Pulsar 2+
  • cascada
    • 06.10.2009
    • 147
    AW: Pulsar 2+
    Das Durchschleifen der Ladekabel durch den Eqaul ist nur für andere Lader als alle Pulsar nötig, da der Equal darüber den Ladestrom abschaltet. Für die Pulsar wird das Abschalten über die "Daten-/Wärmesensorleitung" gesteuert.
    Welches Gerät piepst?
    Equal: Entweder Fehler oder nicht im ßberwachungsmodus
    Pulsar: Fehler oder Ende des Laden (Akku abziehen)
    Pulsar: mehrfaches piepsen bedeutet wohl Ende des Ladens!
    Ziehe dann den Akku ab und Netzteil auf Null.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #47
      AW: Pulsar 2+
      Mit den Klemmen das habe ich so gelöst.
      Zuletzt geändert von Manfred; 14.02.2011, 17:06.
      GruÃ? Manfred
      • Marc84
        Marc84
        #48
        AW: Pulsar 2+
        Hallo zusammen
        Also ich benutze den Equal von Pulsar mit dem Robbe I3 aber habe das bis jetzt nie gemacht mit dem durchschleifen wofür ist das denn da?
        MFG Marc
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #49
          AW: Pulsar 2+
          Na, um das Laden bei Fehlern zu unterbrechen.
          Lest ihr denn überhaupt nicht die Anleitungen?
          • cascada
            • 06.10.2009
            • 147
            AW: Pulsar 2+
            neuerdings piepst es beim laden schon nach kurzer Zeit.
            Ich denke die Einstellungen richtig gemacht zu haben.
            Multiplex 3S 11.1V / 3200mAh/35.5Wh
            3,2 A
            SLS APL 3S1P 11,1V 1300mAh
            1,3A
            Welche Einstellungen empfiehlt Ihr bei dem Pulsar 2 Plus?
            Stefan
