Auf jeden Fall die Erfahrungen posten!!!!!!!!
JR Flybarless Kopf für Vibe 50/E8
AW: JR Flybarless Kopf für Vibe 50/E8
Zitat von leechesx Beitrag anzeigenUnd .......... und ............ und*
Wie fliegt sich die Vibe oben ohne?
habe seit dieser Woche eine Vibe 50 mit Mikado Umbausatz und Beast im Einsatz.
Das Flugverhalten ist sehr sauber, wobei man natürlich hinzufügen muß, dass die Vibe allein schon in der Paddelversion sehr gut funktioniert.
Etwas spürbar ist der Leistungszuwachs mit dem FBL Kopf.
Ansonsen ist die Kombo durchaus empfehlenswert.
ChristianLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
Holger Sch.
Hallo,Zitat von leechesx Beitrag anzeigenUnd .......... und ............ und*
ich habe meine Vibe mit RJX Kopf und HC 3X ausgestattet und bekomme das grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht.
OK! Motor ist der HZ55 und Power Pipe die Combo hat auch schon mit Paddelkopf mächtig Power gehabt, aber jetzt Mit FBL WOW.
Holger
Hallo zusammen. Ich bin sehr interessiert am FBL-Kopf für die Vibe E8. Allerdings, weis ich nicht so recht, wo auf dem Heli ich mit der FBL elektronik hin soll. Ich habe den HC3X ins auge gefasst, aber würde ich den verwenden, müsste ich ja mit sämtlichen Anschlüssen: Servokabel, bec, Regler, usw. evtl. sogar unter Verwendung von verlängerungskabeln ans Heck fahren, was ich irgendwie nicht so optimal finde.
Wie habt ihr das gelöst? Wäre für Antworten und evtl. ein paar Bildli dankbar.Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
Hallo Christian,
Hab da nen besseren Vorschlag: Nehm eine Kreiselplattform vom Vorbau oder auch die vom Heck, und baue diese vor der Rotorwelle ein. Die passenden Bohrungen sind dort vorhanden. Dazu musst du die zwei Flächen, die rechts und links von der Kreiselplattform überstehen abschleifen oder -schneiden, aber dann passts. Falls du dich eventuell doch noch für ein AC-3X entscheidest, kannst du so mit montierter Haube sogar auf's Display schauen
Hier noch zwei Bilder:
Gruß PeterAngehängte Dateien
War zumindest bei mir so, die Kreiselplattform passt sonst nicht rein. :dknow: Vom Bohrungsabstand passts aber genau.
Gruß Peter
Jungs,
ich brauche Hilfe. Baue gerade eine Vibe 50 mit eben jenem JR FBL Kopf auf. Habe, ohne mir weitere Gedanken zu machen, die 140° Anlenkung verbaut. Beim Einstellen meines Vstabis ist mir nun folgendes aufgefallen: Mehr als 22-23° kollektiv sind nicht drin und das auch nur mit ordentlich Cyclic Ring, sonst ecke ich oben am Mitnehmer an oder lege unten die PushPull-Anlenkung auf den Hebel...
Das kann's irgendwie nicht sein. Kann mir bitte jemand mal sein Vstabi Konfig posten oder hat einen wertvollen Tipp für mich? Auf 120° umbauen? Ein paar "Grade" brauch ich noch dringend, sonst geht der kaum durch die Ecken...
Danke & späten Gruß
Lars
dl7uae
Moin Lars, alter Bastler!
Hört sich ja weniger gut an. 140-Grad-TS ist rein theoretisch, wg. der Geometrie, die beste. Gibt's denn eine Hoffnung, dass mit 120 Grad eine Besserung eintreten könnte, - eher nicht, würde ich denken(?) Kann die TS beides?
Hau ran! Schönes Ende!
Hallo Lars,
habe dir ein Bild angehängt. Den Kugelkopf am Mischhebel in das äussere Loch schrauben, dadurch wird die Untersetzung geringer und die Ausschläge höher
Ob 120° oder 140° spielt hierbei keine Rolle, da dies keinerlei Einfluss auf die Kopfgeometrie hat.
Gruß PeterAngehängte DateienZuletzt geändert von Peter Grod; 26.06.2010, 02:03.
Danke Peter!
Die Länge des zum Kugelkopf gehörigen Gestänges (nach unten zum Mitnehmer) bleibt beim Umsetzen ins äußere Loch gleich?
@Tom: Peter hat natürlich recht, 120° o. 140° hat keinerlei Einfluss auf die Kopfgeometrie. Und ja, Du kannst die Mechanik und die TS wahlweise aufbauen. Ich gehe das heute Abend noch einmal an.
Ahoi & schönes Wochenende
Lars
dl7uae
Schön, dass Dir geholfen werden konnte, Lars.
Ist OT hier: Ich dachte an die Servowege im elektronischen Mischer bei der Bemerkung über 120/140 Grad. Du erinnerst Dich vielleicht, wir sprachen mal im Winter drüber, als ich mich an so einem Mischer verlustierte. OT Ende.
So ich habs getan
Jetzt liegt bei mir auch der FBL-Kopf für die E8 rum, bereit zum Einbau. Als Elektronik hab ich das HC3X genommen.
Bei meinem Händler konnte ich mal einen Blick auf die E12 werfen. Auch sehr geil das Teil
Ja, der Längenversatz sollte im minimalstbereich bleiben, kannst ja nochmal bei 0° von der Seite schauen, ob der Mischhebel horizontal liegt. Ist wenn dann aber nur minimal.Zitat von 0KEWL Beitrag anzeigen
Zitat von Qr1gL Beitrag anzeigenBei meinem Händler konnte ich mal einen Blick auf die E12 werfen. Auch sehr geil das Teil
Vollkommene zustimmung
baue meine jetzt für F3C um
Gruß Peter
