Ein Hallo in die Runde,
ich habe 8 Stk. 6S Akkus von Lipolice und Turnigy und alle werden nach dem Flug gerade mal handwarm, 5 davon blähen sich auf um nach ca 3 Stunden wieder die ursprüngliche Form anzunehmen. Die Zelle selbst bleibt unverändert, es dürfte nur die äußere Hülle mit Gas gefüllt werden.
Die Akkus sind 30-40C und laut Strommessung entnehme ich 13-18 A.
Wenn ich richtig gerechnet habe sind das max. 5,5 C bei 3300mAh. Eine ßberbeansprucheung schließe ich daher aus. Ich fliege die Akkus runter auf ca. 30 % laut Lipochecker und lade dann ca 2200mAh nach.
Sollte der Akku noch gebläht sein, nimmt er auch durchs Laden die ursprüngliche Form wieder an.
Wenn ich die vorangegangenen Beiträge richtig verstanden habe, liegt es an der Lagerung der Akkus und nicht an der Entnahme beim Fliegen...richtig so weit?
ßberwinter habe ich meine Akkus mit 50% Ladung und alle Blähbauch Kanditaten haben gerade mal rund 15 Ladezyklen durch. habe ich da noch etwas übersehen oder einfach bereits falsch gelagerte Lipos geliefert bekommen?
Bis jetzt waren es aber noch nie die Akkus die sich beschwert haben.
auch noch bis zu 75 - 80 Grad heiß waren.
