis jetzt hatte ich den auch nie drin.
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                AW: LiPo geplatzt
                Einen Lipo immer ohne Balancer zu laden ist schonmal der gravierenste Fehler. Dafür gibt es Adapter/Adapterboards.
                Grüße,
                Vince
                • mirko2011
                  mirko2011
                  AW: LiPo geplatzt
                  Danke...das wusste ich nicht. Ich werde mal den Händler drauf ansprechen. Danke
                  • Whoppera
                    Whoppera
                    AW: LiPo geplatzt
                    Hallo Mirco,
                    ich will Dir hier nicht zu nahe treten,
                    aber ich befürchte, daß du keine Ahnung hast was du da mit den Lipos machst.
                    Wenn du mit den Anleitungen vom Lader überfordert bist, dann lass dir vor Ort
                    von einem erfahrenen Modellmenschen helfen. Sonst besteht die Gefahr, daß du das Haus oder Wohnung über kurz oder lang abfackelst,
                    auch wenn defekte Akkus nicht am Ladegät hängen!!!! Kann man hier alles nachlesen, mal SuFu aktivieren.
                    Nochmal, der falsche Umgang mit Lipos ist hoch gefährlich.
                    Nochwas, niemals unbeaufsichtigt laden!!!!
                    Gruss Helmut
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 14:07.
                      AW: LiPo geplatzt
                      Das ist schon leicht kriminell! Wenn dir bei sowas das Haus vom Papi abbrennt, was erzählst du dann der verunsicherten Versicherung?
                      • mattzuer
                        mattzuer
                        AW: LiPo geplatzt
                        Also alle Lader die ich kenne, schalten sich automatisch ab, wenn der Lipo voll ist. Deshalb verstehe ich nicht, was bei diesen Gedanken kriminell sein soll.
                        "Kriminell" ist es höchstens dass kein Balancerkabel angeschlossen wurde.
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          AW: LiPo geplatzt
                          also noch einmal zusammenfassend,
                          du hast deine Lipos mit Delta Peak geladen?
                          Ok, das funktioniert tatsächlich gar nicht!
                          GruÃ?, Torsten
                          • Whoppera
                            Whoppera
                            AW: LiPo geplatzt
                            Sofern man weis was man tut und Lipoprogramm aktiviert hat.
                            Gruss Helmut
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              • auf allen Feldwegen
                              AW: LiPo geplatzt
                              Was bitte ist daran kriminell *
                              Hauptsache , Du hast mal wieder einen Beitrag mehr.
                              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
