Raptor 50 V2 auf Elektro umgebaut
  • Sebastian
    Sebastian
    AW: Raptor 50 V2 auf Elektro umgebaut
    Zitat von markuskn Beitrag anzeigen
    Dein HZR scheint ja nicht wirklich zu halten oder?
    Bin ich gemeint?
    Wenn ja warum? Das ist genauso an der Freilaufnabe wie das 85er auch.
    Ach, ich glaub ich weiß was du meinst
    Zum anpassen hab ich von nem Freund ein defektes eingebaut, um schon mal alles anzupassen bis das bestellte neue HZR da war.
    Hab wohl ein Bild erwischt wo das "Dummy"-Zahnrad drauf ist..
    Lustig,haha. Aber fliegt nun schon ne Weile,hält alles. Ist natürlich ein neues Zahnrad drauf. Mann,genau DIE Bilder muss ich erwischen...
    Hi hi, danke für den Hinweis..
    Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2010, 09:53.
    • shiman
      • 21.08.2006
      • 643
      • norbert
      • Wildflieger Mannheim
      Hallo Sebastian
      Da ich einen 50er Rappen im Keller noch habe und den eigentlich verkaufen wollte weil ich auf Akku umgestiegen bin,finde ich deine Idee Genial.
      Deshalb habe ich 2 fragen an dich:
      1. Was für ein Motorritzel hast du benutzt?
      2. Kann man nicht einen schmaleren Motor mit etsprechender Leistung benutzen( ohne die Haubenhalter abzusägen)
      danke im Voraus
      Grüße Norbert
      • Sebastian
        Sebastian
        Ich habe ein 9er Ritzel drauf da ich in "Titanium"-Größe fliege,also 620er Latten und Rohr vom Titanium/E620. Hab,so meine ich zumindest,etwas mehr Durchzug, wobei das hat der Motor sowieso.Wohlgemerkt,mit 111er Hauptzahnrad.
        Deine Frage zum Motor erklärt gleichzeitig den Grund meiner Ausschnitte. Ist eigentlich nur in meinem Fall notwendig,da ich eben den Scorpion gerade da hatte und ich mich nach dem Motor richten musste/wollte.
        Wenn man einen Motor hat der eben kleiner als 47,5mm im Durchmesser ist mus man natürlich nix anpassen.
        • Sebastian
          Sebastian
          Die Idee hab ich übrigens von hier:
          Der "Gary" hat allerdings die hintere Anlenkung entfernt um das originale HZR nutzen zu können.
          Das Zahnrad der E-Rappis past aber mit ner kleinen Anformung des Chassis auch,die Anlenkung kann bleiben und man ist flexibler bei Motoren und Ritzelwahl (Aufritzeln geht,runterritzeln je nach Motor manchmal schlecht.).
          • shiman
            • 21.08.2006
            • 643
            • norbert
            Danke Sebastian für deine Hilfe.
            Dann hab ein schönes Winterprojekt
            Grüße Norbert
            • Burnsi
              Burnsi
              cool, ich habe auch 2 raptoren gekauft.
              eigentlich wollte ich nicht mit verbrennern anfangen, aber die waren ein gutes geschäft.
              ich hab auch schon nach einer möglichkeit gesucht den umbau zu machen.
              jetzt habe ich 2 echt gute wege das zustande zu bringen.
              ich besitze eine cnc fräse, da sollte das doch auch machbar sein
              • friedi100
                • 16.09.2008
                • 904
                • Alexander
                • St. Johann / PG
                nachdem ich einen Raptor Titan SE zu Hause liegen habe der auch auf eine neue Motorisierung wartet wären eure umbauten optimal für mich.
                @ Sebastian
                Könntest du mir eventuell so einen Motorträger fräsen für meinen Rappi Titen SE?
                Vielen Dank im Voraus.
                Schöne Grüße Alex
                T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                DX8 mit DSMX
                • Back2Live
                  • 19.01.2005
                  • 44
                  hier nun die Zeichnung, was ihr sonst noch braucht ist eben der Adapter vom original Ritzel auf 6mm Welle. Das Gewinde vom Ritzel ist M8X0,75.
                  Am Chassis muß der Rand weggeschliffen werden damit der Motor durch die ßffnung des Lüfterrades passt.
                  Material ist 2mm CFK, die 4 schmalen Streifen kommen als Verstärkung in die Klebstelle, die Motorplatte wird oben auf die seitlichen Teile geklebt.
                  Verkleben sollte man mit UHU Endfest 300, ich habe es etwas erwärmit damit es schneller geht.
                  viele Grüße
                  Andreas
                  PS: das System hällt, ich habe jetzt schon ca. 100Ah Solarstrom verflogen
                  Zuletzt geändert von Back2Live; 12.10.2010, 10:01.
                  Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.
                  • Christoph
                    • 27.05.2004
                    • 196
                    • Christoph
                    • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
                    Hallo Andreas,
                    Danke für die Zeichnung!
                    Das mit den Solarzellen sieht ja interessant aus - was kostet denn so eine Ausrüstung?
                    Was für Equipment zum Zwischenspeichern, umwandeln etc. setzt du dafür ein?
                    Christoph
                    • Back2Live
                      • 19.01.2005
                      • 44
                      Hallo Christoph,
                      Die Solarzellen sind von Ebay, es waren 2x50W für 240€ davon habe ich 2 Sets gekauft, sind also 200W. Zusammengeschaltet und Verschaubt hab ich es selber. Ist zusammenklappbar und Transportabel.
                      Ich war überrascht da es zusammen am Nachmittag sicher 230W schafft, das sind dann ca. 16A.
                      Ich puffere nur die Autobatterie damit. Dazwischen ist noch ein modifizierter Laderegler vom Conrad, bei dem habe ich die Abschaltspannung von 14V auf 14,4V erhöht und die Einschaltspannung auf 13,8V erhöht. Auch hat er noch 2 Mosfets bekommen für mehr Strom, und ein Kühlkörper dafür.
                      Falls durchgehend die Sonne scheint kann man fast ununterbrochen fliegen. Da sind dann letzte Woche bei einem fast Wolkenlosen schönem Tag die 46Ah (ca. 0,65kWh ) zusammengekommen, so von 13:30 bis Abends 18:00 da sinds dann aber je nach Bewölkung bzw. Nebel die 8A.
                      viele Grüße
                      Andreas
                      • Burnsi
                        Burnsi
                        hast du die zeichnung evtl auch im autocad kompatiblen format?
                        • Back2Live
                          • 19.01.2005
                          • 44
                          schau mal ob du damit was anfangen kannst
                          viele Grüße
                          Andreas
                          • Burnsi
                            Burnsi
                            dwg sollte gehen, sitze momentan nicht am autocad pc.
                            ich würde den träger aus alu fertigen.
                            • Kalle75
                              Kalle75
                              Hi Leute !
                              Sieht echt klasse aus !
                              Da hier noch ein Raptor 30 ungenutzt steht, würd ich den auch glatt mal auf E umbauen.
                              @ Dieter : Bestünde die Möglichkeit einen Träger mehr zu fräsen ? -> PN
                              Gruß Kalle
                              • ChristophB
                                • 20.10.2009
                                • 540
                                • Christoph
                                • MSF Longkamp
                                ich bin auch gerade dabei meinen 50er Rappi auf E umzubauen. Ich habe es so wie auf den Bildern gelöst. Im Chassis wurden lediglich 4 Löcher gebohrt um die Motorplatte festzuschrauben. Verwendet habe ich den Motor T600 880KV vom HK. Auf den Regler warte ich allerdings noch. Bestellt habe ich den Fusion Hawk BL 100A Opto (baugleich mit Roxxy 9100-12). Allerdings weiß ich noch nicht welchen Akku. Ich befürchte, daß mit 8S die Drehzahl zu hoch sein wird. Werde daher erstmal mit 6S probieren, bevor ich 2 4-zeller bestelle. Verwendet habe ich das original 10er Ritzel.
                                Christoph
                                Zuletzt geändert von ChristophB; 12.10.2010, 22:54. Grund: Bilder vergessen
                                Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                                MX22 (Spektrum 2G4)
