Hilfe bei der Programmierung TS6i mit TRS601DD am Raptor 50 SE
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Hilfe bei der Programmierung TS6i mit TRS601DD am Raptor 50 SE
    Also:
    Du hast die Servoarme waagerecht ausgerichtet (ggf. Drehen der Servoarme und Feinjustierung mit Subtrim)?
    Alle Umlenkhebel sollten dann senkrecht stehen (Nick- und Rollumlenkung).
    Ebenso sollte bei Mittelstellung des Gasservos das Küken halb geöffnet sein, d.h. alles ist rechtwinklig ausgerichtet.
    Die Servos (Roll, Nick, Gas, Pitch) sowie die beiden Anschlüsse vom Gyro hast Du in die lt. Anleitung vorgebenen Ports des Empfängers gesteckt?
    Alle Gestänge sind exakt nach Anleitung abgelängt?
    Jetzt mußt Du noch die Servoendpunkte festlegen, damit nichts anläuft oder mechanisch überansprucht wird.
    bei linken hebel vor geht auch der gasservo mit und öffnet den vergaser. dassollte so sein?
    Richtig, aber je nach Flugphase muß sich da auch die Pitchbrücke bewegen: Gas/Pitchkurven und Flugphasen würde ich aber erstmal zurückstellen bis der Heli
    mechanisch erstmal eingestellt ist! Ebenso die Motoranpassung.
    Juky
    PS: Welche Servos, welcher Gyro? RTF- Set?
    • Alex82WB
      Alex82WB
      #47
      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
      Also:
      Juky
      servo gyro: ACE RC DS606
      Gyro: ACE RC TG7000
      4 Servos: ACE RC S1903
      danke schonmal für den anfang, hilft echt super weiter.
      prüfe jetzt nochmal die stangenlängen
      • Alex82WB
        Alex82WB
        #48
        Gyro: ACE RC TG7000
        wie lang soll denn die stange für den heckrotor sein?
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hej,
          in der Nullstellung des Heckservos sollte auch hier der Servoarm mit 90° aufsitzen und der Umlenkhebel hinten unterm Heckservogehäuse ebenfalls im 90° Winkel stehen.
          Das Heckservo bekommst Du in die Nullstellung, indem Du die Empfindlichkeit für den Gyro am Sender auf den Wert 50 setzt.
          Damit Dir hinten nichts anläuft, drehe mal die beiden Potis für den Endpunkte am Gyro stark zurück, müssen später sowieso noch angepaßt werden.
          Juky
          Edit: Falls es Dir hilft, kann ich heute abend mal ein paar Fotos machen?!
          • Alex82WB
            Alex82WB
            #50
            Hej,
            Juky
            das würde mir mal richtig dolle helfen.
            arme und stangen sind eingestellt, wenn ich jetzt strom anmache und sender steht die taumelscheibe fast gerade.
            • Alex82WB
              Alex82WB
              #51
              so heck habe ich eingestellt und wie gesagt jetzt steht die taumelscheibe noch schräg.
              da die anlenkungsstangen einstellen oder irgendwas mit den servowerten?
              • Alex82WB
                Alex82WB
                #52
                muss die pitchbrücke bei gasgeben nach oben gehen, sprich taumelscheibe nach unten?
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Wenn die Servoarme richtig ausgerichtet sind, mußt Du entsprechend das Gestänge anpassen- die Angaben in der Anleitung müßten aber passen.
                  Letztlich muß die TS genau gerade stehen!
                  Wenn Du den linken Stick nach oben drückst, muß die TS nach oben gehen und vice versa.
                  Kannst ja mal ein paar Bilder hochladen ..
                  Juky
                  • Alex82WB
                    Alex82WB
                    #54
                    Juky
                    also servos stehen jetzt alle 100% und die taumelscheibe steht schief, werde diese dann jetzt durch das gestänge am servo einstellen oder nicht?
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Gibt ja mehrere Gestänge: Die vom Servo zum Umlenkhebel und die vom Umlenkhebel zur TS, mußt schauen, welche da nicht passen.
                      Bezüglich Pitch: Im Sender sollte da zunächste eine Pitchkurve von 0 bis 100 eingestellt sein.
                      Juky
                      • Alex82WB
                        Alex82WB
                        #56
                        Juky
                        zur pitchkurve:
                        in der beschreibung stehen nur werte von
                        point 1: 0 deg
                        point 2: +5
                        point 3: +6,5
                        point 4: +8
                        point 5: +10
                        in der fb stehen aber immer nur 0 - 100%
                        wie ist das zu verstehen?
                        • Alex82WB
                          Alex82WB
                          #57
                          mal bilder von links und rechts, man beachte die taumelscheibe bei null servoausschlag
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            zur pitchkurve:
                            point 1: 0 deg
                            point 2: +5
                            point 3: +6,5
                            point 4: +8
                            point 5: +10
                            Die Gradzahlen beziehen sich auf die tatsächliche Blattanstellung am Heli- die mußt Du messen und einstellen (Pitchlehre). Bei 50% im Sender solltest Du 0° Pitch haben, bei 100 % bspw. 13°, bei 0% bspw. -13° (wobei Du dies anfangs auf -5° bis -3° beschränken solltest).
                            Vorher aber bitte die Endpunkte vom Pitchservo so einstellen, daß die TS nirgendwo anläuft!
                            Zu den Bildern:
                            Milde ausgedrückt: Das paßt noch nicht so ganz
                            Nick: Der Nickarm unterhalb der TS muß senkrecht stehen
                            Roll: Wenn der Servoarm gerade steht und das Servo richtig herum verbaut ist,
                            können die Gestängelängen so nicht stimmen.
                            Warte mal die Fotos ab, ich messe die Gestänge auch nochmal- allerdings habe ich keinen
                            SE und weiß nicht, ob es da nicht geringfügige Unterschiede gibt.
                            Juky
                            Zuletzt geändert von Juky; 10.10.2011, 15:26.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              So sieht es bei meinem Raptor aus, alle Servos in Nullstellung, Pitch 50%=0°.
                              • Alex82WB
                                Alex82WB
                                #60
                                so sieht das jetzt bei mir auch aus
