So in etwa. Du musst nicht nur die Madenschraube sichern, sondern Du sicherst mit dieser auch den Stift der der das Riemenrad auf der Welle hält.
Raptor 50 - Was brauche ich?
Ulf
AW: Raptor 50 - Was brauche ich?
Hallo Marius,
wenn du bei der DX7 noch einen extra Schalter für Motor aus haben möchtest, dann mußt du das wohl über einen Mischer programmieren.
Gruß AndreSpecter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
marius
Ich habe 2 der 3 Mischer mit Gasbeimischung bei Zyklischen Ausschlagen und einen habe ich dann noch frei. Da habe ich als Geberkanal Aux2 und als Nehmerkanal Gas. Aber der Schalter soll immer nutzbar sein, auch wenn ich Gas Hold drin habe. Außerdem verschiebt sich auch die Drehzahl im FLT 1 und 2. Hat vielleicht auch Vorteile, noch mehr Drehzahlen.Zitat von Monzta Beitrag anzeigenHallo Marius,
Gruß Andre
mfg Marius
Wie meinst du das sich die Drehzahl verschiebt? Bei mir verschiebt sich beim betätigen des Schalters nur das gas und zwar auf aus.
ßbrigens läßt sich bei betätigtem Autorotationsschalter (Hold) der Motor nicht abschalten, wenn Hold auf Standgas programmiert ist. Das ist leider so.
marius
Schade
Aber ich frage mich wie die das in den Videos die man so von den Profis sieht machen, dass sie mit Leerlauf autorotieren und dann wenn es unten steht den Motor über die Funke aus machen. Naja egal, dann muss ich darauf halt verzichten.
Trotzdem Danke
mfg Marius
thorsten0211
Hallo Marius.Zitat von RCKING Beitrag anzeigenSchade
Trotzdem Danke
mfg Marius
Das machen die beispielsweise mit einer Fernsteuerung, welche zwei AR-Arten unterstützt (Leerlauf AR und Motor-Aus AR). Oder die Fernsteuerung hat eine Funktion "Engine Cut / Motor aus", diese ist unabhängig von der AR-Funktion nutzbar.
PS: Das kann man - mit einigen Grenzen je nach FS - auch mittels (Offset-) Mischern nachbasteln.Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2009, 07:27.
Wenn du doch den Motor aus wie gesagt über einen Mischer programmiert hast, dann kannst du doch autorotieren und sobald der Heli steht den Motor aus machen. Mußt doch nur den Schalter betätigen und danach den Autorotationsschalter wieder raus machen und der Motor ist aus. So mache ich es jedenfalls immer.
marius
Mini Titan
Hallo!
Ich würde euch raten:
Vergesst alles was es in der 50er Klasse gibt, denn die N5 von Matt botos kommt im Sommer. Sie soll ca. 500€ kosten. Also billiger als die Vibe und von der Quali besser als alles andere.
Matt will bevor er die Produktion freigibt noch 200 Flüge fliegen. Zurzeit hat er 160.
Und welcher Anfänger braucht das? Mal ganz abgesehen davon, das er dann trotzdem mehr als doppelt so viel kostet als ein Raptor.
Mini Titan
Es geht mir drum, dass alle den T-Rex gut sprechen und das er besser als ein Rappi sei. Ich finde die Rappis stabiler.
Der T-Rex ist aber leichter, das ist wahrscheinlich bei unseren 98% 3D-Piloten gemeint
Das der Rappi stabiler ist, lässt sich wohl auch nicht bestreiten. Also es kommt drauf an, was nach den eigenen Ansprüchen als "besser" ansieht.
Die einen wollen einen stabilen Helikopter wie den Rappi, den anderen geht es um das letzte Quäntchen Leistung und die finden den T-Rex besser, da leichter.Gru�,
Marius
marius
Ich habe mich eh schon für den Rappi entschieden und ich brauche auch nicht endlos Leistung, da ich meine Rundflüge, ßberschläge und so etwas mache.
mfg Marius
marius
