Wiedereinsteiger sucht Infos zur Vibe 50!
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #106
    AW: Wiedereinsteiger sucht Infos zur Vibe 50!
    Die Bilder sind ja endgeil du meine Fresse... das Hammer.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      #107
      Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
      Siehste das wäre meine nächste Frage gewesen,wie die so gehen?Preislich ist das natürlich ein kleiner Unterschied.Macht es das Sinn einfach Max. Pitch um 1 Grad zu erhöhen,oder ist besser die Pitchkurve giftiger zu machen?Dein Mötorchen wird ja das 1 Grad mehr locker durchziehen.
      MFG Jense
      Es reicht locker aus den Pitchbereich z.B. von 12° auf 13° zu erhöhen...und ggf. zyklisch noch 1-2° mehr einzustellen...zu den sogenannten "Opalatten" gehören nicht nur die Red Devils, sondern auch die Edge oder Compass Blätter...oder die normalen Radix...den Unterschied merkt man erst wenn man unmittelbar vorher halt Funkeys oder z.B. Torsion Blades geflogen ist-->wenn man aber wie gesagt die Ausschläge minimal erhöht hat man wieder ein schön griffiges Blatt was genauso viel Spaß macht wie ein Funkey Blatt
      PitchPump ist nur für die, die zul angsam mit den Fingern sind
      *duck und schnell wech*
      Andreas
      Gruß Andi
      • NlCO66
        NlCO66
        #108
        Andreas
        Aber ganz schnell mein Guter.
        • NlCO66
          NlCO66
          #109
          Hier ist ja garnichts mehr los, seid ihr alle im Winterschlaf oder was?
          Ich warte noch auf ein wenig Feedback von euch und eurer Vibe.
          Klaus
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            #110
            Klaus
            was soll man schon groß berichten, wenn ein Heli gut läuft?
            War gestern wieder mit der Vibern am Fliegen- alles no problemo.
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              #111
              @ chris 1972
              Da hast du Recht. Bei der Vibe passt absolut alles, sofern man keinen Redline Motor verwendet . Erst nachdem der Vergaser zu einem OS getauscht wurde lief alles mehr als perfekt.
              Schöne Grüße Alex
              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
              DX8 mit DSMX
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                #112
                Hi Klaus,
                melde mich zurück von der Reha!!!Das war auch der Grund warum 5 Wochen nichts zu hören war von mir.Wenns Wetter passt geht es die nächsten Tage raus.Den Endzug bekämpfen!!!!!
                MFG Jense
                [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                • NlCO66
                  NlCO66
                  #113
                  Da isser ja wieder der Jense, schön von dir zu hören.
                  Ich hoffe die Reha hat ihren Zweck erfüllt, ich gehe am 16ten für 6 Wochen.
                  Pass auf, dass dir beim Fliegn nicht die Finger abfallen, langsam wirds ungemütlich drausen.
                  Klaus
                  • PhobosMoon
                    • 13.08.2010
                    • 586
                    • Chris
                    • Pörtschach am Wörthersee
                    #114
                    Zitat von puchifan Beitrag anzeigen
                    Herzlichen Dank für die gigantisch schnellen Antworten!
                    Stromversorgung wahrscheinlich nurmehr LiPo's nehm ich an,
                    aber da wird dann ein Spannungsregulator oder Verteiler notwendig,
                    auch bei "normalen" TS-Servos?
                    HG, Peter
                    Ja nur noch lipo und die LifePo sind im anmarsch haben aber leistungsmäßig noch net den SAft die die Lipos haben aber sie haben halt andere preferenzen.
                    Du hast einen Regler (SpeedController) mit integrierten BEC. Der BEC im Regler hat eine variable Ausgangsspannung für die Servos. D.h wenn du einen Lipo Akku drinen hast und keinen extra Akku für Empfänger reinhauen möchtest kannst du alles über den Lipo im Heli mit strom versorgen.
                    Es gibt auch die Möglichkeit das BEC des Reglers nicht zu verwenden und beispielsweise einen extra NimH Akku für den Empfänger zu verwenden.
                    Viele benutzen auch das BEC und haben zusätzlich noch einen NimH als stützakku falls das BEC des Reglers im Flug mal ausfallen sollte. Mit diesen Stützakku kann man dann zumindest noch die Servos steuern und den Heli per Auto Rotation runter holen.
                    Ich verwende auch die Variante mit dem NimH stützakku und das funktioniert super
                    Cool das du wieder einsteigst
                    lg Christopher
                    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                    • macfly
                      • 28.03.2010
                      • 181
                      • Bernhard
                      • Tirol
                      #115
                      lg Christopher
                      vielleicht ist es dir ja bei den letzten 12 seiten noch nicht aufgefallen, aber...
                      nur so als hinweis: erst den thread fertiglesen, dann antworten!!
                      bernie
                      [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
                      • Jens F.
                        • 26.05.2008
                        • 1209
                        • Jens
                        • Damelang/Ragösen
                        #116
                        Naja, ein wenig.Da es eine metallhaltige Wirbelsäulengeschichte ist, dauert es seine Zeit!
                        Am 16. gehts du?über Weihnachten?Für 6 Wochen?Ist das eine Kur oder AHB(Reha)?
                        Nächste Woche soll es ja 2-3 Grad wärmer werden,meine Finger werden es mir danken.
                        MFG Jense
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #117
                          MFG Jense
                          dann mal gute besserung. hoff die vibe ist bald wieder in der luft
                          gruß christian
                          • Jens F.
                            • 26.05.2008
                            • 1209
                            • Jens
                            • Damelang/Ragösen
                            #118
                            Muss mal wieder den Thread hoch holen!!!
                            Auch bei so einen Wetter macht Vibe Spass.Heute zwar nur Schweben angesagt,weil ich noch mit der Gaskurve spiele!Aber die liegt so ruhig in der Luft es ist ein Pracht!!!!
                            Also raus mit euren Vibe´s
                            MFG Jense
                            • chris 1972
                              • 22.08.2007
                              • 1346
                              • Weiden i.d. OPf
                              #119
                              MFG Jense
                              die sind schon die ganze Zeit draußen
                              Christian
                              • Jens F.
                                • 26.05.2008
                                • 1209
                                • Jens
                                • Damelang/Ragösen
                                #120
                                Christian,
                                da hier nichts los ist im Thread und álle fliegen sind, muss ich daraus schliessen das alle zufrieden sind?!
                                MFG Jense
