Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    #526
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Irgendwas stimmt bei dir am Gestänge am Blatthalter nicht. Das steht ja total schräg. Der Arm is irgendwie zu lang?
    Ist das an beiden Blatthaltern so??
    Zuletzt geändert von .daniel; 21.10.2013, 18:09.
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • max_payne
      max_payne
      #527
      Ist an beiden Seiten so schräg. Ist mir auch schon aufgefallen! Weiß nur leider nicht mehr weiter
      • .daniel
        • 23.08.2011
        • 1241
        • Oberursel, FFM
        #528
        Zu spät zum editieren :/
        Hab mal meinen Anlenkbolzen am Blatthalter gemessen. Ist genau 2cm lang. Check das mal bei dir.
        GruÃ? Daniel
        • max_payne
          max_payne
          #529
          Ja meines ist auch komplett 2cm lang. Bolzen mit Schraube und Kugelkopfmaschine haben 3,25cm bei mir
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            #530
            ßhm, die Themen hier in diesem Thread gleiten ein wenig vom Thema ab. Speziell wenn es um allgemeine Einstellungsfragen bzgl. FBL-System oder des Flankenspiels geht.
            Bitte
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              #531
              Hi. Du musst den Taumelscheibenmitnehmer so ausrichten , das die Gestänge absolut gerade zum Blatthalter laufen! Dann sollte es passen
              Gruß Thomas
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • Ralf_Lindow
                • 07.01.2007
                • 50
                • Ralf
                #532
                Ich denke die Blatthalter sind auf der falschen Seite angelenkt . Einfach mal die Blatthalter um 180 grad drehen dann sollte es passen
                Gruß Ralf
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #533
                  Soweit ich mich an den Aufbau erinnere sind die Blatthalter symmetrisch.
                  LG Andi
                  Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk-4
                  Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    #534
                    Zitat von max_payne Beitrag anzeigen
                    So hier mal noch ein Bild wo es leicht am Kugelkopf streift.
                    Aber keine Ahnung wieso! ?
                    Also ich kann keinen Montage Fehler erkennen. Aber ja der Abstand ist viel kleiner als bei mir.
                    Ist es auf beiden Seiten so ? Kannst Du ein Bild von oben auf dem Kopf machen ? Das Delta in der Blattanlenkung ist ser wichtig, evtl. Sieht man von oben wo Deine Kugeln der Blatthalter sind.
                    Ach ja, mein zweiter E700 ist unterwegs :-) Zu geil der Heli.
                    Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2013, 08:23.
                    • Ralf_Lindow
                      • 07.01.2007
                      • 50
                      • Ralf
                      #535
                      Mann kann die Blatthalter vorn und hinten anlenken nur eins funktioniert hatte den Fehler bei der Montage auch
                      MfG Ralf
                      • jotoh71
                        • 18.11.2010
                        • 14
                        • Jan Ole
                        #536
                        Eine Frage: Habt Ihr die Motorwelle eigentlich mit dem Gegenlager verklebt? Wenn ja womit?
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #537
                          Mache ich immer. Ich nehme blaue Schraubensicherung.
                          -Heimo#
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • max_payne
                            max_payne
                            #538
                            So hier mein Bild von oben
                            • .daniel
                              • 23.08.2011
                              • 1241
                              • Oberursel, FFM
                              #539
                              Deine Pitchkompensator Hebel stehen irgendwie schief oder?!
                              GruÃ? Daniel
                              • max_payne
                                max_payne
                                #540
                                Stimmt die sind nicht gerade zum Kopf. Dann liegt es wohl daran
