Lipo Blitzer
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    AW: Lipo Blitzer
    Hallo Heliflieger
    Also ich habe 3 der Lipoblitzer.de (Stephan Lukas) Teile im Einsatz! Ohne jemals ein Problem funktionieren einwandfrei!
    Mit den Power-LEDs selbst bei hellen Sonnenschein im Hochsommer weit sichtbar.
    Fliege das Teil in meinem 1,45m langen Scale-Heli den man schon recht weit wegfliegen kann! Immer gut sichtbare Blitzlichter.
    Ich würde keinen anderen verwenden!
    Gruß aus Berlin
    Zuletzt geändert von Helinobby; 20.01.2011, 22:02.
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
    • Karle
      Karle
      AW: Lipo Blitzer
      Hab mir auch mal so ein Teil gegönnt.
      Was meint ihr, was ist ein guter Wert ab dem gewarnt werden soll? Man hat ja die Wahl zw. 3,0 bis 3,7 V
      • Faulpelz
        Faulpelz
        AW: Lipo Blitzer
        Kommt auf deine Akkus an
        Umsobessere Zellen du hast umsoeinen höheren Spannungswert würde ich wählen.
        Das kann man dir Pauschal so nicht sagen aber die Hersteller geben ja meist Grenzspannungen für ihre Akkus an. Darauf würde ich einfach nochmal +0,1V aufschlagen oder sogar 0,2 und gut ist
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          AW: Lipo Blitzer
          also ich empfehle 3,6V - bei neuen Akkus ist das auf alle Fälle gut so. Wenn man dann landet, schiebt man teilweise bis zu 90% in den Akku wieder rein. Das ist aber nicht tragisch, zum Einen liegt es daran, dass ja auch balanciert wird und manche Lader das "mitzählen" , und zum Anderen haben neue Akkus wirklich mehr drin, als drauf steht. Das pegelt sich dann so nach 20...30 Zyklen alles ein. Das sind jedenfalls meine Erfahrungen bei den SLS ZX und EP,
          edit: die Hersteller geben ja meist so 2,8...3V an, das ist erheblich zu eng. Gerade wenn die Akkus neu sind, geht da die Entladekurve am Ende echt steil runter. Wenn die Warnung bei 3,2V erst kommt, ist der Akku leer, wenn ihr unten seid ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Karle
            Karle
            AW: Lipo Blitzer
            ok, dann stell ich einfach 3,7, also den max wert ein. dann kann schon nix schiefgehen.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              AW: Lipo Blitzer
              ... dann hast du allerdings bei älteren Akkus keinen richtigen Spaß mehr, da kommt deine Warnung dann schon 'ne halbe Minute nach dem Start ,
              Grüße Stephan
              • Schneipe
                Schneipe
                #37
                AW: Lipo Blitzer
                Die Einstellungen von Stephan passen genau....Wenn ich bei dauerhaftem 2 fach Blitzen lande, habe ich noch 15-20% im Lipo.
                • Heli-Player
                  Heli-Player
                  #38
                  AW: Lipo Blitzer
                  ich hab an allen meinen Helis den Lipo-Blitzer vom Stephan Lucas.
                  Kann ich nur empfehlen, die Kabellängen auf Wunsch etc....
                  Hier mal ein Bild am 500er im Einsatz im Anhang.
                  Peter
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #39
                    AW: Lipo Blitzer
                    ich bin auch beim überlegen ob ich mir ein Lipoblitzer bei Stephan kaufen soll. Das feine ist das die auch für 12S gehen.
                    Aber wie gut sieht man die wenn die Sonne scheint und kann man sich 100% drauf verlassen?
                    Horst
                    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      • Schwerin / Rostock
                      #40
                      AW: Lipo Blitzer
                      Ich hab den in meinen beiden Helis in Benutzung, und kann sagen: Die Dinger tun´s richtig gut!
                      Wenn du ganz sicher gehen willst nimm die 5W LEDs, die siehst du sogar fast noch wenn du in die Sonne fliegst *Spaß* aber ne, die 3W oder auch 5W LEDs sieht man echt richtig gut. Auch bei richtig viel Sonne oder so merkwürdig weißen Wetter (leuchtenden Himmel)
                      Wenn man sich dran gewöhnt hat unterbewusst auf die Blitze zu achten, dann ist das schönes sorgenfreies fliegen. Zwei LEDs (oder mehr) zum besseren verteilen und zur bessern Sichtbarkeit sind perfekt.
                      Gruß, Johannes
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • Balsapilot
                        Balsapilot
                        #41
                        AW: Lipo Blitzer
                        Die Blitzer vom Stephan sind richtig gut! Ich benutze zwei in meinen Modellen die ich am häufigsten im Einsatz habe und bin sehr zufrieden damit!
                        Habe an den Reglerkabel eine klene Stelle Freigekratzt und dann das Lipoblitzerkabel dort angelötet. Schrumpfschlauch drüber fertig! Somit habe ich keine zusätzliche Fummelei beim Akkuanklemmen.
                        Gruß Markus
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #42
                          AW: Lipo Blitzer
                          kann man 2 LEDs auch nehmen? Welche farben wären da gut? Ich brauche die für 12S.
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            #43
                            AW: Lipo Blitzer
                            Ich hab zwei LED´s (2x 3W und beim andern 2x 5W) und da ich die an 12S anklemme musst ich noch Vorwiederstände verwenden, damit die Spannung runter kommt. Und als Farbe hab ich Rot...ein bisel "scale" darf´s dann doch sein
                            Gruß, Johannes
                            (müsst ma nen Video hochladen wo man die sieht...heut abend vielleicht)
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              #44
                              AW: Lipo Blitzer
                              Hallo Johannes,
                              danke für die Blumen ,
                              @ Horst,
                              hast 'ne PN ,
                              Grüße Stephan
                              • Frolic-man
                                • 19.09.2008
                                • 513
                                • Mirko
                                • Ruhrpott
                                #45
                                AW: Lipo Blitzer
                                und noch mehr Blumen für den Stephan ....
                                meinen Sonderwunsch, einen 12S Blitzer mit nur einer 10W Power LED habe ich auch bekommen. Stephan hat die Schaltung angepasst und extra noch paar Widerstände "verschraubt" ..... einfach TOP, man kann nicht oft genug DANKE sagen!
                                Grüße Mirko
