ich habe gestern meinen Ultramat 18 von Graupner erhalten und bin doch etwas erschrocken über die Geräuschkulisse, die das Gerät erzeugt.
Die Lüfter hören sich beim Laden/Entladen an wie ein Fön und, was noch schlimmer ist, sie übertragen Vibrationen auf das Gehäuse, so dass ein nerviger Brummton entsteht.
Kann mir jemand sagen, ob das bei dem Gerät normal ist?
Sowas kann sehr nervig sein, besonders wenn man im selben Raum ist, während man lädt, bzw. entlädt.
Mein Simprop Intelli BiPower Pro war auch die Hölle, ich kann mir also vorstellen wie verärgert du gerade bist.
Eventuell sollte mal jemand eine Liste mit lauten und leisen Ladegeräten erstellen??
z.B.:
- statt einer kleinen Quäke, einen großen Leisetreter oder zwei Kleine aber leisere verbauen
- auf Papst-Lüfter ausweichen
- Lüfter vom Gehäuse entkoppeln
- fette Kühlrippen installieren und komplett auf passiv umbauen
DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
z.B.:
Das mag schon sein, aber deshalb baue ich noch lange kein frisch gekauftes Ladegerät um !
Man darf doch von den Herstellern erwarten, dass sie auch auf solche Sachen achten !
Ein Netzgerät von Lindinger macht auch bei mir in kaltem Zustand heftige Geräusche.
( gibt sich wieder bei Erwärmung )
Werde es demnächst zurücksenden ! ( Garantie )
Nur wenn genug Kunden reklamieren wird sich daran etwas ändern!
[QUOTE=AtomPirat;1567141]Mein Intelli Bi Power Pro ist auch so fürchterlich laut
Aus diesem Grund habe ich mein Bi Power Pro auch ganz schell wieder verlkloppt und ein Robbe C8 EQ-Bit gekauft.
Der Lüfter ist zwar auch gut hörbar aber bei weitem nicht so unangenehm und nervig wie beim Bi-Power.
Außerdem hat bei höheren Ladeströmen das Bi-Power dauernd rumgemeckert, to hot, Akkufehler, ....usw.
Der Robbe-Lader tut ohne zu zicken das was er soll und mit der Bid-Chip Technik brauchste noch nicht mehr was umzustellen bei verschiedenen Akkus.
Och, in der PC-Ecke ist sowas durchaus "normal", und selbst RC-Bausätze werden mitunter noch vorm Erstflug modifiziert. Ich hätt da jetzt nicht wirklich ein Problem mit.
Man sollte sicher auch bedenken, dass bessere Kühlkonzepte idR auch etwas mehr kosten und mitunter auch wiegen.. bessere Lager, zusätzl. Gummis, zweiter oder größerer Lüfter, große Kühlkörper, ...
Martin
Vielen Dank für die Antworten.
Ich muss sagen, ich sehe das mit dem Umbau genauso wie Georg.
Ich kaufe ein Produkt eines namenhaften Herstellers und habe dann auch gewisse Erwartungen daran.
Wenn ich sowieso alles selber machen muss, kann ich genauso gut einen billigen Chinalader nehmen.
Mal ganz davon abgesehen, dass es bei einem Umbau sicherlich Probleme mit den Garantieleistungen seitens Graupner geben würde.
Ich für meinen Teil überlege stark das Teil zurückzusenden...
Also ich habe einen Ultramat 15 und ein Ultramat 16 als Ladegeräte. Beide haben sowohl am Netz als auch über ein separates Netzteil dieselbe Leistung. Komischerweise geht beim 15er nur der Lüfter an (bei höheren Ladeströmen) , wenn er gebraucht wird. Beim 16er geht er bei höheren Ladeströmen grundsätzlich an. Das nervt schon ein wenig. Beide Ladegeräte unterscheiden sich nur im eingebauten Balancer beim 16er.
Ich bin froh, dass ich mein Graupner Ultra Duo Plus 45 auch noch via Widerruf losgeworden bin. Es war nicht nur laut, wie die Sau, -der totale Brüllwürfel, sondern es läd auch noch 3S Akkus mit extremen Ladestromschwankungen von bis zu 2 Ampere. Hängt wohl mit 12V Eingang und 12V Ladesspannung zusammen.Graupner hat das Gerät daraufhin dann auch ohne Beaanstandung zurückgenommen.
Jetzt hab ich noch das Netzteil von Graupner und das ist auch laut ohne Ende.
Ich taktiere jedesmal wo ich es hinstelle...daheim..
Grüße,
Vince
kann leider nur das selbe von dem Ultramat 18 berichten!
@Vincent, beim LiPo laden habe ich minütlich einen kompletten Einbruch des Ladestroms auf Null mit einem kleinen Spannungseinbruch von ca. 0,2V.
Das Phänomen besteht sowohl bei 3s (C=2,3A) wie auch 6s (C=3A), auch ein reduzieren der Laderate auf 1A brachte da keine Besserung.
Da ich das von den kleineren Ladern so nicht kenne, bei Graupner nachgefragt, die haben daraufhin deren Ultramat 18 angeschlossen und das macht dasselbe, also wäre normal. Zum Ende hin, verschwindet dieses Phänomen!
Anmerkung: Gerät ist Neu und kann zurückgegeben werden, habe über internes Netzteil geladen.
Nur merkwürdig finde ich das schon, steht ja schließlich LiPo Konstantstrom-/Spannungs Ladefunktion. Wie sieht das bei Euch aus, habt ihr dieselben Erfahrungen gemacht?
