Welchen 12S Lader für ~200�?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Mahlzeit...
    Ich suche einen 12S Lader für ~200€. Welchen kann man da empfehlen? Der Markt ist ja doch recht groß.
    Wie schaut es mit dem Graupner Ultra Duo Plus 45 aus?
    -= freakware GmbH =- ULTRA DUO PLUS 45 (Graupner) GRP-6475
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: Welchen 12S Lader für ~200€?
    Den habe ich auch, kann ich nur empfehlen der schafft aber nur 1C (5A) zu Laden,ist für mich aber völlig ausreichend!
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Pro Ausgang 5A, oder hat das teil gesamt nur 250Watt?
      • veasel
        • 27.01.2011
        • 326
        • Jörg
        einmal 50 Watt und einmal 250 Watt.
        guck dir mal den Lader an: Hyperion EOS 1420i-NET3 1-14s 550W 20A max
        Der packt dann auch 2C Laden.
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          Hab ich jetzt mal gemacht und werde nicht so ganz schlau draus. Hab ich das richtig in der Beschreibung gelesen:
          ich kann mit 44.4V laden und balanciere über die beiden Balancerausgänge jeweils a (2x) 6 Zellen (gesplittet)?
          --- eigentlich so wie beim UDP45, bloß mit mehr Power
          RICHTIG?
          Zuletzt geändert von leodragonfly; 06.06.2011, 14:35.
          GruÃ? LEO
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Ja genau,
            du lädst 12s , also 2x 6s in Reihe. Sind ja dann 2 Balancerstecker, die du jeweils mit dem Lader verbinden kannst. Super Lader.
            Lade meine 12s damit mit fast 12A, zum Ladeende ca. noch 10A. In 30min ist der Akku voll!
            Grüße Chris
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • veasel
              • 27.01.2011
              • 326
              • Jörg
              Du kannst 2x14S (also dann 28 Zellen) mit 2 Ladern zusammenschalten und dann mit 1100Watt laden.
              Ein Lader kann 14S bei 550 Watt.
              @Chris:
              Gibt es denn keine Balancer-Platine für 14S? Muss man also immer aufteilen, also 2 Akkus haben?
              • Rossi 46
                Rossi 46
                Das UPD 45 hat 2.ausgänge einen bis 14S,und der andere bis 4S man kann aber die Watt zahlen verschieben,ich habe jetzt 238Watt Ladeleistung auf den 14S ausgang!
                Die Restlichen 18Watt sind bei ausgang 2. !
                Der Lader macht (schafft) bei 12S 5A !
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  @ veasel: Na gibt es etwa 14s Packs wo nur ein Balancerstecker mit dann 15 Pins zu finden ist? Das wäre ja ein riesen Stecker! Aber man kann sich da ja auch einfach selber was löten.
                  Rave 90 ENV
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    Nein,sind 2.Stecker!!
                    • Uwe K
                      Uwe K
                      Hallo Leute,
                      ein neues Ladegerät in der Klasse ist das Thunder Power TP820CD. Hat bis zu 800W bei 24Volt Eingangsspannung, bei 12V nicht ganz die Hälfte. Gibt es zum Beispiel bei Hacker...ThunderPower Balancer+Charger TP820CD | Ladetechnik
                      Ich lade den 12s als 2x6s und bin wirklich zufrieden damit. Es beste wäre natürlich dabei gleich eine 24V Versorgung zu nehmen.
                      Uwe
                      • veasel
                        • 27.01.2011
                        • 326
                        • Jörg
                        ahh...wusste ich gar nicht, dass an einem 12S Lipo dann 2 Balancer-Stecker dran sind. Ich flieg nur 6S. Dann versteh ich den Lader jetzt auch...nur einmal Ladeanschlüsse aber 2 Balancer-Ports...wieder was gelernt.
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Hyperion 1420 kann ich empfehlen 550Watt Preis < 200 bis 14s
                          12s Ladegeräte Preisvergleich ßbersicht
                          mfg,
                          Stefan
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            mhhh also das 1420i ließt sich echt gut, und kostet auch wenig.
                            -= freakware GmbH =- Hyperion EOS 1420i NET3 Charger - 1S-14S 20A 550W (Hyperion) HP-EOS1420iNET3
                            Danke ....
                            Sven
                              Die erwähnten Graupner-Lader finde ich etwas altbacken, aber der aktuelle Robbe Power Peak Twin mit 1000 Watt sollte ganz gut sein. Kann zwar nicht direkt 12s, ich würde aber zwecks geringeren Risikos eh lieber 2*6s benutzen und parallel laden.
