JR Flybarless Kopf für Vibe 50/E8
  • Buckker
    Buckker
    Hallo Zusammen
    Ich habe diese Woche den neuen JR Flybarless Kopf für meinen Vibe E8 erhalten. Die Qualität der Teile ist hammermässig, so wie man's von JR kennt Der Zusammenbau lässt sich problemlos innerhalb einer Stunde erledigen. Interessant ist, dass die Konstruktion am Blatthalter einen Hebel hat. Dieser hat meines Wissens die Aufgabe, die Push-Pull ßbersetzung für Flybarless zu reduzieren. Mir fiel sofort auf, dass die ganze Anlenkung nahezuspielfrei ist, obwohl meine Servos inzwischen schon etwas Spiel haben. Der Umlenkhebel am Blatthalter hilft noch etwas mit, das Spiel zu verkeinern.
    Mit dem neuen Flybarlesskopf liegt die Blattebene neu ca. 15mm tiefer.
    Jetzt fehlt mir nur noch das "BeastX". Hoffe mal, dass ich es nächste oder übernächste Woche erhalten werde.
    Gruss Michael
  • Buckker
    Buckker
    AW: JR Flybarless Kopf für Vibe 50/E8
    Noch ein Paar Bilder
    • Peter Grod
      • 21.10.2007
      • 3088
      • Heigenbrücken/Habichsthal
      Na herzlichen Glückwunsch
      Sehe gerade, dass du die 140°-anlenkung verbaut hast, weisst du ob das MB diese unterstützt? Hatte nämlich bei meinem AC-3X noch nachts vor dem erstflug auf 120° umbauen müssen, da es die 140° nicht gescheit unterstützt hat. Und wenn du noch auf das MB warten musst, baust die Vibe lieber jetzt schon um, anstatt kurz vorm erstflug feststellen zu müssen, dass du's noch schnell umbauen musst.
      Ansonsten noch viel Spass mit dem Teil
      Gruß Peter
      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        Moin
        braucht man auch für eine Vibe90 neue Blattgriffe?
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          Nein, bei der SG das neue Zentralstück, bei dem ist der TS-mitnehmer dabei. Dämpfung, Blattlagerwelle, Blatthalter sowie Anlenkarme (Rot) und Mischhebel werden vom Paddelkopf übernommen.
          Gruß Peter
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            Hi.
            der Kopf sieht wirklich klasse aus. Wo hast Du ihn her?
            Bei meinen üblichen Verdächtigen ist er im Zulauf....
            Grüsse
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Das Beast kann 140°
              @Peter
              passt der JR Kopf zufällig auch auf nen 600er Rex?
              wäre interessant mit der Umlenkung um das PP vom Rex etwas zu entschärfen...
              Darko
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...schliesse mich mal an: passt der 90er Kopf auf nen 700er Rex? Wenn ja wo kann man den bekommen? Sieht echt gut aus!
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Bei der Helikiste gibt's mit derzeit knappem Bestand den 50er Kopf.
                  Für den 700er/90er gibt's einen eigenen, der aber dort auch im Zulauf ist.
                  @Darko: Die PP-Anlenkung kann durch den Umlenkhebel nochmal zusätzlich entschärft werden, wenn der Kugelkopf, an dem das Gestänge von der TS hängt, an der Außenseite des Hebels angebracht wird. Das Prinzip ist das selbe wie beim Kasama-Kopf.
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2010, 19:59.
                  • Peter Grod
                    • 21.10.2007
                    • 3088
                    @darko
                    @tc1975
                    Ja, die passen, die Gestängelängen müssen halt angepasst werden, das wars schon.
                    Gruß Peter
                    Zuletzt geändert von Peter Grod; 13.05.2010, 21:18.
                    • Buckker
                      Buckker
                      @Peter Danke für den Tipp mit den 140° Wäre mir wohl erst beim Einstellen aufgefallen Aber scheinbar unterstützt das BeastX 140° Anlenkungen. Also kann ich die Anlenkung so belassen.
                      @ Chris Die Flybarlessköpfe sollten innert Kürze lieferbar sein. Musst dich noch ein wenig gedulden.
                      Gruss Michael
                      • leechesx
                        • 31.05.2010
                        • 1119
                        Wie fliegt sich die Vibe in der FBL Version?
                        • Buckker
                          Buckker
                          Leider warte ich immer noch auf mein BeastX. Hoffe mal, dass es noch diese Woche bei mir eintrifft.
                          Gruss Michael
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Das würde mich dann brennend interessieren. Ich drück dir die Daumen das es noch diese Woche kommt.
                            • Buckker
                              Buckker
                              Hab heute gerade zwei Beaster erhalten Ich denke mal, dass ich dieses Wochenende zum austesten komme.
                              Gruss Michael
