Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Viele Beiträge ist vor allem ein Indiz für Gespamme und nicht für Informationsgehalt ;-)
    +1
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      #632
      Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
      Was hat das, außer Zeitgewinn, für ein Vorteil? Die Ladeschlußspannung zu verstellen.
      Der Zeitgewinn ist kein Kriterium für meine Fragestellung.
      Es geht mir auch nicht (nur) um die LiPo-Abschaltspannung,
      sondern auch die bei LiFe.
      Da ist als Abschaltspannung 3,7V vorgegeben, was nonsens ist.
      ßblich bei LiFe ist 3,6V, und das ist auch noch eher zuviel, da die Zellen,
      wenn man sie am Ladegerät absteckt, eh wieder auf ca. 3,45-3,5V runter gehen.
      Deshalb meine Frage, da ich bei LiFe gerne den Wert ändern möchte
      Aber die Antwort ist ja weiter unten schon gegeben, daß es bei 1.02 auch nicht einstellbar ist.....
      GruÃ? Edgar
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #633
        Genau! Und wie ich auch schon schrieb ist es das gleiche für Pb-Akkus. Dort sind 2,3 Volt FEST kodiert. Damit kann ich einen Bleigel-Akku NICHT voll laden - das wiederspricht der Pruduktspezifikation von Robbe und ist definitiv ein Fehler der behoben werden muss.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #634
          Ihr habt einfach aufs falsche Pferd gesetzt
          Könnte man ja so aufziehen wie den Thread mit der T8 Telemetrie VERKLAGEN
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #635
            Ja, das wär doch mal was - vielleicht würde sich der grosse Deutsche Modellbauaustatter dann etwas bemühen das richtige Firmware-Update schnellstmöglich zu veröffentlichen.
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
              #636
              Sollte es nichtmal eine software-update geben?
              ich finde immer noch nichts.
              • zaehni83
                zaehni83
                #637
                Ja es sollte mal ein Software-Update geben für den Lader..... Nur wann es soweit ist, weiss niemand! Robbe lässt sich anscheinend wieder mal viel Zeit....
                Ich habe mal bei Robbe nachgefragt, mir wurde mitgeteilt, dass ein Update in Planung ist! Nur wann es kommen wird, darüber schweigen die Robbe Leute!
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #638
                  Also ich hab ja auch Nen Porsche "in Planung" nur wanns soweit ist steht noch in den Sternen
                  Gruß Jens (via Mobilegadget)
                  • Flugfan
                    • 27.02.2011
                    • 325
                    • Carsten
                    • Löhne/Westfalen
                    #639
                    Hab heute mal die TCS-Abschaltung getestet (Lipo 6S 2650)
                    TCS-Abschaltung : 95%
                    Wenn ich bei TCS-End-Akt STOP einstelle, meldet sich der Lader auch wie gewünscht bei 95%.
                    Wenn ich bei TCS-End-Akt KONT einstelle, erfolgt jedoch keine Meldung bei 95%. Der Lader lädt einfach bis 100% durch, ohne sich vorher zu melden.
                    Ist das nur bei mir so?
                    Dann wäre die Funktion ja witzlos.
                    Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                    Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                    DX9
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #640
                      Warum, er macht doch genau das was Du ihm gesagt hast...weiter so !!! Balanciere Dir'n Wolf, Du Lader
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        #641
                        In der späten Lade-Phase ist der Balancer meistens schon längst fertig, da er ja schon die ganze Zeit über balanziert hat!
                        • Flugfan
                          • 27.02.2011
                          • 325
                          • Carsten
                          • Löhne/Westfalen
                          #642
                          Nein, das stimmt nicht!
                          Ich habe ihm gesagt: Gib bei 95% einen Ton von Dir und lade weiter.
                          Er macht aber nur zweiteres.
                          DX9
                          • winterseitler
                            winterseitler
                            #643
                            Also bei mir gibt er ein einzelnes "Bing" von sich. Hab aber nie geschaut ob das jetzt genau bei 95% ist. Bei mir läufts dann weiter bis ich Zeit und Lust habe den abzuklemmen. V 1.01
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              • "Zwischen den Horizonten"
                              #644
                              ... exakt:
                              ... bei 95% TCS erfolgt NUR ein Quittungs-PIEP (den Sound den Du eingestellt hast)!
                              Hab ich auch so getestet: http://www.elektromodellflug.de/file...be_lader_a.pdf
                              GruÃ? Gerd
                              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                              • Flugfan
                                • 27.02.2011
                                • 325
                                • Carsten
                                • Löhne/Westfalen
                                #645
                                Hallo Gerd,
                                vielleicht habe ich mich im von dir zitierten Post falsch ausgedrückt.
                                Mit "erfolgt keine Meldung" meinte ich doch das akustische Signal. (Siehe #642)
                                Genau dieses kommt aber nicht ( nur im STOP-MODUS) und somit ist die (KONT-)Funktion für mich wertlos, da der Lader bis 100% durchäuft ohne sich vorher zu melden.
                                Ist jetzt auch nicht sooo schlimm, der STOP-Modus ist für mich eh wertvoller.
                                Wollte nur wissen, ob ich was falsch mache.
                                ßbrigens: Den verlinkten Bericht kenne ich bereits, leider hilft er mir nicht. denn mein Anliegen bezgl. des fehlenden Signals wird dort nicht erörtert. (trotzdem ein guter Bericht )
                                DX9
