e550 3-Blatt Rotorkopf
  • jackfox
    • 18.02.2014
    • 17
    • Unterfranken
    AW: e550 3-Blatt Rotorkopf
    RAPTOR E550 ARF 3-Blatt-Kopf, GT5.2, Digital-Servos, CASTLE Regler
    Z.z. Verfügbar
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      schön, geht ja vorwärts...
      Aber als Einzelteil oder zumindest nur die Mechanik wäre mir lieber. Das habe ich noch nicht gesehen.
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Innovator7177
        • 13.07.2009
        • 90
        • Innovator
        Hallo!
        Hat jemand praktische Flugerfahrung mit dem 3-Blatt Rotorkopf? Ist ja bereits seit einiger Zeit im Angebot, teilweise mit Sonderangeboten (leider nur als combo).
        happy landings...
        TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Hallo!
          happy landings...
          Würde mich auch interessieren, fliegt hier niemand genau diese Combo.
          Dirk
          • spacecopter
            • 21.06.2007
            • 809
            • marc
            • Calgary,CANADA
            [youtube]z5-usrYrkeg[/youtube]
            Mir waere es auch lieber, wenn es den e550 nur als Kit Version (ohne elektronische Komponenten) geben wuerde .
            • smolter1
              • 28.05.2002
              • 601
              • Sascha
              Hab meinen e550 mit Dreiblatt Kopf seit gestern und heute auf die Schnelle zusammengenagelt ;-) Mit dem GT5.2 tu ich mir noch etwas schwer aber generell sollte jetzt alles passen.
              Was mich etwas wundert ist das in der Anleitung nicht wirklich viel dazu steht wie man das FBL System in Verbindung mit dem 3-Blatt Kopf einstellt. Ich hab jetzt mal im Setup 140 Grad TS eingestellt aber da sich das hintere Blatt dann noch mininmal beweg hat noch einen Tick in der virtuellen TS Verdrehung nachgestellt (ich glaub 8% oder 8 Punkte .....)
              Auf jeden Fall bewegt sich das hintere Blatt (parallel zum Heckrohr gestellt) jetzt bei Nick Bewegungen nicht mehr oder nur noch ganz wenig. Hab den Heli im Garten mal kurz abheben lassen aber der war ziemlich wackelig und ich hab ihn gleich wieder abgesetzt. Ok, es ist ziemlich winidg draußen und um den Heli rum jeweils nur max. 1,5m Platz, da hab ich mich nicht so getraut ;-)
              Sobald der Wind mal etwas nachlässt wird der Heli mal getestet. Bin schon ganz gespannt auf "3-Blatt Feeling" :-)
              Gruß Sascha
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #37
                He Sascha, Du brauchst keine TS-Verdrehung eingeben!....das sollte so passen,
                zumindest laut Bild (s. Seite 1 )
                Durch Deine Verdrehung kann er jetzt schon ein bisschen wackeln.
                GruÃ? Harald
                • smolter1
                  • 28.05.2002
                  • 601
                  • Sascha
                  #38
                  Hi Harald,
                  dann nehm ich das wieder raus bevor ich damit fliegen geh. Hat mich eben nur gewundert, dass das hintere Blatt sich bewegt und laut allen Anleitungen von 3 Blatt Köpfen sollte das ja nicht der Fall sein. Ich denke aber die paar Prozent machen den Bock nicht fett, ich nehm die virtuelle Drehung raus bevor ich das nächste Mal starte und schau dann mal
                  Danke für den Tip, Gruß Sascha
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #39
                    Du kannst es ja nach dem Du es rausgenommen hast nochmal prüfen ....
                    Blatt über das Heckrohr und so
                    GruÃ? Harald
                    • smolter1
                      • 28.05.2002
                      • 601
                      • Sascha
                      #40
                      Hab es rausgenommen und wenn das Blatt exakt über dem Heckrohr steht und ich Nick drücke oder ziehe, dann dreht das Blatt ein kleines Stück. Schätze mal 1 Grad ..... ich flieg ihn jetzt erst mal so und wenn er nicht so dolle fliegt kann ich ja mal mit gaanz leichter TS Verdrehung probieren ob es besser oder schlechter wird. Auf jeden Fall starte ich aber erst mal mit "0" :-)
                      Gruß Sascha
                      • spacecopter
                        • 21.06.2007
                        • 809
                        • marc
                        • Calgary,CANADA
                        #41
                        Den Dreiblatt-Kopf gibt es nun auch als Ersatzteil
                        mit der Bestell Nr. : TTR3943 fuer ca. 320 US Dollar
                        Ich weiss nicht, ob die Blaetter im Preis inbegriffen sind (aber ich glaube nicht.?)
                        • P300pilot
                          • 13.11.2012
                          • 147
                          • Cees
                          #42
                          Moin, seit kurzen auch in D erhaltlich, inkl. Rotorblättersatz für ca. 250,00.
                          Bin schon am überlegen meinen 550 Paddel umzubauen auf 3-Blatt FBL.
                          Was bringt dieser 3-Blatt Geschichte gegenüber der normalen 2-Blatt FBl Version?
                          Könnte man mit bedeutend weniger Drehzahl fliegen, sprich längere Flugzeiten, oder wäre das Flugverhalten beim gleichen Drehzahl bedeutend anders?
                          Gerne Eure Meinungen hierzu.
                          Einen ausführlichen Test durch unseren Thunder Tiger Piloten Timo oder Simone wäre interessant, hoffentlich kommt sowas noch.
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            #43
                            wo hast du den in D gefunden?
                            Welche Blätter sind dabei?
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • P300pilot
                              • 13.11.2012
                              • 147
                              • Cees
                              #44
                              Moin, schau mal bei Thunder Tiger Europe, Kopf ist ca. 170,00, Blättersatz (3 x 550 mm Carbon) ca. 90,00
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #45
                                GM, da gugsch Thunder Tiger - Rotorkopf 3-Blatt Alu CNC für E550 Serie
                                @ Pilot, man kann beides....weniger Drehzahl oder eben noch agiler
                                GruÃ? Harald
