Raptor 50 wieder aufbauen??
AW: Raptor 50 wieder aufbauen??
Ich bräuchte mal nen Denkanstoß. Ich habe 4 Liter 30% Nitro und 4 Liter 5% Nitro .......
Wie muss ich die Suppe zusammenkippen damit ich 20% Nitro erhalte...... Steh grad aufm Schlauch
DankeLogo 500SE mit Jive und Scorpion
markus9685
Hallo!
Wenn du auf 4l vom 30%igen 2,7l vom 5%igen leerst bist du genau bei 20%!
lg Markus
Oder schütte einfach alles zusammen - mit 17,5% fliegt er genau so
Stay hungry. Stay foolish.
Ich war grad mal testschweben mit dem Align Kopf.
Hätte da wieder ein paar Fragen.
Mein Heck geht immer hoch und runter also über Nick. Bei Idle 1 ist es verschwunden aber da ist ein tierisches Brummen. Kommt das von den Blättern auf dem neuen Kopf?? Der Align Kopf ist ja ein wenig härter als der orginale. Hab echt nen schreck bekommen als ich das gehört habe. Könnte mir jemand nen Tip geben was das brummen verursacht. Oder ist das Normal bei Blättern von SAB
Danke PeterLogo 500SE mit Jive und Scorpion
Das wippen über Nick kommt von der zu harten Kopfdämpfung,wenn die schwarze Kunstsoffbuchse zwischen den Dämpfungsgummis verbaut ist diese als erstes entfernen,wenn er dann immernoch wobbelt die grauen Gummis verbauen und gut fetten,wenn er dann immernoch wobbelt,Tonne auf Align Kopf rein Tonne zu oder halt mit hohen Drehzahl fliegen.
Wegen dem brummen:passt der Spurlauf?sind die Paddel 100% zur Paddelwippe und gegeneinander ausgerichtet?Könnte sein dass sich die Paddelstange aufschwingt.
Gruss Bernd
Ups, das wird Peter treffenZitat von Helidoc 74 Beitrag anzeigenTonne auf Align Kopf rein Tonne zu
Bei meiner Vibe hat geholfen das zentrale Gummi zu kürzen- sonst wird es doch wohl auch
weichere Dämpfungsgummis für den Align-Kopf geben, oder?
Die grauen Gummis sind bei Align die weichen,die schwarzen die harten.
Hab das gewobbel mit dem Align ESP Kopf auch schon durch,hatte ihn auf nem Radikal G20 montiert und habe es nie ganz wegbekommen,hauptsächlich bei Drehzahleinbrüchen beim Pitchen hat er gewobbelt wie sau
Gruss Bernd
Also gestern Abend konnte ich es nicht lassen und bin nochmal 2 Tanks geflogen....
Ergebnis das brummen ist weniger oder leiser geworden und ich habe die Drehzahl leicht erhöht. Das wobbeln ist fast weg. Schadet es dem Heli wenn ich noch 3-4 Tanks so fliege?? Sonst baue ich auf den alten Kopf zurück.Logo 500SE mit Jive und Scorpion
Nee nicht wirklichZitat von Juky Beitrag anzeigenUps, das wird Peter treffen
bin ja mitlerweile schon einiges gewohnt. Was jetzt nicht unbedingt den Tonne Spruch angeht. Das mit dem Align Kopf war halt nen Versuch wert. Ich werd auf Flugplatz nacher mal den Rex Kopf zerlegen und schauen was ich noch machen kann.
Hier mal nen kurzes Update.
Die schwarze Hülse im Kopf habe ich entfern. Fliegt sich richig gut. Gestern war ich mal wieder fliegen und habe mal die Haube weggelassen weil der Rappi dann immer so laut ist. (klappern der Haube) Dabei ist mir etwas cooles aufgefallen. Wenn ich ohne Haube fliege ist der Rappi irgentwie ein ganz anderer Heli. Der Motor bekommt (meines erachtens) mehr Sauerstoff und geht richtig gut. Kann das sein ??
Temperatur war so um die 105 Grad. Ist das möglich das der Motor ohne Haube mehr Luft bekommt und dadurch mehr "Dampf" hat??
Auch so kommt es mir vor als wenn der Heli wendiger und agiler ist. Einbildung??
Ich wollte ja den Rappi verkaufen um die Elektronik für den Goblin zu bezahlen. Gestern bin ich raus und wollte nochmal nen Abschiedsflug vom Rappen machen. Beim 3ten Flug ist dann was passiert womit ich nie gerechnet hätte. Ich bin so mit 2300 Umdrehunge am Kopp unterwegs hatte den Kopf frei und bin zum ersten mal Rücken rückwärts geflogen. Danach flog ich das "Programm was ich sonst am Sim nur fliege. Flips über Nick in beide Richtungen auf einer Stelle und max. 2m überm Boden.
meinen ersten verkrüppelten Piroflip. Ist da ein Knoten geplatzt *
Liebe GrüßeLogo 500SE mit Jive und Scorpion
