Aufbaubericht Raptor 30 V2
  • chaoscycle
    • 26.09.2009
    • 196
    • ben
    • Belgien
    im Folgenden ein kleiner Baubericht über den Raptor 30 V2.
    Habe in der SUFU nichts aktuelles gefunden.
    Erster Eindruck
    Als erstes muss ich sagen dass ich von Thundertiger angenehm überrascht gewesen bin, was den Lieferumfang angeht.
    Kartoninhalt und Benutzerhandbuch - Beschreibung
    Fast alles dabei was man zum Aufbau so braucht. Und was fehlt ist darin toll beschrieben.
    Die Explosionszeichnungen sind verständlich und die fehlende Elektronik gut schematisch dargestellt.
    Auspacken
    Beim Entpacken zeigt sich eine sorgfältig verarbeitete Transportsicherung. und gut verstaute Einzelteile. Bis auf das Canopy (Kabinenhaube) war alles leicht aufzubauen.
    Canopy - Kabinenhaube
    Ein wenig Fingerspitzengefühl mit dem Skalpell oder Stanley-Messer und die Haube sieht so aus wie auf der Abbildung.
    Wobei ich mir einen Trick mit Epoxidharz erlaubt habe, um die Haube erstmals in Position zu halten.
    Die Bohrungen habe ich dann mit einem Modellbaubohrer vorgebohrt und die Schräubchen hineingedreht, dies wurde so in gut 20 Minuten bewerkstelligt.
    Das Heck
    Das Anbringen des Hecks ist ein wenig speziell wenn man es vorher noch nicht in dieser Größe gewohnt ist. Habe meinst nur kleine 450er verbaut.
    Das Zahnrad enthält ein Einweg-Wellenlager, welchers die inkorrekte Drehrichtung mit einem leichten Klicken quitiert.
    Das Auflegen des Zahnriehmens erfolgte für mich am einfachsten in Rotordrehrichtung also im Uhrzeigersinn.
    Zum Spannen des Zahnriehmens zog ich einfach so lang am Heck bis die vorgesehenen Bohrungen des Rahmens mit dem der Heckrohr-Halterung übereinander lagen.
    Die Spannrädchen links und rechts klemmten zwar ein wenig da der Zahnriehmen beim ersten Aufspannen ein wenig über den Bord des Rädchens lagen.
    Durch einfaches Drehen des Hauptantriebzahnrades zog sich dann der Zahnriehmen in die optimale, von Thundertiger vorgesehene Position.
    die Elektronik
    Sender - Empfänger
    160 eur Sender Futaba T6EX
    Empfänger RS617FS.
    Gyro
    Futaba GY520 weil ich den noch so rumliegen hatte
    189 Eur Listenpreis
    Stromversorgung
    Als Spannungsregler irgend einen 30A Regler der bis 11V macht. (15 Euro) nehme ich einen Regler bis 3S Lipo 30A Regler von Apollo. Eingangsspannung bis 11V und Ausgangsspannung 4.8 Volt bis 6V
    Akku 2x Gens 7.4V 25C 2s1P (20 Eur) 40 Euro
    Vorglühstecker
    Robitronic AA Glowstarter (16 Euro)
    Servos
    Kosten 150 Euro
    Vollbedankt wiegt der Raptor 30 V2 nicht mehr als 6kg. (gefühltes Gewicht am Handgelenk)
    Zum Einfliegen nehme ich als Gas- und 3x als Taumelscheiben-Servos Savöx SV-0220 HV (8kg Stellkraft) 30 Euro (90Euro)
    und als Heck das SC-1268SG (26kg Stellkraft bei 7.4V) 60 Euro
    Die ßberlegung war, wenn ich mich an die Wendigkeit gewöhnt habe baue ich einfach stärkere Servos nach.
    Alle Servobegrenzungen einstellen, Taumelscheibe justieren sowie Pitch Winkel der Blätter in jeder Flugphase mit der Throttle Kurve angepasst.
    Failsave habe ich auch nicht vergessen steht bei 30%.
    und flugfertig ist der Heli.
    Nitro Kraftstoff
    Import Optifuel Optimix Super SLV
    30% 30 - 35Euro (5 Liter) oder Vergleichbares
    Lokal 40 - 50 Euro
    Flugvorbereitung und Testdurchläufe
    Habe die Haupt- und Heckrotor-Blätter gar nicht montiert.
    Preflight Check
    Home Preflight-Check ob alle Servos auch wirklich nirgends gegendrücken und funktionieren.
    Taumelscheibenfunktion etc alles ok.
    Blattlauf.
    Den Raptor beim Anlassen auf Vibration getestet.
    Dabei vielen die Träger-Schrauben des Canopy (Haube) runter.
    Ebenso leichte Vibrationen am Rotorkopf.
    Testdurchläufe
    Am Testfeld angekommen, habe ich den Motor direkt ohne Probleme starten können.
    Vorglühstecker drauf, mit dem Align Super Starter angedreht und leicht Throttle zu gegeben bis der Motor anfing zu drehen. (Rotorkopf erstmals ohne Blätter - festhalten).
    Habe die originalen Vergaser Einstellungen übernommen ohne rumfummeln.
    Die Standgas stelle am Vergaser bzw am Servo habe ich mir gemerkt und die Throttle -Anlenkstange nachjustiert.
    Einlaufen des Motors
    Nach 1/2 Tank im Leerlauf habe ich 1/4 Throttle erhöht bis ich auf Hoverleistung war.
    Danach den Motor abkühlen lassen. Und Die Mischung etwas fettiger laufen lassen.
    Am Sender auf Idle Up 100% Throttle Hold auf 60% und Throttle Cut auf 15%
    Und am Poti unterste Stellung 0% (Motor aus).
    Erstflug
    Der Dritte Tank ist meistens bei mir die Flugeinstellungsphase.
    Die Rotorblätter werden montiert.
    Die Drehrichtung des Gyros, Blattlauf bei 0° Pitch erneut prüfen.
    Servos und Gestänge zweites Mal prüfen.
    Keine Schrauben auffällig locker ... etc
    Motorhochfahren bis Schwebephase, aus dem Ground-Effekt heben und
    ca 1-2 Rotor Längen vom Boden abheben lassen und das Verhalten des Raptors beobachten.
    Leichtes zucken oder schlingern am Heck, Heckempfindlichkeit zu hoch eingestellt.
    ßbersteuernde Reaktion am Heck Empfindlichkeit höher einstellen.
    Heck dreht sich zu langsam, Dual/Rate und Gyro (Gain) Kanal höher einstellen.
    Noch ein wenig nachtrimmen und der Raptor steht schön sauber in der Luft.
    Gesamtpreis Aufstellung in Euro wie es bei mir gewesen ist:
    350 - Tundertiger Raptor 30 ARTF
    160 - Funke mit Empänger Futaba 6EX + RS617FS oder vergrleichbares
    189 - Gy520
    150 - Servos Gas und Taumel-Scheibe Savöx SV-0220 Heck SC-1268SG
    15 - Einfacher Regler 30A bis 11Volt und 3S1 Lipo Wenn keine HV Servos vorhanden.
    16 - Vorglühkerzenstecker mit 1.5 AA 1500mah
    50 - Sprit zum Einlaufen und Einfliegen.
    930 Euro
    Lange Rede Kurzer Sinn:
    Derzeit überlege ich mir den Raptor 30 zu tunen
    Aber hey er fliegt ganz schön und ist wendig
    Einzige was mich stört ist das meine Funke schon was in die Jahre gekommen ist und ich gerne eine kostengünstige Telemetrie Funke am besten 14 Kanal leisten möchte nur welche ist gut.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Benjamin
    Zuletzt geändert von chaoscycle; 08.11.2015, 20:22.
    [FONT="Arial Narrow"]Glücklich sein: Hauptsache Spa� beim Fliegen! Fly Safe and have Fun
    Benjamin
    [/FONT]
  • chaoscycle
    • 26.09.2009
    • 196
    • ben
    • Belgien
    AW: Aufbaubericht Raptor 30 V2
    Oops habe die LiPo Akkus vergessen
    40 - 2x Gens 2500 mAh 7.4 25C 20 Euro
    Macht dann 970 Euro insgesamt.
    Benjamin
    [/FONT]
    • chaoscycle
      • 26.09.2009
      • 196
      • ben
      • Belgien
      Nachtrag:
      Die Basis ist schonmal flugfertig.
      Später noch 3D Carbon Blätter und Starke Brushless Servos von Graupner
      und Alu FBL Rotorkopf ...
      Bestelle derzeit meistens online bei woh, ercmarket, fastlad, lindinger, rc-car.be uvm.
      Bis jetzt bekam ich fast immer fehlerfreie Produkte.
      und zum optischen und mechanischen feintunen gehe ich zu versch. lokalen bastel-händlern oder Cnc Dreher / Fräsern.
      Benjamin
      [/FONT]
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Warum benutzt du ein so starkes, aber eher langsames Servo am Heck ( bezogen auf "reine"Heckservos)
        Und du benutzt das Bec irgendeines billig Reglers und kein richtiges externes bec? Warum?
        Gruss Sebastian
        • chaoscycle
          • 26.09.2009
          • 196
          • ben
          • Belgien
          Hi, Danke
          einfach um direkt zu fliegen.
          nehme ich das was da ist. später sowie mehr geld da ist,
          bestelle ich und bau es dann definitiv ein.
          naja du meinst sowas wäre gut für den kleinen?
          sowas wie den Savöx SH-1290MG. zb. als übergangslösung
          später dann ein Savöx SB-2271SG oder Futaba BLS 172 SV
          oder das Graupner HBS 770
          ein anderes BEC wäre des VR Pro Duo das macht 4.8 - 6 - 7.4 Volt.
          oder ist das overpowered?
          Zuletzt geändert von chaoscycle; 08.11.2015, 21:02.
          Benjamin
          [/FONT]
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Was machst denn bei einem Nitroheli mit einem Regler
            Grüsse Robert
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              Benutzt er als externes bec...
              Wieviel A Belastbarkeit hat das bec von dem Regler? Bei den Servos sollte es schon was taugen.
              26kg Stellkraft ziehen schon ein wenig.
              Kauf dir ein Keto Bec. Dann bist du auf der sicheren Seite.
              In meinen Augen hast du da an der falschen Stelle gespart.
              Zuletzt geändert von nordschleifler; 08.11.2015, 21:00.
              Gruss Sebastian
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Zitat von chaoscycle Beitrag anzeigen
                Nachtrag:
                und zum optischen und mechanischen feintunen gehe ich zu verein ch. lokalen bastel-händlern oder Cnc Dreher / Fräsern.
                Herzlichen Glückwunsch zum neuen Stinker Raptor!
                Habe mir genau den gleichen für 75€ gebraucht (eigentlich war er neuwertig) gekauft und finde auch er fliegt sehr gut mit Paddelkopf. Habe mir 570er SAB Hauptrotorblätter draufgebaut, und er fliegt nochmal besser damit. Sprit nehme ich nur 15% iges und als Kreisel habe ich den Futaba GY 430 drauf. Bloß mit meiner Gaskurve, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, denn beim absteigen, fällt mir die Drehzahl zu stark ein und er wird instabil, aber er landet dafür nicht so hochdrehend. Wie sieht deine Gaskurve so aus? Habe zurzeit min. - 4° Pitch und max. 11,5° Pitch.
                Hast du schon einen kleinen Hoppertank? Dann weiß ich immer wann der Tank bald leer wird, da wenn der Hoppertank angebrochen wird, er etwas fetter läuft und mehr Rauch produziert und man dies gut sieht.
                GruÃ? Alex
                • chaoscycle
                  • 26.09.2009
                  • 196
                  • ben
                  • Belgien
                  ja ich möchte immer gerne alles direkt und nehme halt was da ist. der regler macht 30 A.
                  ausgangspannung liegen 5 volt.
                  Benjamin
                  [/FONT]
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    Der regler macht zwar 30A. Aber NICHT am Bec. Das ist der Motorstrom den du meinst.
                    Gruss Sebastian
                    • chaoscycle
                      • 26.09.2009
                      • 196
                      • ben
                      • Belgien
                      @Robert / Sebastian ja ich möchte immer fliegen und so viel es geht.
                      Und wenn was nicht lieferbar ist dann schaltet sich plan b ein. somit nehme ich was da ist und meiner ansicht und nach absprache im laden oder forum passt.
                      ausgangspannung liegt bei 5 volt.
                      @Alex
                      Ja SAB Blätter scheinen wirklich gut zu sein aber auch gut im preis.
                      ja so ein hopper tank ist schon was feines. habe ich schon oft auf youtube gesehen.
                      was soll ich denn da am besten nehmen? muss ich denn da beachten mit den schläuchen habe noch 1 T brücke da.
                      Meine Gaskurve ist vom leerlaufgas 0 zu 5 auf
                      0 1 2 3 4
                      0 50 70 80 100
                      Benjamin
                      [/FONT]
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        Hi verstehe ich.
                        Aber nochmal. Du benutzt einen ganz normalen Brushless regler Als Bec.
                        Das hat nie im Leben 30A Belastbarkeit fürs Bec.
                        Selbst ein Kosmik hat nur 10A Dauer und 30A Spitze.
                        Ich würde fast wetten das dein Regler unter 5A hat.
                        Und das ist zu wenig. Tu dir den Gefallen und kauf ir ein richtiges Bec.
                        Im Schweben mag das klappen. Knülpelst du einmal richtig oder eine Anlenkung word etwas schwergängig überlastest du dein Bec.
                        Sonst liegt der Heli aufeinmal im Dreck und du hast nichts gespart.
                        Gruss Sebastian
                        • chaoscycle
                          • 26.09.2009
                          • 196
                          • ben
                          • Belgien
                          Achso verstehe.
                          Ja der Regler kommt aus einem Serienfertigen Zoom 450.
                          Also sind 30 A nicht gleich 30 A ? Da steht halt 30 A drauf
                          Hab das aus einem Hobbyladen wo der Verkäufer das aus dem obengenannten Baukasten rausgeholt hat. Vermutlich wollte der einfach nur seinen alten Kram loswerden.
                          Naja dann werde ich wohl den VR Pro Duo von meinem Outrage Velo 90 nehmen, der ist eh derzeit wiedermal aufm Boden wegen der Kupplung-Glocke und Heckservo.
                          Danke für den Tipp
                          Zuletzt geändert von chaoscycle; 08.11.2015, 23:02.
                          Benjamin
                          [/FONT]
                          • chaoscycle
                            • 26.09.2009
                            • 196
                            • ben
                            • Belgien
                            Du meinst ich sollte direkt was starkes holen gell, also sowas
                            Helitron VS-5 DUO-1: Doppelter LiPoly Controller mit Akkuweiche..., H-6392
                            in der Art wie in dem Thread beschrieben
                            Benjamin
                            [/FONT]
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              Hallöchen,
                              1: den Rappi mit den schweren Paddeln und ohne se kopfumbau als wendig zu bezeichnen
                              2. du fliegt einen 90er hubi und dann solche fragen?
                              3. bitte unbedingt ein vernünftiges BEC oder einen Akku dran(auch bitte keine R6 größe, obwohl bei einem 30er?)
                              4.warum willst den solche teuren/ völlig überdimensionierten servos da rein basteln?
                              5. und ein hopper Tank ist für mein empfinden immer super, nur warum wird er bei leeren des Hoppers fetter? ist bei meinen 50er Rappi etc. nie passiert
                              Mfg. Toni
