Welchen 12S Lader für ~200�?
  • veasel
    • 27.01.2011
    • 326
    • Jörg
    AW: Welchen 12S Lader für ~200€?
    sag ich doch...
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Parkflieger.eu REVOLECTRIX Cellpro PowerLab 8 (v2) 1344W
      kann ich besten Gewissens weiterempfehlen, ein top Gerät für 214€.
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        ich kann von den Graupner leider nur abraten.
        Ich hatte davon 2 Stück aber regelmäßig Probleme mit den Balancern.
        Nach 3 mal umtauschen habe ich mich dann von den Ladern getrennt.
        Der service bei Graupner ist zwar super und sehr kulant aber das hilft auch nur bedingt weiter.
        Ich bin dann doch wieder zu Schulze gewechselt. nur sprengt das natürlich deinen Preisrahmen. Aber wenn es etwas mehr sein darf, kann ich die Schulze Next Gen nur empfehlen.
        Stefan
        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Jeder,macht seine Erfahrungen...
          • daniel27
            • 08.05.2011
            • 125
            • Filderstadt
            Hallo Zusammen,
            nicht vergessen, daß soviel Power an Ladegeräte auch ordentlich mit Saft versorgt werden muß!
            Da kannst du noch mal soviel an € für ein Netzteil einplanen. Weil von nix kommt nix.
            wie z.B. dieses hier:
            -= freakware GmbH =- Schaltnetzt. regelb. 12-26 V/>30A >800 W (Graupner) GRP-6492
            hat aber auch "nur" 800W!
            Daniel
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Das Netzteil ist viel zu teuer!
              Meanwell 750Watt in allen Volt-Klassen für ca. 160€
              Habe am 1420i ein PSP 600, das kostet 115€ und erlaubt die vollen 550Watt auf der Ausgangsseite des Laders. ßberlast macht das Netzteil 105...130% mit! und es bleibt super kalt! Auch wenn ich in 90min meine 3x 12s Stangen lade.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • TomBa
                • 29.12.2006
                • 408
                Kann zwar nicht direkt 12s, ich würde aber zwecks geringeren Risikos eh lieber 2*6s benutzen und parallel laden.
                Wieso soll das Risiko bei 2*6s kleiner sein als bei 12s?? Und welches Risiko soll das sein?
                GruÃ?,
                Tom
                  Zum Beispiel Zelltod durch mangelhafte Herstellung, Wartung oder durch Pilotenunfähigkeit.
                  Der Tod einer Zelle tut in einem 6s weniger weh als in einem 12s, bzw. sind durch kleinere Akkupacks eher mal gleich gute Zellen vorhanden als bei Vielzellern. Gibts überhaupt Akkupacks mit mehr als 10 Zellen zu kaufen?
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Gerade deswegen ist das Argument doch für die Katz. Man kauft 2x 6s und falls ne Zelle tod ist, kommt halt nur der eine Pack in die Tonne oder er wird zweckentfremdet!
                    Rave 90 ENV
                      Und wozu sucht ihr dann 12s-Lader um teures Geld, wo doch 2x6s parallel zu laden vorteilhafter und geringfügig schneller ist (Balancer hat weniger Arbeit)?
                      • d:revan
                        d:revan
                        Ich hab noch beim lindinger das alte 615i Duo3+ bekommen, für 195 oder so glaub ich. War eine gute Wahl...
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          wieso sollte der Balancer weniger Arbeit haben?
                          12 Lipos als 12s zu laden ist doch insofern sehr praktisch als dass nur 1 Ladeausgang gebraucht wird, mit den Schulze Next 2 Ladern kannst du gleichzeitig zwei 12s Lipos laden...
                          und warum es bei 12s ein höheres Risiko als bei 2x6s geben sollte ist mir schleierhaft
                          • mavnezz
                            • 21.04.2008
                            • 996
                            • Julian
                            Weil es tierisch nervt, mit den ganzen Kabeln rum zu machen. Einfach 2x 6s als Stange zusammenlöten und ruhe mit dem ganzen Driss.
                            Balancer rein, + und - angeschlossen und ab geht's.
                              Weil sich die Zellen mit ein bissel Glück gegenseitig ausgleichen.
                              Wenn beispielsweise Zelle 1 zu wenig Volt hat und Zelle 7 (also die erste vom zweiten Pack) zu viel, gleichen sie sich "von selber" aus.
                              Je mehr Packs parallel hängen, desto weniger muss künstlich balanziert werden.
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                Moment ich glaube wir reden da aneinander vorbei...
                                Redest du davon wirklich die beiden 6s Packs parallel zu schalten, also Plus und Minus von beiden Packs noch vor dem Ladegerät parallel zu schalten? Also letztendlich ein 6s2p Pack, dann musst du dir ja auch extra noch ein Eigenbau Balancerkabel bauen, denn du musst ja auch jedes einzelnes Balancerkabel von beiden Packs miteinander verbinden, denn sonst könntest du ja nur einen Balanceranschluss ans Ladegerät anstecken, dann würde ja nur ein Pack balanciert. Wenn du das machst hast du Ausgleichsströme zwischen den Packs fließen usw...
                                Das ist definitiv "geschummelt" und alles andere als das gelbe vom Ei, hierbei kann vielmehr passieren als wenn du einfach nur einen 12s Akku lädst.
                                Ich habe gedacht dass du davon redest das man 2 Ladegeräte hat oder meinetwegen auch einen Duo Lader mit 2 separaten Ausgängen und man jeweils einen 6s1p Pack pro Ausgang/Lader lädt.
                                Zuletzt geändert von piotre22; 07.06.2011, 09:56.
