Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    mir ist folgendes Phänomen aufgefallen beim Laden meiner 12s Lipos.
    Nach und kurz vor Ladeende sollte die Gesamtspannung eines 12s Lipos ja bei 50,4V liegen.
    Dies zeigt mir der Lader jedoch nicht an obwohl er die Einzelzellen alle mit 4,2V deklariert.
    Somit liegt hier eine Differenz vor die intern verursacht wird.
    Also testete ich einige Dinge mit vollem Lipo:
    Lipo anschliessen nur mit Balancersteckern.
    Dazu dann das Minuskabel des Lipos an den Lader.
    Dazu dann das Pluskabel an den Lader. Dabei verringert sich die Gesamtspannung und auch die Einzelspannungen im Balancer 2 werden verändert. Im Balancer 1 bleiben die Spannungen stabil.
    Alles 3 Varianten brachten eine andere Gesamtspannung.
    Hat von euch jemand auch sowas bemerkt?
    Hat mein Lader einen Fehler oder so?
    Bei meinen anderen Schulze Ladern trat dieses Phänomen nicht auf.
    Gruß,Steffen
    Zuletzt geändert von dynaudio79; 17.05.2011, 11:27.
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      bei meinem Dymond isses genau andersrum. Die Gesamtspannung des Akkus wird mit 50,4 korrekt angezeigt, die Einzelzellen haben aber nur 4,19V drauf.
      Ich habe mir darüber aber noch irgendwelche Gedanken gemacht .
      Es könnte daran liegen, dass bei dir die Anzeige der Zellenspannungen die mit dem letzten Ladestrom (100mA) ist und die Gesamtspannung dann die Leerlaufspannung ohne Ladestrom, die ja dann logisch ein bissel drunter liegt. Und bei Meinem wird's genau andersrum sein...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Das, wie bei dir, war beim UDP40 so gewesen.
        Eine Leerlaufspannung ohne Ladestrom im Ladebetrieb messen wird nicht gehen.
        Auch wenn ich den Lipo ohne Balancer an den Lader stecke, im Betrieb "bereit", dann weicht die im Lader angezeigte Gesamtpsannung auch erheblich von der wirklichen ab.
        Equal mini, Lipowatch und Lipochecker zeigen mir, dass der Lader die Gesamtspannung falsch bestimmt.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          ... werde mal Akkusoft benutzen und dort schauen wie die Werte sind.
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Die Gesamtspannung liegt etwa 0,13V unter der reellen.
            Gestern noch ein versuch am Ladeausgang2:
            Dieser verhält sich ganz anders.
            12s Lipo geladen. In der CV Phase dann mit 700mAh habe ich die Ladung abgebrochen.
            Gesamtspannung im Lader fast 50,6V und die Zellenspannungen lagen alle bei ca 4,216V. Hier scheint er nicht so feinfühlig zu sein wie im Ausgang1.
            Zudem kommt, dass wenn die Balancerstecker am Lader sind, ich das Massekabel vom Lipo an den Lader stecke, eine Spannung von 0,59V angezeigt wird. Stecke ich das Pluskabel in den Lader so ändert sich dier Wert NICHT. Ich muss erst das Pluskabel einstecken und dann das Massekabel um eine richtige Spannung angezeigt zu bekommen.
            Das ist im Ladeausgang1 auch nicht der Fall. Dem ist die Reihenfolge egal.
            Also irgendwas haut doch da nicht hin oder?
            VG,
            Steffen
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Hier mal meine These dazu:
              Die Gesamtspannung ist niedriger weil der Einzelwiderstand von den 12 in Reihe geschaltenen Zellen sich addiert. Jede Zelle einzeln gemessen hat dann natürlich schon ihre 4,2 Volt.
              Vielleicht muss dein Lader auch nur Kalibriert werden, was den Unterschied zwischen A1 und A2 erklären könnte.
              Ansonsten einfach mal bei Schulze anrufen.
              DJBlue´s Wix-Page
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ... wäre eine Idee. Erklärt aber nicht den Unterschied zum Ausgang2.
                Bin schon mit Herrn Schulze in Kontakt.
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Lass es uns bitte wissen was Herr Schulze dazu sagt. Man lernt ja nie aus....
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    0,2% Spannungsunterschied seien normal.
                    Prio hat die Einzelzellenspannung die genau kalibriert ist.
                    Zum Ausgang2 noch kein Feedback.
                    Steffen
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Gibs schon was neues?
                      Akku 2-Ausgang?
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        Ja - heute erhalten und gleich überprüft - hier das Ergebnis:
                        Hi Steffen,
                        dein Lader ist super genau - insgesamt weicht die Anzeige gegenüber meinem Messgerät ab um:
                        A1: +80mV bei 4A Ladestrom 2x5s gekoppelt (nur A1: +60mV).
                        A2: +60mV bei 4A Ladestrom 5s geladen
                        A1 - Einzelspannungen, max: +3mV
                        A2 - Einzelspannungen, max: +3mV
                        Dein Gerät ist so was von präzise - man könnte es als Eichung nehmen!
                        Deine Sorgen sind VßLLIG unbegründet!
                        Ich habe meine "Currywurst-Einheit" vermisst!
                        Gerd - ich habe deine eMail nicht - dann könnte ich dir die Beweisfotos zusenden!
                        Der Lader geht morgen an Dich zurück!
                        Das Wichtigste: Sämtliche Spannungen (nur + Toleranz) sind IMMER auf der sicheren Seite!
                        ... und natürlich die Fotos einhändig geschossen (miese Quali - aber es reicht zum Ablesen)
                        ... nur wahrlose Beispiele:
                        A1/Z1..........A1-Gesamtspannung..........A2/Z9
                        Zuletzt geändert von gegie; 24.05.2011, 17:50. Grund: Bildbeschriftung
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Sehr schön.
                          Nun bitte noch die Thematik mit Augang2.
                          Dazu hat Herr Schulze noch keine Idee schrieb er.
                          Gruß und Danke Gerd,
                          Steffen
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
                            Sehr schön.
                            Steffen
                            ... verrate mir was für ein Nonsens ist - ich zitiere dich:
                            ... "hier" ... also A2 ...
                            Wie in aller Welt hast Du es hingekommen 12s zu diese Aussage zum A2 zu kommen?
                            A2 ist abgeschaltet beim seriellen Koppeln - der reagiert NUR noch auf Entladen!
                            ... ich habe im Bild oben mit 2x5s mehrfach geladen ...
                            Zuletzt geändert von gegie; 24.05.2011, 17:56.
                            GruÃ? Gerd
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              Ich kann 12s auch am Ausgang2 laden ohne diese zu koppeln!
                              Klappt am Ausgang1 ebenso.
                              Koppeln nur, wenn man mit mehr als 1C laden will und mehr Leistung braucht!
