Hilfe bei der Programmierung TS6i mit TRS601DD am Raptor 50 SE
  • Alex82WB
    Alex82WB
    #91
    AW: Hilfe bei der Programmierung TS6i mit TRS601DD am Raptor 50 SE
    muss ich auch noch nick und roll einstellen?
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      hier hätte mir auch super geholfen wenn die drehrichtung eingezeichnet gewesen wäre für die jeweilige hebelrichtung
      Nützt nix, die Servos gehen "von Werk aus" nicht alle in die gleiche Richtung, bei unterschiedlichen Herstellern schon gar nicht- oder wenn, dann eher zufällig.
      Da die Einstellungen bei einer 90° Anlenkung vom Pitch unabhängig sind, eigentlich nicht- teste es doch einfach
      Juky
      Zuletzt geändert von Juky; 14.10.2011, 19:41.
      • Alex82WB
        Alex82WB
        #93
        das werde ich morgen auch tun, hoffe ich habe dann alles im griff.
        aber bin zuversichtlich nach euren ganzen tipps und der woche einstellungen machen und prüfen.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Und? Hattest Du alles im Griff?
          Juky
          • Alex82WB
            Alex82WB
            #95
            ja versucht hatte ich es, aber das heck hat mal gleich angefangen sich zu drehen, seitdem hatte ich nicht weiter getestet, werde ich morgen aber tun.
            kann ja nur an der einstellung vom gyro liegen.
            alex
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Zitat von Juky Beitrag anzeigen
              Bei der Gelegenheit: Steuer- und Wirkrichtung des Gyros schon überprüft?
              Hattest Du ja!?
              (Beim Steuern geht die Hülse in die andere Richtung wie die Nase, beim Drehen von Hand geht die Hülse in die gleiche Richtung wie die Nase)
              Konntest Du denn gegensteuern oder waren das eher unkontrollierbare Pirouetten?
              Juky
              • Alex82WB
                Alex82WB
                #97
                Hattest Du ja!?
                Juky
                er wollte immer links herum und ich konnte mit hebel nach recht gegensteuern.
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Hat das Heck ausreichend Weg? Welcher Mode ist eingestellt: Normal oder Heading Hold, also welcher Empfindlichkeitswert ist im Sender eingestellt?
                  Juky
                  • Alex82WB
                    Alex82WB
                    #99
                    Juky
                    denke normal, muss ich mal schauen, 50% ist jedenfalls eingestellt
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Bei einem Wertebereich von 0% bis 100% ist der Gyro bei 50% deaktiviert
                      Werte unter 50% sind Normalmodus mit steigender Empfindlichkeit hin zu kleineren Werten.
                      Werte über 50% sind HH Modus mit steigender Empfindlichkeit hin zu größerem Werten.
                      Stell also mal 70% ein- schwingt das Heck hin und her, gehst Du mit dem Wert höher. Ist die Empfindlichkeit zu hoch vibriert das Heck (hochfrequentes Hin- und Herschwingen), dann Wert wieder zurücknehmen.
                      Juky
                      • Alex82WB
                        Alex82WB
                        #101
                        Juky
                        cool danke für die info, werde ich nachher gleich testen
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Beachte, daß die Empfindlichkeit für jede Flugphase eingestellt wird- im Menü für den Gyro wird Dir unten die aktive Flugphase angezeigt (kannst Du mit dem Flugphasen- Schalter durchschalten). Stelle bei jeder FP einen Wert ein- bei höheren Drehzahlen braucht der Gyro eine niedrigere Empfindlichkeit.
                          Mußt Du also für jede eingestellte Drehzahl/Gaskurve/Flugphase erfliegen.
                          Juky
                          • Alex82WB
                            Alex82WB
                            #103
                            Juky
                            alles klaro.
                            vllt finde ich ja noch jemanden aus der umgebung der lust hat mir dabei zu helfen und diese zu erfliegen.
                            • Alex82WB
                              Alex82WB
                              #104
                              kann jemand helfen?
                              wenn ich den heli starte und im standgas laufen habe geht nach einiger zeit beim warmlaufen auf einmal der servo auf vollgas und ich kann es nicht mehr steuern, der empfänger nimmt dann keinen befehl mehr an.
                              servo defekt?
                              • Alex82WB
                                Alex82WB
                                #105
                                wieder mal etwas neues.
                                hatte heute nen treffen mit nem netten heli freak.
                                er hat sich meinen rappen angeschaut und hat alles erstmal für gut befunden.
                                naja bis auf eines.
                                taumelscheibenservos total träge.
                                welche empfehlt ihr und welche habt ihr drinnen.
