Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
    Schließe mal die beiden Balancerstecker an und stecke den Lipo in den Ausgang2.
    Vorher Parameter einstellen.
    Dann siehst du was los is.
    Stecke auch mal zuerst das Minuskabel ein und dann das Pluskabel und umgekehrt.
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      ... jetzt bin aber fertig!!!
      Du machst Dinge berußt (oder unbewußt?) fasch um das als Fehler hier hervor zutun?
      1. es wird NUR A1 mit A2 gekopelt. Bezug ist IMMER A1
      2. es darf NUR Balancer UND Minus zum Messen von Spannungen (bzw. MIT Plus) herangezogen werden!
      Das steht sogar GROSS als Warnung auf dem Display wenn du das anders versuchst!!!
      - Foto erspare ich uns - das ist FETT über das gesamtee Display geschrieben -
      3. 12s lassen sich NUR am Ausgang A1 UND A2 als 2x6s koppeln (oder A1:1x7s und A2:1x5s) laden!!!
      4. für 12s am A1 oder A2 steht gar nicht genügend Spannung zur Verfügung. ßh das schulze geht NUR bis 7s - also ca. 32V!
      ... ich breche jetzt ab - der Lader ist sowas von okay - okay'er gehst nimmer!!!
      Jetzt weiß ich auch warum schulze nicht antwortet!
      Dein Lader ist ein Präzisionsinstrument auf ALLEN Ausgängen UND Balancern!!!
      Zuletzt geändert von gegie; 24.05.2011, 18:37.
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Verstehe nur noch Bahnhof.
        Mit dem Lader kann ich 2x7s laden oder eben bis zu 1x14s.
        Undzwar am Ausgang1 UND Ausgang2 OHNE dass ich A1+A2 koppeln muss in der Software.
        Reden wir hier aneinander Vorbei?
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Warum kann ich dann 12 Zellen einstellen bei den Parametern im Ausgang2 OHNE Kopllung*
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Ein Beispiel mit einem 10s Pack,
              welcher mit einem 6s und einem 4s Balancerstecker versehen ist:
              Balancer-Gruppe zu Akku 1: Zellen 1 - 6 (7 bleibt in diesem Fall frei),
              Balancer-Gruppe Akku 2: Zellen 8 - 11 (es sind trotzdem nur insgesamt 10 Zellen!).
              Geladen/Entladen wird jetzt ganz normal am Akku1 Ausgang.
              (Die "übersprungene" Zelle 7 wird als "x" im Ladegeräte-Display dargestellt).
              Der Akku 2 Ausgang kann weiter genutzt werden, hat aber jetzt keinen nutzbaren Balancer-Anschluss mehr!
              (könnte aber mit einem externen Balancer bis zu 14 Lithium-Zellen laden).
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ... würde ich niemals tun!
                Habe mir den Lader nicht ohne Grund gekauft. Ist nicht mein erster Schulze.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Universelles Lade-/ Entladegerät mit höherer Leistung für z.B.:
                  zweimal 1-36 Nickel-Zellen oder zweimal 1-14 Lithium-Zellen
                  Zwei eingebaute Balancer für jeweils bis zu 7s Li-Zellen
                  Daduch auch Balancieren von bis zu 14s Li-Zellen in einem Pack möglich.
                  Ladestrom Ausgang 1 und 2: bis je 10 A
                  Ladeleistung an 13,8 V - Ausgang 1 und 2: je 250 W
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    Moin, bitte auch das in Klammern geschriebene beachten - also ALLES lesen!
                    ... und es steht auch:
                    Das nextGeneration-II erkennt automatisch, wenn Sie einen Pack mit mehr als 7s (8 Zellen bis zu 14 Zellen) anschließen.
                    Dabei gilt es zu beachten:
                    An den BalancerStecker links (Akku1) die ersten (z.B. 6s) Zellen anschliessen,
                    den Rest der Zellen (z.B. 4s) am rechten Balancer-Ausgang - normalerweise zu Akku 2 gehörig - anschliessen.
                    ... weiter:
                    ... gelle - was habe ich geschrieben, nix mit A2 ebenso!
                    ... und noch was - ich bin/war für die techn. Seite hier zuständig weil ich Dir einen Gefallen tun wollte!
                    Dein Ladegerät ist so was von 100% okay ... !
                    Für die Bedienung chauffiere ich niemanden - damit soll sich dann schulze rum ärgern!
                    Zuletzt geändert von gegie; 25.05.2011, 05:11.
                    GruÃ? Gerd
                      @gegie: Hast du ein NextgenII? Ich denke nicht..
                      Also ich lade auch 2x 12s mit der Balancercard für Ausgang2.
                      Muss am Abend mal nachschauen wie die Werte bei meinen 14-500er sind.
                      lg
                      Chris
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        ... klar geht das - aber wie gesagt OHNE die integrieren Balancer und dann hat man auch keine Einzelspannungsanzeige!
                        Hier wird (schätze ich) kräftig gewürfelt - Rezept gegen Missverständnisse:
                        Mit integrieren Balancern:
                        - A1: 7s und A2: 7s
                        - 4s A1+A2 gekoppelt (Bezug ist dann A1!!!)
                        Ohne integriere Balancer:
                        - A1: 14s
                        - A2: 14s
                        PS: Meine Betrachtung bezieht sich immer mit Balancer weil hier auf Einzelspannungen eingegangen wurde!
                        ... nach dieser Hochstimmung:
                        ... ziehe ich mich zurück!
                        Zuletzt geändert von gegie; 25.05.2011, 11:18.
                        GruÃ? Gerd
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Also verstehe ich das jetzt richtig?
                          Besitze zwar nur das 14-280.
                          A1+A2 gekoppelt hab ich volle Ladeleistung und max bis 14S. Balanciert wird über Balancer 1+2. Bezug ist A1. A2 dann halt z.B. zum Entladen vom Senderakku oder ähnliches.
                          oder:
                          A1 und A2 einzeln genutzt (nicht gekoppelt) dann kann ich 2x 14S laden, allerdings dann mit externem Balancer. Ladeleistung halbiert da nicht gekoppelt (bei mir also 6A).
                          DJBlue´s Wix-Page
                            Ja kannst du.
                            @gegie:
                            � Beim Anschluss von einem Pack mit 2 Balanceranschlüssen bzw. 8 oder mehr
                            Zellen werden die beiden Balancergruppen auf den Ladeausgang 1 geschaltet...
                            ... dadurch können bis zu 14 LiPo-Zellen in einem Pack balanciert werden.
                            Der Lade-Ausgang 2 kann - sofern er nicht dem Ladeausgang 1
                            gekoppelt wurde - in dem Fall ohne Balancer benutzt werden.
                            Es gibt einmal die Funktion koppeln der Balancer und einmal die Funktion koppeln der Ausgänge, die sind aber nicht in Zusammenhang. (Deswegen auch die frage ob du ein NextConII hast)
                            lg
                            Chris
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Die Zusammenlegung der Balancer 1 und 2 macht der Lader ab 8s alleine.
                              Die Zusammenlegung von A1 und A2 muss manuell geschehen. Aber auch nur, wenn man die volle Leistung auf A1 haben möchte.
                              Steffen
                              • milleflieger
                                • 28.07.2003
                                • 516
                                • matthias
                                • Tharandt
                                Hallo, jetzt schalte ich mich auch mal ein.
                                habe zwar nur den 14-280 aber der ist ja fast genauso aufgebaut.
                                als erstes, egal wer. bitte die bedienungsanleitung lesen. da steht sehr viel drin.
                                bei der alten software konnte man nicht den linken Bal1 ausgang auf die 2. Ladestelle umstellen. hier ging lediglich der 1. Ausgang mit 14s internen Balancer und der 2. Ausgang ging nur mit externen 14s Balancer. dass weiß ich, weil ich selber lange mit rumprobiert habe. Inzwischen habe ich den Lader auch geupdatet auf die im April rausgekommene Software.
                                Hier kann ich nicht dazu sagen was die alles neu kann, und ich werde es auch nicht ausprobieren weil es mir egal ist ob ich den internen Balancer für den linken oder den rechten Ausgang benutze. schließlich muß der externe Balancer dann auf den anderen Seite benutzt werden.
                                und falls jemand mit den Spannungsdiffrenzen nicht zurecht kommt kann ihn mir den lader mit einer Gegenleistung von 1€ senden, ich verwende ihn dann fachgerecht weiter.
                                Gruß Matthias
                                übrigends, es ist echt jammerschade das verschiedene "Größen" im Forum rund gemacht werden. nur diesmal nicht mit groß und kleinschreibung... sorry das mußte sein...
                                Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
