Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
  • Holger J.
    Holger J.
    #121
    AW: Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
    Zitat von Holger J. Beitrag anzeigen
    Habe meins auch aus D für 215,- Euro versandkostenfrei.
    Ich muss mich grad mal selber zitieren:
    Lader und Parallel Safty Balancer kann man übrigens auch bei Heliguy.com in UK bestellen. Dort habe ich zum guten Kurs meine Balancer her. Versand war grob 3,- Euro.
    Insgesamt habe ich dann für meinen Lader 240,- Euro bezahlt. Die vier Ladekabel habe ich selber gelötet, kommen also noch mal 4 ,- Euro hinzu für die Banananstecker vom Elektroladen um die Ecke. Das USB-Kabel nutze ich vom BeastX.
    Anbei auch noch mal der Unterschied von den Balancerplatinen welche man zum Parallelladen benötigt.
    Gruß Holger
    Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2011, 09:38. Grund: Bilder angehangen
    • Fibo
      Fibo
      #122
      Holger, eine kurze Frage ...
      weshalb hast Du die Sicherung an die Kabel gelötet?
      Bewusst so gewählt oder hattest Du keine einlötbaren Sicherungs-Stecksockel zur Verfügung? Diese Teile mit Gummikappe.
      Franco
      • Holger J.
        Holger J.
        #123
        Habe ich nicht gemacht, weil ich 1. keine zur Hand hatte, es 2. beim Original auch so gelöst ist, und 3. dann zusätzlich ein ßbergangswiderstand da ist ( Stecksockel zur Sicherung )
        Aber kann ja jeder so machen wie er meint.
        Gruß Holger
        • Fibo
          Fibo
          #124
          Ich denke, dass mit dem ßbergangswiderstand ist die plausibelste Erklärung.
          Danke für die Info
          Franco
          [SIZE="1"]
          PS.: Der die Std. zählt bis das PL8 eeendlich ankommt...[/SIZE]
          • Holger J.
            Holger J.
            #125
            Jetzt lieferbar für 215,90 € incl. Versand.
            • joachim68
              joachim68
              #126
              Aber bitte nicht vergessen:
              Das ist noch der ganz alte. Er kann zwar upgedated werden, hat dann auch 1350W, aber das Layout ist und bleibt das alte.
              Das Update kann auch nur mit dem Interface gemacht werden und dieses ist scheinbar in EU nicht erhältlich.
              Angeblich funktioniert es auch mit dem IF vom Beast. Müsste einige Post´s weiter oben stehen.
              Kollegen aus ßsterreich könnte ich vorübergehend meines borgen.
              • Holger J.
                Holger J.
                #127
                Was soll denn die Panikmache ? Lediglich der Aufkleber hat sich geändert von 1000W zu 1344Watt und V2. Entscheident ist doch was drin ist. Und mit BeastX-Sys-Kabel ist es in 1min auf dem aktuellstem Stand V2 mit 1344Watt.
                Siehe Bildvergleich
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #128
                  Hey Holger....jetzt hast Du 344 Watt heimliche Reserve ...
                  Wen das stört kan ja nen Aufkleber drauf machen...
                  Netten Gruß,Uwe
                  Irgendwie reizt mich das dingens.
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • Fibo
                    Fibo
                    #129
                    Sorry, dass ich das hier so einwerfe ... eeeendlich trifft morgen mein PL8 ein.
                    Hab jetzt lang genug gewartet. Werde meine Erfahrungen berichten
                    Franco
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #130
                      Na dann viel Spass beim laden und wieder leer machen
                      Bin gerade in einer Rehaklinik, dort hab ich auch die Gelegenheit hinter der Klinik Heli zu fliegen als "Rehamassnahme" Räumliches denken etc.... jedenfalls hab ich direkt ne Steckdose 5m vom Startplatz weg und so kann ich dann die Akkus für den 550er mit gutem Atomstrom füttern. Geladen wird in ca. 9min-9:30min bei 4C (20A) und ca. 3200 mAh nachgeladen, nonstop fliegen mit 2 Akkus, kein Thema, wird fast schon hektisch bei 6 min Flugzeit
                      Gruß Jens
                      • stefston
                        • 06.11.2008
                        • 410
                        Meins kommt jetzt endlich auch wieder zurück. Ich kriege ein neues Gerät.
                        Vielen Dank an den Shop akkuseite.de - Ihr zuverl?ssiger Partner f?r Akkus und Batterien. Das ist keine Werbung, ich wollte nur mal den sehr freundlichen Kontakt hervorheben.
                        Stefan
                        Edit: BeastX Interface funktioniert. Vielen Dank für den Tip!
                        • Fibo
                          Fibo
                          #132
                          @all
                          konnte gestern zum ersten Mal in das PL8, auf dem Feld, hineinschnuppern.
                          Was soll ich sagen ...
                          Hab gestern zunächst einen Turnigy Nano-Tech 3s 2200mah "leer" geflogen.
                          Gewohnt von meinem anderen Lader, dass der max. Zellendrift bei ca. 0,013-0,015 liegt. Bereits von Anfang an. War nach dem ersten Balancing nur noch ein Zellendrift von 0,003V vorhanden.
                          Des weiteren wurde bei einer Ladung von 2C, im Vergleich zum anderen Lader (Hype X7), die Zeit von ca. 36min (ca. 1800mA nachgeladen) auf knackige 27min (ca. 1820mA) verkürzt.
                          Weitere Erfahrungen folgen, sobald ich meine Bladecenter NT's hier fertig gestellt habe.
                          ... es fasziniert mich bereits jetzt in jederlei Hinsicht!!!
                          @Jens
                          dann mal gute Besserung und viel Spaß mit Deinem RehaHeli
                          Franco
                          • Holger J.
                            Holger J.
                            #133
                            Mensch Fibo,
                            Glückwunsch zu dem tollen Lader.
                            Ich war die ersten Tage auch sowas von begeistert in Verbindung mit der CCS-Software das ich nur noch am Akkus Laden / Entladen war. Meine Fliegerkollegen ham`s nun auch begriffen und haben sich den PL8 bestellt. Bei mir rockt`s mittlerweile richtig seit ich eins meiner 2Kw NT`s umgebaut habe.
                            Grüss Holger
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              #134
                              Oh man. Soviele Seiten. Hab jetzt paar gelesen und mich entschieden meine Frage doch zu stellen auf die Gefahr hin dass das schon abgehandelt wurde...
                              Ich überlege gerade mir den Powerlab zu kaufen
                              Also ich fliege 2x 4s Akkus als 8s in meinem Heli. Nun würde ich die gerne in Serie laden. Nur finde ich keine passenden Adapterboards von dem Revolectrix -> XH Balancer Stecker...
                              Noch lieber würde ich dann zusätzlich alle meine 4x 4s als 8s parallel laden. Aber ich finde irgendwie nur das Parallel Board für 2-6s...
                              Kann mir wer Tips geben?
                              Grü�e vom Bodensee,
                              Hendrik
                              • Shuttle ZXX
                                Shuttle ZXX
                                #135
                                das Thema wurde in der Tat noch nicht abgehandelt da bisher immer nur 6s bzw. 12s zur Diskussion standen
                                Ich zitiere mal kurz aus der Anleitung:
                                "Es ist unbedingt empfehlenswert den Balancer-Port zu benutzen. Solle kein Adapter verfügbar
                                sein, kann im Ausnahmefall selbst ein Adapter, auf vollkommen eigene Verantwortung und eigenes
                                Risiko, erstellt werden.
                                Informieren Sie sich über die Pinbelegung auf der Homepage des Herstellers."
                                Also ich hab kurz gesucht aber auch keine Adapterplatine für 8s gefunden, schon komisch eigentlich aber in dem Fall muss man wohl selbst Hand anlegen...
                                und die restlichen 4s packs einfach mit den Parallelcharging safetyboards laden.
                                Gruß Jens
