So jetzt hab ich wieder ne andere Baustelle, mein Starter dreht ab und an durch, d.h. die Welle greift irgendwie nicht in der Kupplung.
Ist die da nur rein gesteckt oder gepresst?
die ist nur gepresst. Kann schon mal passieren. Leider.
Am besten ausbauen, wieder vorsichtig einschlagen und evtl. von unten
ankörnen damit die "Presspassung" noch besser wird.
Oder alternativ eine neue Welle einschlagen.
Dann die Welle, Kupplung und mit Motor schön auf Rundlauf ausrichten.
Erst dann wieder einbauen.
Das Teil wird auf der Motorwelle durchdrehen. Demnach wird der Hyperhub, wenn verbaut, nicht richtig montiert sein. Sollte Deine Kurbelwelle noch eine mit Splint sein, koennte es den auch zerbroeselt haben und dann rutscht es. Ist mir auch schon passiert, aber weiter kein Problem. Der Hyperhub haelt auch ohne den Splint.
Ueberpruef das mal. Die Welle in der Kupplung dreht sicherlich nicht durch.
Also das mit der Kupplungswelle scheint normal zu sein.Auch für den hohen Preis der N9.
Bei mir ist die Welle durchgedreht,dann wie oben beschrieben Körnen und es geht wieder.Bis der Motor mal schwer dreht.Hatte dann wieder alles zerlegt und musste feststellen das auch das Körnen nichts bring.Hab dann die Welle angefast und nen Schweisspunkt gesetzt.Das hält wirklich!
Bei dem Preis der Kupplung kann man das als letzten Schritt ruhig probieren.
Also das der Bolzen da in der Motorwelle kaputt sein soll halte ich für etwas unwahrscheinlich. Hatte den ja 2 mal runter am Weekend da war alles noch gut. Nehm eher an die Welle in der Kupplung ist locker, die hatte nämlich auch schon nen leichten Schlag weil die etwas geeiert hat.
das mit dem eiern hatten meine beiden Synergies ebenso. Leider hat der Importeur das Problem ausgesessen und ich durfte den Schaden selber zahlen - anway.
Wo ist der Beitrag mit der drehenden Welle? Nach wie vor halte ich es für unwahrscheinlich, das eine eingeschrumpfte Welle sich losdreht. Den Sechskant habe ich schon abgeschert und ebenso einen Wellensicherung vom Yamada in der Nabe von Olaf, aber die Welle hat in der Kupplung diese Torturen überstanden. Selbst als ich die Kupplung auf ca. 500° erwärmt habe, kam der Schaft nicht 'raus.
Ich habe lediglich zwei Hammerschläge gebraucht bis meine Welle aus der
Kuppung kam. Was ganz easy.
Es ist wahrscheinlich das dies passiert. Vielleicht ist das bei neueren Teilen besser
aber 2006/2007 war das definitiv so.
Meine Syngergy habe ich im Januar 2007 gekauft, ich musste damals noch allerlei Schmerzen hinnehmen aber die Kupplung hat nie gestresst. Sry das ich dieses Problem nicht hatte, dafuer aber einige andere, die zum rutschen beim Starten fuehren koennen.
Da wir aber alle schon gross sind, erkennen wir an, dass es da mehrere moegliche Ursachen gibt. Er wird sie alle ueberpruefen muessen und eine Loesung finden. Da bin ich mir sicher.
sorry Markus, habe mich unglücklich ausgedrückt.
Das mit dem wahrscheinlich wird dies passieren meinte ich in Bezug
auf deine ungläubige Aussage nicht das es bei jedem Synergy passieren kann.
Das du dieses Problem nicht hattest bezeugt das ja.
Leider auch das es passieren wie honke und ich bezeugen können.
Ich hoffe für jeden Synergyflieger es möge nie passieren.
Ja leider muss er alles kontrollieren. Wird er aber auch und bestimmt den Fehler finden.
Ich habe damals auch Lehrgeld bezhalt. 550 EUR wegen einer besch....HeroNabe
wo kein vernünftiges Gewinde geschnitten war.
Den Tipp mit dem nachschneiden habe ich erst hinterher gelesen.
wenn es ab und an mal durchrutscht kann es nicht der Hub sein,denn dann würde der motor bei voll Pitch auf jaulen.Logisch oder??
Also kann es nur dei Welle oder der 6kant sein!
6kant schon deswegen nicht weil man es optisch sehen kann, und der frist sich beim runterdrücken nicht fest.
Deswegen kann es nur die Welle sein die sich bei runter drücken wieder für kurz festfrist.
Ich kann es mir gut vorstellen denn bei der N9 wurde bei der ganzen Kupplung gepfuscht Rundlauf,Zahnrad gewinde schief drauf ich hatte alles was gehen kann.
dann hätten wir ja die Fronten geklärt, zwei N9 Nutzer hatten durchrutschende Wellen im Kupplungsläufer, da eine Regel abzuleiten ist imho unrepräsentativ. Meine beiden Synergies sind ebenso aus diesem Zeitraum, wie beschrieben hatten beide "nur die schief eingesetzte Wellen.
Wichtig ist aber, das der Heli trotzdem ein ausnehmend gut fliegendes Objekt ist und auch der Rest des Helis top ist. Nicht das unser Themenstarter jetzt verunsichert wird, bei fast jedem meiner Helis gab es Serienfehler, die teilweise bis zum Ende der Produktion nicht abgestellt wurden, obwohl es exakt zu diesen Themen ellenlange Threads gab und die Händler es genau wussten
Ich war jetzt gestern wieder fliegen und es macht einfach Laune, dem Motor den Starter nur gezeigt und es ging ab. Der Heli ist wie beschrieben von 2007, hat jetzt den 4. Motor
- Yamada SR RR, ausgebaut wg. mehrfachen Kolbenschaden
- OS 91 (Vorgänger vom HZ) zu wenig Leistung
- Webra 91 Comp "Wessel" Edition - einfach brachial
- Webra 100 - noch zu neu, scheint aber der beste Motor zu werden
und am Kopf null Spiel. Allerding. habe ich auch nun die SE Nabe (die von Olaf hat es bei der letzten Demontage zerlegt). Jetzt mit den 224SAB ein super ausgewogener Heli
So habe gerade den Heli mal aufgemacht. Es ist wie ich vermutet hatte, die Welle ist aus der Kupplung raus. Kam mir schon entgegen beim raus ziehen des Lagerbocks.
Mal schaun wie ich das jetzt fest mache. Schweißen oder Kleben mit Lagerkleber.
Wenn du sie einschlägst eiert sie dann?Wenn nicht schleif 1 bis 2mm kürzer.dann kann sogar ein Laie den Schweisspunkt setzen.Besser wäre natürlich mit WIG nur verlaufen lassen.
