Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Piroflip21
    Piroflip21
    #1321
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Quatsch. Dafür ist der Thread da!
    • Butch
      Butch
      #1322
      Es gibt einen xnova Motor der passt.
      Kann jetzt grad so denn aber nicht nennen.
      Hatte schon ein Angebot dafür.
      Grüsse Sandro
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        #1323
        Ist der XNova 4035-600. aber ich würde auch eher zum Scorpion raten. Der Xnova hat 8 Pole, Scorpion 10, sollte also mehr Drehmoment haben und mehr Leistung. Der Wirkungsgrad ist beim XNova (laut Datenblatt) höher
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          #1324
          ich habe in meinen E700 den Hacker A50 Turnado Edition drin, und kann über Leistungsmangel auch nicht klagen.
          Mfg. Toni
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #1325
            dank euch für die guten tips!
            habe schon 690er blätter drauf und 160a regler,aber der pyro700 ist mir einfach zu lasch!
            und würde der pyro750 passen wäre der schon längst drin!
            dann werd ich mal den scorpion probieren...
            • Piroflip21
              Piroflip21
              #1326
              Jo. Nimm den 4235 und sei glücklich. Das Dingen hat 9kw und der heli wiegt unter 5kg...
              • Fraje
                • 10.01.2002
                • 216
                • https://modellflug-bochum.de/
                #1327
                9,2kw ... aber nur für 2s.ð???
                Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  #1328
                  Jo ist Peak. Aber auch 4,4kw Dauer ist mehr als ausreichend.
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    #1329
                    Weiß von euch vielleicht jemand ob das Zahnrad für den heckabtrieb, das unter dem Hauptzahnrad, das gleiche ist wie das aus der optimierten V2,
                    Hat das die gleiche Anzahl Zähne?
                    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                    • domolino
                      • 11.07.2009
                      • 564
                      • Mike
                      • Bielefeld
                      #1330
                      Weiß von euch vielleicht jemand ob das Heckabtriebszahnrad, also das unterm Hauptzahnrad aus der V1 das gleiche ist wie aus der V2?
                      Oder haben die unterschiedlich viele Zähne?
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #1331
                        Wenn ich das richtig im Kopf habe dann kommt die V2 standard mäßig mit der gleichen ßbersetzung wie die V1.
                        Allerdings sind die Zahnräder irgendwann mal verstärkt worden (Bei meine V1 lagen die neuen ende letzten Jahres bei, Zähne mäßig gleich aber extra Rippen drauf)
                        Zusätzlich gibt es dann noch die Zahnrad Kombi für die höhere Heckübersetzung zu kaufen.
                        Grü�e, Klaus
                        • domolino
                          • 11.07.2009
                          • 564
                          • Mike
                          • Bielefeld
                          #1332
                          Das ist ja meine Frage, ist das Heck Abtriebszahnrad aus der Kombi für die ßbersetzung V2 anders als das originale?
                          Oder anders gefragt: Sind in der Variante für die optimierte Heck ßbersetzung beide Zahnräder geändert, oder nur das kleine
                          Zuletzt geändert von domolino; 14.10.2015, 09:40.
                          • ScorpionTDL
                            • 15.07.2013
                            • 679
                            • Klaus Michael
                            • Leverkusen
                            #1333
                            Es sind beide Unterschiedlich:
                            Original 4,21 ßbersetzung:
                            111T & 26T
                            Optionale 4,71 ßbersetzung:
                            113T & 24T
                            Die V2 sollte die 4,21 mit verstärkten Zahnräder dabei haben.
                            Die 4,71 gibt es nur optional und hat nichts mit der V2 an sich zutun.
                            Grü�e, Klaus
                            • truckerbiker
                              • 19.01.2014
                              • 545
                              • Felix
                              #1334
                              So ist es, ich habe beide Zahnräder getauscht und baue ihn gerade mit dieser höheren Heckübersetzung auf.
                              Bin gerade beim Servoeinbau.
                              E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
                              • domolino
                                • 11.07.2009
                                • 564
                                • Mike
                                • Bielefeld
                                #1335
                                Super, danke für Eure Antworten!
                                Ich werde nun auch das verlängerte Heckrohr sowie die geänderte ßbersetzung einbauen.
                                Damit sollte denn auch bei 1400U/min und 105er Heckblättern
                                Das Heck in Verbindung mit 711er Latten genug Kraft haben.. oder?
                                Meine höchste DZ ist 1950 am Kopf.. ich hab nen bissi Angst das es das Heck mit den 116ern am Heck bei knapp 2000 zerlegt.. oder ist das unbegründet?
