Junis 3010B abgeraucht
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #46
    AW: Junis 3010B abgeraucht
    Hallo Jürgen
    Wo hast Du dein Gerät gekauft wenn es so lange gedauert hat bis Ersatz kam?
    Normale weise dauert ein Umtausch 2 - 3 Tagen.
    Zarko
    • *Wolle*
      *Wolle*
      #47
      Kenn mich da nicht so aus,darum mal hier eine Frage.
      Es gibt doch ladegeräte die zum Ende des Ladens den Strom langsam
      runterfahren und
      es gibt doch auch solche die den Strom schnell runterfahren dann
      wieder hoch und wiede runter usw bis zum ladeende
      Wie ist das beim 3010 B ? das macht doch glaube ich das runter u rauffahren
      Habe vor mein 3010B mit 2 in Reihe geschalteten ibm Servernetzteilen mit 24 V Nt 1450
      zu Versorgen
      Wenn nun das ladegerät schnell runterfährt, oder hochfährt kann es da zu irgendwelchen
      Rückspannungsspitzen vom Netzteil kommen die dann das Ladegerät zerstören ??
      gruß Wolle
      • dl7uae
        dl7uae
        #48
        Vergiss es, Wolle, der Ausgang des Netzteils hat keine induktive Blindkomponente, nix Rückspannung. Das Ding hat eben sein Leben ausgehaucht..
        Ich habe auch schon ein Junsi und eine Graupner-Büchse gekillt, wieder repariert, endgültig gekillt, - aber ich weiß wenigstens, warum. Was so ein Charger partout nicht mag, ist, wenn sich Ausgang und Eingang sehen...
        Reparieren ohne Schaltplan kann man solange, wie sich alles um die dicken FETs dreht. Sind auch Treiber-Transis über'n Jordan, wird's aufregend.
        Ich hatte es schon mal bemerkt: Die Dinger sind ein softwarekonfiguriertes Grab dicker FETs. MMn wird es immer Hazards geben, die man mit der Software nicht vollständig daran hindern kann, u.U. ihr Werk zu tun.
        Er hat'n neuen Charger, und gut is. Wer will daraus statistische Qualitätsaussagen ableiten?
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          #49
          Ich antworte mal ohne da statistisch was Aussagen zu wollen : Kann man pauschal nicht sagen!
          Normalerweise fällt der Ladestrom leicht und stetig ab, hast Du einen Akku der schlecht gebalanced ist kann es auch zum ständigen absenken/ansteigen des Ladestroms kommen.
          Schau mal das Bild im Anhang an, dass ist so ein Pack! Drift einer Zelle um ca. 25mV, Rest alle gleich!
          War ein Ladegerät mit schlechtem Balancerport dran schuld (nicht das 3010)
          Hab das 3010B seit ca. 3 Wochen im Einsatz, auch an den beiden IBM NT's und bin seeeehr zufrieden
          Maximale Ladestrom bei 6S war 22.5A bei 24V Input, mehr packen meine Akkus leider nicht Noch nicht ;-)
          Spannung am NT war immer stabil, auch am Ende von dem genannten Akku!
          Mfg,
          Andi
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            #50
            runterfahren und
            die Ladekurve eines Lixx ist immer abfallend im Strom zum Ladeende.
            Das Ladegerät, welche rauf und runter mit dem Strom geht, das ist einfach Mist und sollte nicht Ladegerät heissen.
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #51
              Interessant Deine Aussage, mehr aber auch nicht!
              Wie soll es den den Akku balancieren wenn eine Zelle ausm Tritt ist und der Ladestrom bedeutend höher als der Balancerstrom (kommt ja heutzutage vor) ist?
              Muss es da nicht den Ladestrom reduzieren, oder soll es vielleicht besser aufhören?
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                #52
                Hi !
                Wenn der Lader merkt, dass der integrierte Balancer seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen kann, dann muß er den Ladestrom reduzieren und wenn das auch nicht hilft, muß er die Ladung unterbrechen.
                Auch erkennt ein Lader jederzeit die Unterbrechung eines Balancerkabels und würde sofort in die Abschaltung gehen.
                Hans-Willi
