Lipo Blitzer
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Lipo Blitzer
    Zitat von Remo180 Beitrag anzeigen
    also es gibt Probleme beim Lipoblitzer.de , daß die Warnungen zu spät kommen. Können das noch mehr bestätigen?
    Remos Probs beziehen sich auf die Blitzer von lipo-blitzer.de, nicht auf lipoblitzer.de (Bindestrich bei der Domain beachten!).
    Zumal die meisten von euch verlinkten Lipoblitzer nur die Gesamtspannung überprüfen und überhaupt nicht mitbekommen, wenn eine Zelle nur noch 2V hat!
    Meiner von lipoblitzer.de ist auf 3.6V eingestellt- wenn bei dieser Gesamtspannung dann eine Zelle nur noch 2V hat, brauche ich für diesen Akkupack sowieso keinen Blitzer mehr
    Juky
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      AW: Lipo Blitzer
      Naja, Juky,
      Wenn eine Zelle beginnt zu sterben und Du fliegst mit BEC, wirst Du doch dankbar sein, wenn frühzeitig eine Warnung kommt und evtl. noch eine sichere Landung möglich ist, bevor Du vom Himmel fällst.
      Also ich halte eine Einzelzellenüberwachung schon für sinnvoll.
      Hans-Willi
      • b00nhunter
        • 01.09.2010
        • 185
        • Wild im Verein ;)
        AW: Lipo Blitzer
        Habe mit dem von http://lipo-blitzer.de/ nur schlechte erfahrungen gemacht. Das Teil muss man alle paar Akkus wieder neu anlernen mit so nem "jumper". Das nervt. Werd das Teil ausbauen und in den Müll hauen. Mal blink er durchgehend oder garnicht...dann mal wieder nur 2 oder 3 mal......
        Ich flieg mit Timer ! Das funktioniert für mich immernoch am besten.
        T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          AW: Lipo Blitzer
          Ja,
          das mit dem Timer habe ich auch noch zusätzlich drin, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass bei den kalten Temperaturen die Uhren in den Lipos etwas anders ticken und die Unterspannungsanzeige ein heftiges Einbrechen wesentlich früher signalisiert.
          Hans-Willi
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            AW: Lipo Blitzer
            Ich nutze seit jahren einen von SLS mit Led und Pizo der sich auch bewährt hat weil wenn die Spannung in die Knie geht sich das Teil unüberhörbar im Heli meldet sobald die eingestellte Spannung unterschritten wird. Da kann es dann im Winter schon mal passieren das die Flüge kürzer werden wenn der Lipo nicht vorgeheizt wurde. Aber das gehört zum Winterfliegen dazu.
            Und sonst wie Juky es beschrieben hat. So ein Lipo ist fertig.
            GruÃ? Manfred
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
              AW: Lipo Blitzer
              Kauf den Meury und gut ists !
              Daniel
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                AW: Lipo Blitzer
                Genau , der wurde sonst von SLS vertrieben Super Teil.
                GruÃ? Manfred
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  AW: Lipo Blitzer
                  Hmm,
                  mag ja sein, aber leider nicht lieferbar.
                  Hans-Willi
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    AW: Lipo Blitzer
                    So lange der noch gefertigt wird ist er das warten wert.
                    Kein Kabel oder sonst was, 1 x mal am Poti die Spannung einstellen, anstecken geht.
                    GruÃ? Manfred
                    • Redzone
                      • 12.06.2010
                      • 144
                      • Udo
                      • Köln
                      AW: Lipo Blitzer
                      Zitat von akumula Beitrag anzeigen
                      ich Empfehle diesen hier http://www.stefansliposhop.de/liposh...g-ex::759.html
                      Gruß Tino
                      den hab ich auch - erst im 450er und jetzt im 500er. Klappt super und ist durch den Pieper zudem noch sehr, sehr laut. Die Zellen werden einzeln überwacht und die Warnspannung ist einstellbar.
                      Ich habe den Warner mit Klettband vorne rechts neben die Akkurutsche geklebt. So bekomme ich ihn zum anschließen immer leicht ab und klette ihn dann wieder ans Chassis. Den Pieper habe ich mit Klettband unten an die Bodenplatte gemacht und die LED an der Heckrohrabstützung nach unten abgewinkelt. So sehe ich die als Heckschweber am besten
                      Was will man mehr? Für den Preis kenne ich nichts besseres.
                      Udo
                      T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 CF Starrantrieb, T-Rex 500 CF , DX7, Phoenix, iCharger 106B+
                      • hape1
                        • 04.05.2009
                        • 220
                        • Hans
                        AW: Lipo Blitzer
                        ich benutze diesen Lipo-Alarm!
                        Gruß Hans
                        • Goebel
                          • 20.02.2010
                          • 151
                          • Fabian
                          AW: Lipo Blitzer
                          Daniel
                          das ist der Alte!
                          die Aktuelle Version ist schon die V4! Siehe hier
                          auf den braucht man auch garnicht warten, der ist nämlich lieferbar!
                          mfg Fabian
                          DX7
                          T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
                          T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            AW: Lipo Blitzer
                            Hi Fabian,
                            ja stimmt das ist der Neue , aber leider mit Kabel.
                            GruÃ? Manfred
                            • pitchhitter
                              • 22.09.2010
                              • 255
                              • Dominik
                              • München
                              AW: Lipo Blitzer
                              Vielleicht geht es noch mer Laien so:
                              Es gibt einen Unterschied zwischen Lipo-Blitzer.de und Lipoblitzer.de
                              Der von Lipo-Blitzer.de kann anscheinend nicht wie die anderen die Zellen einzeln vom Balancer abfragen. Dann fällt der denke ich schon mal raus. Ein Kollege hier meinte ja er würde zu spät warnen.
                              Würde gerne einen mit Balancer Anschluß unter die Akkurutsche montieren und bräuchte ein Balancer-Verlängerer von ca . 5 cm.
                              Wenn ich ihn am Chassis montiere bräuchte ich ein 10cm Kabel. Wo gibts sowas? Müßte ja Buchse auf Stecker sein.
                              Bei dem Lipoblitzer.de scheint ein Kabel dran zu sein. Wie lang ist das? Kann mal einer messen? Danke
                              Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                Hersteller Tuningteile
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                • etwas östlich von Berlin...
                                AW: Lipo Blitzer
                                bei mir gibt's die Längen der Leitungen ganz nach euren Wünschen ;
                                Grüße Stephan
                                Lipoblitzer und vieles mehr
