Zwei von diesen Adaptern parallel zusammenlöten, den passenden Stecker für den Lader und fertig ist der "2 x 4S / 2P Adapter", also für vier 4S Pack.
Müssten ja acht sein...
Muss ich halt meine Akkus nach Low und High Voltage markieren und entsprechend anschliessen. Parallelreihenfolge ist ja egal. Nur Seriel darf ich mich nicht vertun - das funkt sonst^^
- üblicherweise langt das dann grade, um den Eigenverbrauch zu decken. Ansonsten stehts an der Lichtmaschine dran, was sie abgeben kann - aber letzten Endes lässt sich die Frage wohl eh nur Fahrzeugabhängig mit einer Messung beurteilen: Motor starten, Batterie ab, Strommesszange dran, Voltmeter dran und dann gucken, bei welcher Belastung durch den Lader die Spannung am LiMa-Ausgang die Kritische Grenze von knapp 13V unterschreitet...
). Man kann dem PL8 ja auch eine Warnschwelle eingeben in 0,1V schritten, wenn die Spannung der Batterie (lima) zu sehr sinkt gibts alarmWir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
