Synergy N9
  • fishtank
    fishtank
    AW: Synergy N9
    Hallo einmal hier
    Das sind die Tuningsachen
    Die Nabe muss sehr sorgfältig eingestellt werden oder man holt die Hyperhub.
    Die muss man nur draufsetzen und die zentriert sich selber.
    Hast du schon eine Anleitung der N9 ?
    Die gibts zum downloaden da ist das beschrieben.
    Grüße Thorsten
    • DerRoteFilli
      DerRoteFilli
      AW: Synergy N9
      wenn du die Kupplungsnabe, wie in der Anleitung dargestellt hast: ihr Problem ist, dass die mit Hilfe eine Messuhr und -einrichtung ausgerichtet werden muss, sonst läuft die nicht rund... wenn du eine hast, ists gut ansonsten schafft z.B. ein HyperHub Abhilfe
      Schau mal hier:
      Ansonsten kann man den HH z.B. hier kaufen:
      ist das einzigste Tuningteil, das man braucht... und auch ned unbedingt
      • patz franz
        patz franz
        AW: Synergy N9
        Hallo !
        Ich fliege schon 3 Jahre Synergy N9 und E9 1Jahr!!
        Mit keiner Mechanik hatte ich bis jetzt Probleme!!
        Einmal ging mir der Spritschlauch vom Tank runder, aber das hat nix mit der Mechanik zutun!!
        Ich denke mal es ist ein spitzten Heli, 3 Saisonen ohne Sichtbahren verschleiß spricht für sich
        LG Franz
        • upside-down
          upside-down
          AW: Synergy N9
          Ich hatte einen aus der ersten Charge und kann die (damaligen) Qualitätsmängel bestätigen. Als erstes habe ich die unrund laufende Nabe gegen das Hyherhub getauscht, dann den Hyperdrive und das SE-Heck eingebaut. Als letztes vor ca. einem Jahr habe ich noch die Plaste-Motorträger gegen die Aluteile getauscht und mit Hypergrips und einigen weiteren Kleinigkeiten in Eigenregie auf FBL umgebaut (V-Stabi). Aus einem Anfangs großen Sorgenkind hat sich im laufe der schon fast vier Jahre ein klasse Heli entwickelt. Sieht spitze aus und fliegt genauso gut .....fliege ihn genauso gern wie meine anderen 90-er (Avro, Joker 3DD, TDR,NT)
          David
          • skywalker
            • 21.09.2006
            • 89
            • Franz
            • Gramastetten
            AW: Synergy N9
            Hallo Sebastian,
            meine N9 fliege ich mittlerweilen auch schon 3 Jahre.
            Bei der Mechanik habe ich bisher nur die Nabe auf eine Tuningnabe von http://www.heli4you.net/index.htm getauscht.
            Auf der Taumelscheibe die längeren Kugelköpfe montiert und du längere Paddelstange sollte montiert sein.
            Weiters gibt es noch eine neuere Version von den Kufenbügel, diese sind stabiler.
            Brauchst nur Harry kontaktieren, er wird dir bei Rat und Tat beiseite stehen.
            Bei meiner Mechanik ist kaum ein bzw. nur normaler Verschleiß festzustellen.
            Einmal nur das Heckservo ausgefallen, ist ja kein Verschleiß.
            Sonst 1a, macht riesigen Spaß mit der N9 zu fliegen
            Lg Franz
            Raptor 50V2;
            TDR; Logo500SE;
            Synergy N9, Yamada 91SR-RR
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              AW: Synergy N9
              So hab heute meinen Heli bekommen, leider ist ein Pitchkompensatorarm kaputt. Könnte mir da jemand auf der schnelle aushelfen und mal einen schicken? Gegen Zahlung natürlich. Ist einer aus Kunststoff.
              Weil 60 Euro für die neuen aus Alu wollte ich gerade nicht ausgeben
              Wollte am Wochenende fliegen nur wenn ich jetzt einen bestelle kommt der nicht mehr rechtzeitig
              MFG Sebastian
              • fishtank
                fishtank
                AW: Synergy N9
                http://www.world-of-heli.de/heli-ers...atorhebel.html
                den da ?
                Das geht bei denen schnell. Ruf doch gleich an dann sind sie bis Samstag da.
                Grüße Thorsten
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  AW: Synergy N9
                  Ja Danke die sind das. Hab eben bestellt, UPS bringts morgen
                  MFG Sebastian
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    AW: Synergy N9
                    Moin
                    tja, hätte zwei Sätze neu über gehabt
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      AW: Synergy N9
                      So jetzt hab ich mal 3 Tanks leer geflogen, geht schon gut nur was mich nervt, ich bekomme das Zucken im Heck nicht weg. Und beim schnelleren Fliegen fängt es an zu Schwingen.
                      Kreisel steht schon nur noch auf 23% an was könnte das liegen?
                      Ist so ein TG 7000 glaub ich das der so heißt, von TT.
                      MFG Sebastian
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        AW: Synergy N9
                        Wo hast du denn den Kreisel montiert? Versuchs mal mit 2 Tapes und Stahlplättchen dazwischen.
                        lg. Enzo
                        Logo700/690/200 + GLOGO
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          AW: Synergy N9
                          Der Kreisel sitzt hinten oben auf dem Chassi, hab einen Kleber, Platte und noch nen Kleber drunter.
                          MFG Sebastian
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            AW: Synergy N9
                            Versuch mal den Kreisel vorne auf die Plattform zu montieren, das hat beim 611er auch besser bzw. einwandfrei funktioniert.
                            lg.
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              AW: Synergy N9
                              So ich stand eben vor dem Synergy und war doch sehr erschrocken als ich gesehen habe das dass halbe Tellerrad aufgelöst ist. Jetzt stellt sich mir die frage warum?
                              Das Spiel vom Heckabtrieb passt super und ist auch nicht zu eng. Und beim Fliegen am Samstag ist mir das nicht mal aufgefallen weil der Heli weder Geräusche gemacht hat oder irgendwie seltsam geflogen ist.
                              MFG Sebastian
                              • enzo
                                • 15.01.2006
                                • 2014
                                • Markus
                                AW: Synergy N9
                                Ist der Klemmring der Rotorwelle fest? Bzw. hast du Spiel in der Rotorwelle (auf und ab)?
                                lg.
