Mini Titan E325S
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #301
    AW: Mini Titan E325S
    Ich bekomme alle Ersatzteile bei HMh Modellbau Heligarage Berlinsky oder Rc Heli store
    Da brauchst du die echt keine sorgen drum machen zumal die Ersatzteile identisch mit der Paddelversion sind halt nur mit FBL Kopf
    Dirk
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      #302
      Dirk
      Dirk, die Blatthalter und das Rotorkopfzentralstück sind anders als beim normalen V1, selbst der Rotorkopf von SE ist anders, aber es gibt einen Alu-FBL-Kopf von TT, da ist das Rotorkopfzentralstück aus Alu identisch, da hat man dann auch noch alles andere Zeugs dabei.
      Einen S-Rotorkopf habe ich auch liegen, da ja der komplette Alu-FBL-Kopf lieferbar ist, und komplett in Alu sieht beim SE einfach besser aus.
      Uwe
      Geschmack macht einsam
      Qualität geht vor Quantität
      " i like Hirobo "
      • idiocrazy1983
        idiocrazy1983
        #303
        ok das is schon mal gut
        sagen wir mal meine kunstoffblatthalter vom s gehen kaputt und die sind ja nirgends lieferbar kann ich die vom tt alu fbl kopf nehmen oder brauch ich dann den kompletten kopf?
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          #304
          nein die haben eine eigene Bestellnummer, also bekommst du sie auch einzeln.
          Geh am besten mal auf die Seite von MHM Modellbau, unter TT und dann unter FBL, dort findest du alles was du brauchst.
          Uwe
          " i like Hirobo "
          • Firebird
            • 02.08.2013
            • 82
            • Sascha
            • 35614 Berghausen
            #305
            Zitat von rauschi Beitrag anzeigen
            Also ich fliege den Mini Titan auch mit der MX20 und Hott. Da wird der Regler am Empfänger angeschlossen und dann funktioniert es auch.
            Bernd
            Hallo rauschi, hast du dann 2 Empfänger verbaut oder nur einen? Wenn ich den bei mir anschliesse funktioniert nur der Motor aber sonst nix.
            Mfg
            TT-MT e325s, Blade MQX, Blade 200 sr x, Graupner MX-20.
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 991
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              #306
              Bin zwar nicht Rauschi, aber ich fliege den Mini Titan mit der MC20 und benutze natürlich nur einen Empfänger.
              Regler an den Empfänger und Servos ans GT 5.1.
              • Firebird
                • 02.08.2013
                • 82
                • Sascha
                • 35614 Berghausen
                #307
                Hallo Illmatik, danke für die Info.
                Also ich hab ihn bisher so angeschlossen:
                Kanal 1 - 3 fach Stecker Schwarz Term
                Kanal 2 - Imp 2
                Kanal 3 - Imp 1
                Kanal 4 - 3 fach Stecker Weis Term
                Kanal 5 - Frei
                Kanal 6 - Motorkabel
                3 fach Stecker Rot Term hab ich übrig.
                Am GT5.1 hab ich noch Throt frei. Dann kommt der rote da rein oder?
                Ist das so richtig?
                Mfg
                • rauschi
                  • 08.01.2011
                  • 63
                  • Bernd
                  #308
                  Kanal 2 - Imp 2
                  Kanal 3 - Imp 1
                  Kanal 5 - Frei
                  Ist das so richtig?
                  Mfg
                  das Rote kommt auf Kanal 5 das ist die Heckempfindlichkeit. Du hast als Empfänger einen GR-12 oder? Eventuell musst du an der MX 20 noch die Känale umstellen von 7 auf 5 für Gyro.
                  Throt bleibt am GT5 frei.
                  Bernd
                  Zuletzt geändert von rauschi; 18.08.2013, 19:24. Grund: Schreibfehler
                  • Firebird
                    • 02.08.2013
                    • 82
                    • Sascha
                    • 35614 Berghausen
                    #309
                    Ok Danke dann kann ich morgen endlich mal den Erstflug wagen und die feineinstellung machen. Sitze schon seit eiener Woche an der Verkabelung da ich mich mit diesen Sachen noch nicht so gut auskenne.
                    Vielen vielen Dank.
                    Mfg
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      #310
                      Kein Bammel, der Heli fliegt sehr gut. Das GT 5.1 wird zu unrecht unterschätz. Es macht das was es soll sehr gut.
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        #311
                        Jo das GT regelt wie es soll und der Minititan fliegt echt klasse. schön ruhig ohne Vibs .
                        toller Heli
                        Dirk
                        • Firebird
                          • 02.08.2013
                          • 82
                          • Sascha
                          • 35614 Berghausen
                          #312
                          Hallo, weis jemand welche Rotorblätter alles auf den e325s passen. Gibt doch bestimmt den einen oder anderen Hersteller der die Blätter günstig anbietet.
                          Mfg
                          • debian
                            • 19.10.2007
                            • 1473
                            • Uwe
                            • Wilhelmshaven
                            #313
                            es passen alle 315-325mm Blätter.
                            Uwe
                            " i like Hirobo "
                            • Stefan.D.
                              • 09.09.2006
                              • 110
                              • nördl. Lkr. Dachau
                              #314
                              Mahlzeit,
                              leider scheint die Kiste überall ausverkauft und keiner weiß kann wieder verfügbar.
                              Hat jemand einen Tipp wo in DE oder EU er noch verfügbar ist?
                              GruÃ?
                              Stefan
                              • FrankR
                                • 25.04.2003
                                • 991
                                #315
                                Ruf doch mal direkt bei Thunder Tiger an und frag ob die das Teil überhaupt auf Lager haben.
                                Wenn ja, dann kannste z.b. bei Thundertiger-Bayern.de bestellen. Der fährt zur Not direkt zu ThunderTiger und holt es ab (hat nur ein paar Kilometer.) Am besten ihn auch anrufen. Ist super freundlich und zuvorkommend.
