Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #46
    AW: Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
    Hier nun nochmal eine Zusammenfassung:
    Die Differenzen der angezeigten Gesamtspannung des Lipos auf A1 beruhen von verschiedenen Toleranzen. Zudem ist die Meßmethode anders als die der Einzelzellen.
    Die Messung der Einzelzellen erfolgt hochgenau und ist kalibriert. Diese hat auch Priorität nach der der Lader arbeitet.
    Möchte man einen Lipo mit mehr als 8s laden, so erkennt der Lader das.
    Diesen Lipo darf man nur auf A1 laden. Die Zuweisung auf A1 erfolgt automatisch im Lader.
    Somit kann man keinen Lipo mit mehr als 8s auf A2 mit internen Balancer laden. A2 ignoriert die Werte des Balancers. Hier ist ein externer nötig.
    Die Leistung von A2 ist identisch mit A1, jedoch ohne Balaner ab 8s.
    Koppelt man A1 mit A2, so hat A2 keine Funktion mehr.
    Die voll Leistung des Laders ist nun A1 zugewiesen.
    Möchte man 2 Lipos laden mit mehr als 7s, darf man A1 und A2 nicht koppeln.
    Wenn ich den LAder habe werde ich nochmal einen 12s Lipo auf A2 laden mit externen Balancer und die Ladeschlussspannung prüfen. Diese war ja beim ersten Versuch zu hoch.
    Gruß und Danke an Gerd und Herrn Schulze,
    Steffen
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #47
      Steht eben nicht so explizit drin in den Infos und in der Anleitung.
      Teils recht schwammig geschrieben.
      Und 2 gleiche Ladeausgänge sind das nur rein von der Leistung.
      Möchte keinem was böses, nur Gewissheit und 100% Fakten.
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #48
        Steffen
        (gerne)
        ... FALSCH - A2 kann dann noch (immerhin) zum ENTLADEN genutzt werden!
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #49
          Herr Schulze schrieb, dass A2 bei Kopplung keine Funktion hat.
          Habe ihn schon gefragt was mit dem entladen ist.
          Dies wird auf der HP ja so ausgewiesen, jedoch mit dem Wort "wahrscheinlich".
          Lader ist eben angekommen. Danke Gerd.
          Werde dann mal in Ruhe das mit der Gesamtspannung an A2 bei 12s testen.
          VG,
          Steffen
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #50
            Zitat von der HP:
            "� Bei den next-14 Geräten können die beiden Ausgänge intern auf den Ladeausgang 1 geschaltet werden...
            ... dadurch ergibt sich eine Leistungs-Verdoppelung für den Akku 1 Ausgang.
            Der Ausgang 2 kann jetzt (wahrscheinlich) noch zum Entladen benutzt werden."
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #51
              ßnderung auf der HP nun erfolgt in:
              ... dadurch ergibt sich eine Leistungs-Verdoppelung für den Akku 1 Ausgang."
