Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Spannungsdifferenzen beim Next 14-500
    Hi Matthias,
    den Lader habe ich Gerd geschickt um Gewissheit zu haben.
    Damit räume ich auch Bedienerfehler meinerseits ein. Niemand ist perfekt.
    Der Lader besitzt ja 2 gleiche Ladeausgänge mit bis zu 14s.
    Somit kann ich einen 12s Lipo auch am A2 laden mit internen Balancer.
    So mit bekannt.
    A2 läd den Lipo jedoch voller als A1.
    4,2V zu 4,216V. Nicht dramatisch für den Lipo auch auch nicht gewollt oder?
    VG,
    Steffen der den Gerd noch nicht erreicht hat.
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      Hallo Steffen,
      4,216V istgenauso gesagt 4,2V nur gerundet. Anhand der Zahlen kann ich mir keinen unterschied vorstellen. Desweiteren muß ein Meßfehler auch richtig betrachtet werden. wenn die Abschaltspannung über den internen Balancer gemessen wird und ich einen generellen Fehler von 1% habe macht das 0,042V aus. 1% bei 12S sind dann 0,52V. Das ist zwar "viel" und damit kann auch schonmal eine Zelle "tot" gemacht werden, aber dafür gibt es ja Balancer die extern hinzugeschaltet werden können.
      Ich habe, z.B. aufgrund meiner Externen (robbe) Balancer die Abschaltspannung im Lader auf 4,190V gesenkt, damit nicht vorzeitig der Balancer abschaltet. Durch die vorzeitige Balancerabschaltung habe ich mir schon einen Akku zur sau gemacht. weil die bereits beschädigte Zelle immer mehr durch überspannung im Grenzbereich war. Und nach ca 15 Zyklen war dann der Akku breit. Das ist schon 1 Jahr oder länger her. war aber ärgerlich, weil zu dem Zeitpunkt die Akkus noch teurer waren.
      Gruß Matthias
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        Nein eben nicht - es muss richtig heissen:
        Somit kann ich einen 12s Lipo auch am A2 laden OHNE internen Balancer.
        ... oder:
        Somit kann ich einen 12s Lipo auch am A1 laden mit internen Balancer.
        ... es hat nicht geklingelt - bin ab 15:45Uhr zu Hause wie es sich für das arbeitende Volk gehört und der AB war leer!
        Zuletzt geändert von gegie; 25.05.2011, 16:59. Grund: -oder-
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • Banjoko
          Banjoko
          @gegie: Hast du ein NextgenII? Ich denke nicht..
          Vielleicht hat es sich bei den Nachbarn noch nicht rumgeprochen, dann lies mal hier und schau nach wer diese Seite betreibt - und dann überdenkst Du nochmal Deine Aussage, o.k. ! ?
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            ... oder:
            ... dann ist die Aussage von Schulze aber falsch, dass es 2 gleiche Ladeausgänge gibt.
            Hatte 2 Mal gegen halb 4 angerufen. AB ging nicht ran nach 4 oder 5 Mal klingeln.
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              ... dann bin ich gerade mal durch das halbe Haus gerast - AB geht nach 25s an!
              ... bist scheinbar'n ganz Flotter ...
              GruÃ? Gerd
                Muss ich jede Internetseite und dazugehörigen Nick kennen?
                Ich klink mich mal aus!
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #38
                  ... so lange lasse ich nie klingeln. Dachte wenn der AB an ist, dann geht der sofort ran.
                  Werde es erneut versuchen.
                  • BugBear
                    BugBear
                    #39
                    nein das nicht!
                    Aber die HP vom Gerd ist halt sehr bekannt, zumal noch unten aufgeführt.
                    Ist fast so als ob man einen Herrn Henseleit oder Plöchinger fragt ob Sie sich mit Helis auskennen.
                    Gruß Volker
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #40
                      ... oder:
                      Okay also wenn A2 den internen Balancer ignoriert und man immer (ab 8s) einen externen benutzen muss wenn man am A2 läd, dann ist dieser dennoch fehlerhaft.
                      Mein 12s Lipo wurde noch in der CV Phase mit etwa 700mA geladen. Dabei hatte er jedoch schon eine Gesamtspannung von fast 50,60V. Das sind 0,4% zu viel.
                      Klar, der Lipo ist bei 4,23V erst überladen soviel ich weiss aber dennoch ist dies doch nicht korrekt oder?
                      Differenz zur angezeigten Gesamtspannung an A2 zur gemessenen Spannung habe ich noch nicht überprüft.
                      Ich möchte die ganze komplexe Thematik verstehen. Darum artet das hier so aus denn ich will wissen und lernen. Das ist keine Resistenz oder so falls das jemand denkt. Habe den Lader nicht ohne Grund dem Gerd geschickt.
                      Steffen
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #41
                        Man muss aber auch sagen, dass (mindestens) 90% deiner Fragestellung hier eigentlich alleine durch Lesen der Bedienungsanleitung bereits klar wäre..
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #42
                          Aha.
                          Zum Beispiel?
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #43
                            zB:
                            ... oder:
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #44
                              Steht so nicht in der Anleitung.
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #45
                                Die Gesamtspannung liegt etwa 0,13V unter der reellen.
                                Gestern noch ein versuch am Ladeausgang2:
                                Dieser verhält sich ganz anders.
                                12s Lipo geladen. In der CV Phase dann mit 700mAh habe ich die Ladung abgebrochen.
                                Gesamtspannung im Lader fast 50,6V und die Zellenspannungen lagen alle bei ca 4,216V. Hier scheint er nicht so feinfühlig zu sein wie im Ausgang1.
                                Zudem kommt, dass wenn die Balancerstecker am Lader sind, ich das Massekabel vom Lipo an den Lader stecke, eine Spannung von 0,59V angezeigt wird. Stecke ich das Pluskabel in den Lader so ändert sich dier Wert NICHT. Ich muss erst das Pluskabel einstecken und dann das Massekabel um eine richtige Spannung angezeigt zu bekommen.
                                Das ist im Ladeausgang1 auch nicht der Fall. Dem ist die Reihenfolge egal.
                                Also irgendwas haut doch da nicht hin oder?
                                VG,
                                Steffen
                                Aus der Anleitung:12.1:
                                "Die Anschluß-Reihenfolge von Lithiumakkus mit Balancerkabel an das Ladegerät sollte wie folgt
                                vorgenommen werden:
                                12.1.1 zuerst Balancerkabel einstecken.
                                12.1.2 dann Ladekabel-Minuspol (---) in die Ladebuchse einstecken*
                                12.1.3 zuletzt Ladekabel-Pluspol (-+-) in die Ladebuchse einstecken*[*] oder Ladekabel-Minuspol und Ladekabel-Pluspol gleichzeitig."
                                hmmm...
