Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    #421
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Zitat von redfelix Beitrag anzeigen
    Ich komme mit den Hacker 12s 3800,Pyro 700/52,Helijive usw. Auf nicht ganz 4,3 kg.Das Teil geht richtig geil ab.Heute auf einer Flugshow ein paar Flüge vorgeflogen.Volles 3D Programm komm ich auf 4min Flugzeit...
    Was für Servos hast du verbaut? HV? Oder fliegst du mit dem HJive Bec? Poste doch bitte mal dein komplettes Setup (Servo, Blätter, BEC, Stützakku...)
    Edit:
    Fliegst du mit diesen Hacker:
    TopFuel LiPo 20C-ECO-X 3800mAh 6S | LiPo 20/25C EcoX | Akkus
    Zuletzt geändert von nightfarmer; 08.09.2013, 22:28.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • rened
      • 14.09.2002
      • 316
      • Rene´
      • Illertissen
      #422
      ab wann sind voraussichtlich Eteile verfügbar.
      Wollte drei Akkutrays bestellen aber die sind überall auf ROT
      E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
      • koschi
        Gesperrt
        • 02.09.2013
        • 35
        1..(max.) 2 Wochen.
        • rcandirc
          • 07.11.2009
          • 675
          • Wien/Aspern
          #424
          Kann mir von den E700 Besitzern jemand sagen wie breit das Chassis innen ist.
          Danke.
          LG Andi
          Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
          • Steeler
            • 04.02.2011
            • 54
            • Steeler
            #425
            Danke.
            LG Andi
            Das wurde zwar schon x-mal gepostet, aber gerne nochmal: Das Chassis ist innen 54mm breit !
            GruÃ? .. Steeler
            • Steeler
              • 04.02.2011
              • 54
              • Steeler
              #426
              So, hier nun mal mein Setup von "Raptor E700":
              Motor: Align 700MX (gewicket mit 1,5mm / ~550KV von Holle) mit 13er Ritzel
              Servos: DS610 und BLS 254 an 6V
              Regler : PowerJive 120HV+ mit Kühlkörper und Lüfter + 800mAh Stützakku
              Stabi: VStabi Blueline
              4000er 12S Akkus von: SLS Xtron 40C / Wellpower SE 45C / Turnigy 30C
              5000er 12S Akkus von: Hacker ECO-X 20C
              Blätter: Radix 690 FBL + Rail 115
              Gewicht mit 4.000er Akkus: ~ 4750 g
              Gewicht mit 5.000er Akkus: ~ 4900 g
              Der Erstflug steht leider noch aus, weil wir hier Dauerregen haben.
              GruÃ? .. Steeler
              • Steeler
                • 04.02.2011
                • 54
                • Steeler
                #427
                Hier noch ein Link zu meinem Fotoalbum vom "Raptor E700": http://bit.ly/1e8ttkO
                GruÃ? .. Steeler
                • rcandirc
                  • 07.11.2009
                  • 675
                  • Wien/Aspern
                  #428
                  Okay danke.
                  War mir klar das ich nicht der erste war. Hab jedoch bisher immer nur was von 42er Stator gelesen.
                  Mir gings nämlich genau um die 700er Reihe von Align. Hab noch einen 750mx den ich mal testhalber einbauen könnte.
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #429
                    Ich habe den Jive mit Kühlkörper bei mir an die Seite des Chassis gebaut. So bekommt er noch etwas mehr Luft und das ist für den 80HV bestimmt nicht schlecht.
                    Er steht zwar mit Kühler und Lüfter etwas weiter vom chassisab, aber das macht mir nichts aus. Außerdem kann ich so den Akku über die Akkurutsche nach hinten rausziehen und brauche für einen Akkuwechsel die Haube nicht abnehmen.
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • redfelix
                      redfelix
                      #430
                      Edit:
                      Helijive mit Bec 5,8V,Pyro 700/52,3XHiggrade HV Servos(Helishop Maurer),Futaba 256,Vstabi Silverline.
                      Fliege derzeit noch nicht HV,das werd ich vielleicht noch ändern.Ansonsten ist dieses Setup auch für sehr hartes 3D ausreichend.
                      Akkus flieg ich die oben angegebenen.
                      Lg Chris
                      • jotoh71
                        • 18.11.2010
                        • 14
                        • Jan Ole
                        #431
                        Hallo E700 Freunde!
                        Ich habe jetzt auch mit dem Bau des E700 begonnen und bin bisher sehr begeistert von dem Heli. Die Qualität der Teile ist echt gut. 2 Dinge sind mir allerdings etwas negativ aufgefallen: 1. Das Aufsetzen der winzigen Sicherungssplinte auf die Anlenkungen zu den Heckblatthaltern ist schon "Uhrmacherhandwerk".....ich weiß nicht wie oft ich abgerutscht bin und die Splinte durch die Wohnung geschossen habe.....
                        2. Bei meinem Bausatz ist die Taumelscheibe sehr schwergängig, d.h. ohne das Anlenkungen bisher angebracht wurden, lässt sich die TS auf der HRW nicht besonders leichtgängig über Nick oder Roll kippen. Kenne ich von anderen Helis bisher nicht so. Ist das bei Euch auch so?
                        Und jetzt noch eine Frage an diejenigen, die schon ein paar Flüge gemacht haben: Wie sieht es mit dem Heck aus bei Drehzahlen unter 2000? Wie weit kann man runter gehen ohne Probleme zu bekommen? (Wegen der geringen Heckübersetzung von 4,27)
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #432
                          Habe zwar noch keine Flüge gemacht, aber genau wegen der geringen Heckdrehzahl, habe ich mich für 115er Blätter entschieden.
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #433
                            Fliegt eigentlich wer mit den Heckblättern, die dem Baukasten beilagen?
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              #434
                              E700 - Motor/Regler Diskussion wurde in einen neuen Thread verschoben:
                              E700 - Motor/Regler Diskussion - RC-Heli Community
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #435
                                Danke Daniel. Ganz vergessen drauf hinzuweisen...
