Pulsar 2+
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Pulsar 2+
    Scheint ein interner Kurzschluss zu sein.
    Du hast nichts falsch gemacht,die Zellen hätten sich im vollen Ladezustand genauso entladen.
    Vielleicht hattest du sogar glück,wäre der Lipo voll gewesen hätte er auch brennen können!
    MZ 24 Hott
    • cascada
      • 06.10.2009
      • 147
      AW: Pulsar 2+
      Da stimmt was nicht mit deiner Lademessung oder an der Verkabelung des Akkus war was falsch.
      Du hast recht, jetzt scheint es zu funktionieren!
      Denn vor der Abfahrt habe ich alles richtig gemacht.
      Das Akkuinterfacekabel war offensichtlich nicht komplett gesteckt. Sollte trotzdem keine Auswirkungen auf die übrige Verkabelung haben
      Die Lagerung war 17 Tage im Lipo Safe bei 15 Grad Raumtemperatur.
      Wie gehe ich generell vor:
      1. Lipo an Balancer
      2. Netzteil an
      3. Ladegerät automatisch an / Einstellungen vornehmen
      4. Lipo an Ladegerät anstecken, erst Minus und dann Plus?
      Wenn Lipo voll,
      1. Kabel Plus oder Minus abstecken
      2. Netzteil ausmachen
      3. Balancer kontrollieren
      Cascada
      Zuletzt geändert von cascada; 12.01.2011, 17:44.
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        AW: Pulsar 2+
        Hi zusammen,
        kannst ja mal vorischtig versuchen sie zu laden, vieleicht sind sie noch nicht ganz hinüber . . . dass alle zellen so tief unten sind - is natürlich komisch . . . bei einem meiner Packs hats die fünfte Zelle erwischt . . . die hatten wir dann mal ausgetauscht . . . passiert halt . . .
        viele Grüsse
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          AW: Pulsar 2+
          Aber doch nicht alle gleichzeitig
          Welcher Balancer ist denn dran? Welche Balancersteckertyp ist es?
          • cascada
            • 06.10.2009
            • 147
            AW: Pulsar 2+
            Welchen Adapter empfiehlt ihr bei dem Funjet Ultra (für 6M), Balancer Thunderpower?
            Das Balancerkabel heißt hier EH/EHS.
            Cascada
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              AW: Pulsar 2+
              @cascada: Der Pulsar ist ein Lader, aber kein Balancer.
              • cascada
                • 06.10.2009
                • 147
                AW: Pulsar 2+
                das weiß ich auch. Das ändert aber nichts an dem Problem, dass der Balanceranschluss der Multiplex Lipos nicht auf den Balancer EH/EHS Anschluss passen und keiner wei,ß wie das Problem zu bewerkstelligen ist.
                Cascada
                • damir80
                  • 19.12.2007
                  • 181
                  • Damir
                  • Ingolstadt
                  #38
                  AW: Pulsar 2+
                  Entweder Du lötest Dir das passende Balancerkabel an Deinen Akku oder Du besorgst Dir ein paar Adapter, zum Beispiel:
                  In dem Set sind soweit ich weiß alle Adapter, die man so brauchen kann dabei.
                  Schöne Grüße,
                  Damir
                  Viele Grü�e,
                  Damir
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    #39
                    AW: Pulsar 2+
                    hallo zusammen,
                    du kannst dir sowas auch ganz leicht selber bauen - aus ein paar alten servokabel steckbuchsen . . .
                    dazu machst du einfach die plastik ummantelung ab - dann siehst du schon die metallstifte der stecker - je nachdem wie gross dein ballancer kabel sein soll - klebst du einfach mit ein wenig sekundenkleber ein paar solcher stecker aneinander - du kannst die metallstifte mit einer kleinen nadel auspinnen - so machst du zb. auf eine seite nur schwarz - auf die andere seite die anderen farben - sodass du ihn nicht verpolt ansteckst.
                    bevor du deinen so gebastelten ballancer anschluss das erste mal verwendest - steckst du ihn an ein akku und misst ihn komplett durch - das auch alle kabel ordentlich angeschlossen sind - und die belegung passt . . .
                    viele grüsse
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #40
                      AW: Pulsar 2+
                      Nimm doch einfach eine kleine Europa-Platine und eine Stiftleiste, dann passen alle XH- und EH- Stecker immer drauf.
                      • cascada
                        • 06.10.2009
                        • 147
                        AW: Pulsar 2+
                        1. ist die Verkabelung in Ordnung?
                        2. Nehme ich das 6 oder 7 adrige Kabel auf den EH?
                        3. Wie herum, schwarz links (außen) und rot rechts (nach innen)?
                        Cascada
                        • EHeli
                          EHeli
                          #42
                          AW: Pulsar 2+
                          hallo,
                          das durchschleifen des ladekabels über den equal kannst du dir sparen, das ist nur für fremdlader gedacht.
                          - an der eh adapterplatine des equal ist aussen.
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2011, 09:08.
                          • pp-rc
                            Onlineshop
                            • 29.06.2009
                            • 132
                            • Piotr
                            #43
                            AW: Pulsar 2+
                            Weie der Helmut geschrieben hat. Ich schreibe nur aus: MINUS ist Aussen. Also umgekehrt als auf Deinem Bild.
                            Gruß Piotr
                            • cascada
                              • 06.10.2009
                              • 147
                              AW: Pulsar 2+
                              Gruß Piotr
                              www.pp-rc.de
                              Danke, das habe ich nach dem Snapshot auch bemerkt.
                              Das mit dem Durchschleifen ist nur für den Pulsar dienlich nicht aber für den Pulsar+?
                              Das ständige Piepsen bedeutet wohl Akku voll?
                              Nur durch Akku lösen kann ich das Geräusch abstellen oder im Menü?
                              Danke
                              Cascada
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #45
                                AW: Pulsar 2+
                                Das Durchschleifen der Ladekabel durch den Eqaul ist nur für andere Lader als alle Pulsar nötig, da der Equal darüber den Ladestrom abschaltet. Für die Pulsar wird das Abschalten über die "Daten-/Wärmesensorleitung" gesteuert.
                                Welches Gerät piepst?
                                Equal: Entweder Fehler oder nicht im ßberwachungsmodus
                                Pulsar: Fehler oder Ende des Laden (Akku abziehen)
