Raptor 50 V2 auf Elektro umgebaut
  • Back2Live
    • 19.01.2005
    • 44
    ich wollte meine Version eines Umbaues zeigen.
    Es gibt ja schon ein paar die das gemacht haben aber die waren schon relativ aufwändig. Ich habe versucht das Ganze simpel und günstig zu gestalten.
    Gestern war nun Erstflug
    Verlief alles bestens, leider hab ich noch nicht den Regler den ich wollte der kommt erst nächste Woche.
    Motor und Regler habe ich bei HK bestellt. Der Umbau hat mich nun ca 150€ (all icl.) gekostet aber ohne Akkus.
    Da nehme ich die 2x4s 3300mAh vom Lipoly in 8s geschaltet. Nach 5 Minuten Rundflug mit Loops und Rollen, kein intensiv gezappel sind die Akkus noch zu ca. 30% voll.
    Leistung habe ich gemessen. Bei 1850 U/Min in der Spitze 69A bei belasteten ca. 30V machen ca. 2000W Aufnahme.
    Im Moment habe ich einen 70A "billig" Regler (unprogrammierbarer Mystery Nachbau für 25€ icl.) mit 5A UBEC aus Ebay eingebaut, es kommt aber noch der andere bestellte von HK rein.
    Beim Motor habe ich die Welle umgebaut so das sie auf der anderen Seite vom Motor rauskommt. Ich wollte die Originale nicht verschleifen und hab mir eine eigene aus 6mm Federstahl gemacht. Wäre aber auch mit der Originalen gegangen. Das Messig Adapterdrehteil hat mir ein Bekannter gemacht, das ist auch schon das Komplizierteste an dem Umabu. Der Motorhalter ist aus einer Kohleplatte geschnitten und mit Endfest 300 verklebt und an der originalen Motorhalterung verschraubt.
    Habe natürlich diesen "günstig" Kram vorher intensiv getestet bevor ich geflogen bin, es sind aber keine Probleme aufgetreten. Auch das UBEC hat bei den Belastungen gehalten.
    Der Raptor ist eben jetzt Jahre nur rumgestanden und ich wollte möglichst wenig Geld reinstecken.
    Vielleicht ists doch ein Ansporn für andere Umbauer. Ich war echt begeistert das alles so problemlos funktioniert hat
    viele Grüße
    Andreas
    Zuletzt geändert von Back2Live; 02.10.2010, 21:01.
    Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.
  • johannes2441
    • 27.02.2007
    • 375
    • nördliches Schleswig-Holstein
    AW: Raptor 50 V2 auf Elektro umgebaut
    Hallo Andreas.
    Wenn ich es richtig sehe ist der Motor nur unten angeschraubt. Ich kann mir nicht denken das das lange hält. Ich hätte den Motor auch oben befestigt.
    Ansonsten finde ich die Idee nicht schlecht.
    Johannes
    TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
    • Back2Live
      • 19.01.2005
      • 44
      Hallo Johanes,
      ja der Motor ist nur unten befestigt, ich habe aber das original Ritzel verwendet, dieses ist ja oben in einem Kugellager geführt und kann nicht vom Hauptrad weggedrückt werden, ich sehe da im Moment keine Probleme.
      Die neue etwas längere Motorwelle geht durch das Motorritzel durch wo normalerweise die Anlasserwelle sitzt. Es wäre aber auch mit der etwas kürzeren originalen Welle gegangen da eben das Ritzel oben abgefangen wird.
      viele Grüße
      Andreas
      • johannes2441
        • 27.02.2007
        • 375
        Ah, OK,
        dann sehe ich auch keine Probleme. Viel Spaß mit deinem Rappen.
        Johannes
        • seijoscha
          seijoscha
          Sehe ich zum ersten mal so wie du das hast .
          Scheint aber zu funktionieren coole Idee .
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Aber so wirklich vertrauen würde ich dem Träger nicht^^
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • Back2Live
              • 19.01.2005
              • 44
              keine Panik, der Hällt, vielleicht mache ich nochmal einen der stabieler ausschaut
              Die Seitenteile sind aus einem Stück welches so wie ein T aussieht, das aufgedoppelte CFK ist nur damit ich über die Kunststoffkante am Chassis komme, die Verklebung ist wirklich kein Problem, das hällt.
              • TitanRaptor
                • 08.12.2007
                • 355
                • Patrick
                • Hildesheim/Hannover
                gute günstige Idee, aber wo packst du die Akkus hin? Passt der schwerpunkt dann?
                Gruß Patrick
                Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
                • Back2Live
                  • 19.01.2005
                  • 44
                  Ja der Schwerpunkt passt wunderbar, ich wollte eben den Motor soweit wie möglich nach oben bekommen damit ich darunter Platz bekomme für Akkus und Regler.
                  viele Grüße
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von Back2Live; 03.10.2010, 11:41.
                  • Maik262
                    Maik262
                    Das sieht sehr gut aus. Ich habe zwar schon einen 50er RAppi, habe aber auch einen 2. Rappi da (nicht komplett, es fehlen die teile, die beim Crash kaputt gehen), insgesamnt 3 Hauben
                    Kannst du mir mal eine Zeichnung von deinen Teilen schicken, die du gebaut hast, vielleicht baue ich den anderen auch noch auf
                    • Christoph
                      • 27.05.2004
                      • 196
                      • Christoph
                      • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
                      Hallo Andi!
                      Super gelöst deine Motorbefestigung - gefällt mir
                      Genau die selbe Situation die du hattest hab ich zur Zeit mit einem Raptor 30.
                      Zum hergeben ist er mir zu schade - den will ja doch keiner mehr.
                      Auf Elektroantrieb umbauen würde mich da auch sehr reizen um ihn für mich vielleicht wieder interessanter zu machen.
                      Stellt sich hier nur die Frage welcher Motor hier am meisten Sinn macht, da die 30er Größe ja in der Form kaum noch exisitiert und dadurch auch die wenigsten Motoren darauf ausgelegt sind.
                      Ich komm zwar auch eher aus der 3D-Szene, aber in dem Fall würde ich den Heli gerne was den Antrieb betrifft auf lange Flugzeit für gemütliches Fliegen auslegen.
                      Als Akku hätte ich 6S geplant.
                      Vielleicht hat da jemand einen Tipp welcher Motor am besten passen würde.
                      Optimal wären hier auch entweder Teile vom HK oder günstige gebrauchte Komponenten aus der Bucht...
                      Wär super wenn du mir auch ein paar Zeichnungen der Komponenten zukommen lassen könntest.
                      Viel Spaß noch mit deinem Elektro Raptor!
                      Gruß Christoph
                      • Back2Live
                        • 19.01.2005
                        • 44
                        Zeichnungen hab ich noch keine, ich muß den Motor aber nochmals ausbauen und drehen da ich gestern den Super Brain 100A Regler bekommen habe dann mache ich ein paar Zeichnungen dazu.
                        Beim 30er Raptor brauchst du ja in etwa die selbe Drehzahl oder ? Ich hatte den 30er zwar auch ganz am Anfang weiß aber die Drehzahl nicht mehr. Dann müsste auch der selbe Umbau funktionieren.
                        Motor ist der hier:
                        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00_Heli_(880kv)
                        viele Grüße
                        Andreas
                        • Christoph
                          • 27.05.2004
                          • 196
                          • Christoph
                          Danke für den Link.
                          Ja, dadurch dass ich mit dem 30er eher nur Rundflug geplant hab sollten etwa 1600 U/min am Kopf reichen. Durch die geringere Akkuspannung mit 6s und die übersetzung von 9,56/1 statt 8,5/1 sollte der Motor dann auch passen. Ich hab mir nur gedacht dass er vielleicht etwas zu schwer sein könnte und nicht im Bereich des optimalen Wirkungsgrades betrieben wird. Aber ein paar Leistungsreserven können auch nicht schaden. Und falls es mich mal juckt kann ich den Motor dann auch in meinen 50er Raptor einbauen
                          Dann werd ich mich mal nach einem Regler umschauen.
                          Es wird vielleicht ein Align Regler - die gehen gebraucht oft recht günstig weg...
                          Beim Akku schwanke ich auch noch etwas bei der Kapazität - ich möchte ja doch etwas Flugzeit erreichen, aber durch die geringere Rotorkreisfläche im Vergleich zum 50er muss man mit dem Gewicht denk ich schon etwas aufpassen.
                          Ich habe da jetzt bei einem 6s an 4000-5000mah gedacht.
                          Ich freu mich schon auf deine Zeichnungen
                          Christoph
                          • Sebastian
                            Sebastian
                            Moin Kollegen,
                            habs auch gemacht, lustig hier über den Threat zu stolpern, gibt offenbar noch mehr, hihi.
                            Ich hab den Motor dahin gesetzt wo er bei den "echten" E-Rappen auch sitzt.
                            Da ich wegen größerer Motorauswahl ein größeres Zahnrad wollte hab ich eines vom E550/620 eingesetzt.
                            Hierzu sind kleine Buchten zu dremeln, da das Zahnrad gerade einen Millimeter zu groß ist und ans Chassis stößt. Hab meine schon zu groß gedremelt,kurz dranhalten hätte gereicht.
                            Sehr günstiger Nebenefekt war, dass die hintere TS-Anlenkung bleiben konnte, die bei Umbauten mit dem originalen 85er Hauptzahnrad und Motorposition hinten oben sonst weichen müsste.
                            (Hier bitte auch in Amerikanische Foren reinschauen,daher hatte ich auch die Idee,die haben aber die Anlenkung entfernt um mit dem Motor dichter ans 85er HZ zu kommen.Dies wollte ich aber nicht und hab daher das größere Zahnrad verwendet.)
                            Ich habe eine Aluplatte als Motorträger angefertigt. Diese im Quadrat 47,5mm, passt press in den Auschnitt wo eigentlich der Gyro saß und nimmt somit schonmal Torsionskräfte auf,Prinzip genau wie beim E550/620.
                            Diese Platte hab ich mit Langloch für Welle und Schrauben versehen.
                            Verschraubt wurde die Platte an 4 Punkten an den Stellen wo das Chassis miteinander verschraubt wird,somit an den stabilsten Stellen.
                            Die Amis haben übrigens zT. die Motoren einfach in den Kunststoff geschraubt
                            und fliegen damit.
                            Ich musste je Seite ein Dreieck aus den Seitenteilen im Bereich der zukünftigen Motorposition aussägen,welche auch den Haubenhalter beherbergen.
                            Diese habe ich mit 1mm Abstand zum Motor aber wieder aufgeharzt.
                            Da ich meinen Vorbau eh verlängert hatte aus Schwerpunktgründen,dort ist der ganze RC-Kram untergebracht, war ich positiv überrascht,dass ich an der vorderen Chassisunterseite nichts aussägen musste um den Antriebsakku weiter vor zu bekommen (Motor sitzt ja nun hinter der HRW,dachte eher an Hecklastigkeit). Ich kann den Antriebs-Akku dorthin setzen wo der V-Motor vorher war. Passt prima.
                            Somit könnte ich sogar den Heli wieder auf V zurückrüsten da sonst nicht am Chassis geändert wurde.
                            Oder beides einbauen? HiHi..
                            So, hier noch Bilder
                            Machts gut
                            • markuskn
                              markuskn
                              Dein HZR scheint ja nicht wirklich zu halten oder?
