Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    #571
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
    aber wenn man sich hier die Löcher in der Mitte ansieht, könnte das 25 mm sein und die über Kreuz die 30 mm.
    Evtl kann das mal wer nach messen der gerade einen baut. Habe hier noch einen Motor über und wenn der da rein passt, dann bestell ich mir das Ding. Meine Motoren mit 30 mm sind leider alle zu fett für den E700.
    Also los Uwe, dann drück mal auf "Bestellen"!!!
    Zitat von Anleitung E700
    Für die Befestigung können 4 Schrauben M4x30, M4x25 oder M3x25 verwendet werden. Wir empfehlen standardmäßig Motoren mit 6mm dicker und 38mm langer Welle.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #572
      schon gedrückt....
      Da die 5000er Akkus rein passen und der Motor mit 3 kw (384gr), der bei mir rum liegt, bietet sich das direkt an mit dem Heli. 120er Heli Jive rein und Brain oder V-Stabi. Leichte 690er Blätter habe auch da mit 172 gr. Also der sollte dann unter 4,5 kg bleiben damit.
      Mit 540 Kv bzw eher 500, die er bringt, werde ich was für ein Ritzel brauchen mit 12S ?
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        #573
        Ich hab das 13er an 520kv am HJive, passt perfekt für Drehzahlen von 1500 bis ca. 2100rpm. Wenn du mehr willst gibt es auch noch ein 14er Ritzel.
        Mit 12S 5000er Akkus? Wie schwer sind die denn? Mit meinen 5000er 25C Turnigys (~1600g) komm ich auf 4,9kg. Mit den 4000er MyLipos auf 4,6kg.
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 13.11.2013, 23:54.
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #574
          Also mehr als 2100 werde ich auf keinen Fall fliegen. Bei dem Gewicht reichen wohl auch 2000 sehr gut, bzw 1800 im Schnitt. TT hat jetzt auch einen Motor im Programm für 12 S und den E700. Wäre jetzt auch eine Option gewesen inkl dem GT5 V2.
          • Tom.E
            Tom.E
            #575
            Uweh Uweh
            da bin ich mal gespannt auf dein Feedback!
            Hat denn schon wer diese Mechanik in einen Scale Rumpf gebaut?
            hast Du das noch nicht? Als TT Guru?
            Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2013, 15:32.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              #576
              Team Easy-Heli - Jérôme LAGUIONIE Raptor E700 (vol3) - YouTube
              Hier geflogen mit dem MSH Brain. Geht echt gut... und der Pilot hat es echt drauf. 4 Minuten Flugzeit und die Drehzahl ist wohl nicht so hoch ? Das Teil ist auch total leise. Bin echt gespannt drauf.
              Mit den 5000er 12S wird man wohl bei 6 Minuten raus kommen oder mehr.
              • .daniel
                • 23.08.2011
                • 1241
                • Oberursel, FFM
                #577
                In der Beschreibung steht 2000 rpm :-)
                GruÃ? Daniel
                Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                • redfelix
                  redfelix
                  #578
                  Raptor E700 heute Nachmittag bei super Wetter - YouTube
                  Hier mal ein Video von mir und meinem E700
                  Folgendes Setup:Scorpion 4235 Maxwell Edition mit 14er Ritzel
                  Helijive,Vstabi Pro 5.3 Pro,Railblades 696,116,Bls 256 Heck,3xHiggrade Taumelscheibenservos.
                  Akkus sind Hacker Eco 20c 3800er.
                  Fliege kein HV Setup sondern mit 5,8V
                  Ich liebe diesen Heli,mein absoluter Lieblingsheli...
                  Lg Chris
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #579
                    Was ist da noch im Akkus nach einem Flug, redfix@ ? Mit den 5000er bin da wohl dann 6 Minuten in der Luft.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #580
                      Aus der Thunder Tiger Ecke gibt es ja jetzt auch eine Regler Motor Combo die in den TT E700 passen würde für 12S.
                      Zubehör für Thunder Tiger POWER PACK Brushless 12S Heli Combo Motor & Regler, TT-8045 - MHM-Modellbau®
                      Evtl wäre da auch eine sehr günstige Option für den Heli ?
                      "Einsatz-Bereich: ideal für THUNDER TIGER RAPTOR E700 und ßhnliche"
                      steht dabei....
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.11.2013, 09:56.
                      • WolfiE
                        • 15.12.2010
                        • 605
                        • Wolfgang
                        • Wels, Oberösterreich
                        #581
                        Mich wundert, das man nie was über die Hacker Antriebskomponenten im Helibereich hört, sind die Leistungsmässig nicht zu empfehlen?
                        Preislich wären die Team Combos der Heligarage schon ein Hammer. Raptor E700 Flybarless Elektro Helikopter KIT inkl. Hacker Turnado und Mezon 130A Regler mit HochleistungsBEC, 899,00 - Heligarage - RC Helikopter, ThunderTiger , Protos , Gaui , RJX
                        Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                        • ozzzy_123
                          ozzzy_123
                          #582
                          Hallo Leute!
                          Wollt mal fragen, ob jemand schon Erfahrungen mit den 685er RedTips von SB am E700 hat?...Würden bei der Blattlänge dann auch 105er am Heck reichen?
                          Frage deshalb, weil es zur Zeit eine gutes Angebot bei Spinblades gibt!
                          • redfelix
                            redfelix
                            #583
                            Hab da noch an die 20% drinnen...
                            lg Chris
                            • redfelix
                              redfelix
                              #584
                              Ich bekomme Anfang Februar noch einen zweiten E700,da kommt dann der Mezon und der Turnado rein....Gehen auch sehr gut die Komponenten...
                              lg Chris
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #585
                                Ich denke, das es einfach so ist, das hier zu wenig getan wird um die Sachen im Markt zu platzieren. Sprich Piloten die das Zeug fliegen und das ganze auch im Forum abarbeiten und somit die Leute dann auch Kenntnis davon haben...
                                " ja gut, die gibt es ja auch noch und das Zeug wird geflogen und geht gut"
                                Hier da mal ein Bild auf Facebook ist da halt einfach zu wenig. Da hier eh nur alles mit Werbung zu geschi..en wird, weil jeder seine Marke pusht, die er fliegt, sieht das auch keiner mehr. In den Zeitschriften ist noch Werbung da glaub ich, aber auch da greift man dann eher auf bewehrtes zurück. Es liegt wohl am Hersteller selber, da mal in die Offensive zu gehen. Wer nicht wirbt, der stirbt. Oder man will bewusst nicht im Markt so groß einsteigen? Keine Ahnung.
