Synergy N7 wird aufgebaut
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    #76
    AW: Synergy N7 wird aufgebaut
    Sorry verkuckt, somit war mein Beitrag falsch .
    Marco
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von danuzzi Beitrag anzeigen
      mit welcher nadeleinstellungen hast den motor eingelaufen und mit wievielen tanks?
      low - standart
      hover - 2.5
      high - 2.5
      2 Tanks nur Schweben und jetzt aktuell mache ich bis Tank 12 leichten Rundflug ohne Drehzahlregler. 7 Tanks sind jetzt durch.
      Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
      Servus,
      ist dein Servoarm vom Gasservo in der Mittelstellung parallel zu deinem Anlenkhebel vom Vergaser?
      Sieht sehr schön und freut mich, dass der Erstflug super verlaufen ist!
      Ja ist er. Steht in der Mittelstellung genau auf der hover Markierung und parallel dazu.
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        #78
        Schöner Heli und schöne Servos an der TS ;-)
        Hast jetzt doch ein YS verbaut? Dachte gelesen zu haben du hättest den OS91 HZ-R Speed vorgesehen...
        Gruß Andi
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          #79
          Ah okay, sah so aus!
          Ist jetzt ja doch ein Yamada geworden und wie bist du zufrieden?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • jochene
            • 21.01.2005
            • 728
            • Jochen
            #80
            habe hier in den Beiträgen das Bild von der Düselnadelverstellhilfe (rot/blau) gesehen.
            Wo kann ich diese ggfs. noch bekommen, bzw. wonach sollte ich im Netz suchen. Gefunden habe ich diese bisher noch nicht.
            Danke
            Edit:
            habe mal ein besseres Bild angehängt.
            Zuletzt geändert von jochene; 13.08.2018, 09:11.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ja, ist ein Yamada, weil ich den Baukasten vom rc-Markt habe und der Yamada dabei war. Der OS liegt aber auch noch hier...
              Bin ja noch am Einfliegen. Bisher absolut unauffällig, außer das er säuft wie ein Loch. Nach 5:30min ist der Tank leer. Mal schauen wie sich das entwickelt wenn er fertig eingestellt ist.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Meinen Baufehler habe ich dann mal korrigiert. Hat sich wohl eingeschlichen weil die Anlenkhebel falsch herum auf der Pitchsteuerbrücke drauf waren und ich es nicht kontrolliert habe.
                Auch nochmal ein Fotor vom Gasgestänge. Lässt sich schlecht fotografieren, aber ich hoffe man erkennt das es passt.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  #83
                  Immer dran denken, die Mittelnadel muss fetter stehen als die Hauptnadel!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Wusste ich nicht. Vielleicht könntest du das bitte mal kurz da erläutern: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Motor für Synergy N7
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      #85
                      Ich habe meine schon lange, noch von alten guten Zeiten, sind vermutlich vom Lynx. Matt Botos hat die Lücke am Markt neulich erkannt und bietet sie in seinem Shop an: Accessories and Tools : Botos Design & Distribution, Designing and Distributing the Highest Quality Products
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Danke
                        Edit:
                        Sind echt schwierig zu bekommen. Suche auch und habe noch nichts gefunden.
                        Hier gibt es eigentlich welche, sind aber gerade aus.
                        Lynx Nitro Heli Nadel-Hebel-Set # LX2644 | Live-Hobby.de
                        • jochene
                          • 21.01.2005
                          • 728
                          • Jochen
                          #87
                          Wenn man weiss, wonach man sucht, findet sich noch einiges.
                          Makes it easier to adjust your needle settingsIncludes :1x Orange (High Needle)1x Blue (Mid Needle)1x Lock Washer1x Screw
                          LX2644 - Nitro Heli Needle Lever Set
                          ProTune Carb Needle Adjuster RED
                          Ich habe gerade erstmal 4 Stück bei Matt Botos bestellt.
                          Danke
                          • jochene
                            • 21.01.2005
                            • 728
                            • Jochen
                            #88
                            auch wenn es hier nicht unbedingt hingehört, aber als Nachtrag zu meinem o.g.
                            Die Portokosten werden bei der Bestellung von Matt Botos nicht angegeben.
                            Matt Botos versucht nach der Bestellung die günstigsten Kosten zu ermitteln und teilt diese dann mit bzw. bucht diese dann ab. PayPal ist nicht möglich.
                            In meinem Fall waren das für 4 kleine Hebel (20$ Warenwert), 14$ UPS-Kosten. Eine andere Versandmöglichkeit wurde von Matt Botos nicht gefunden.
                            Die Teile sind aber schon unterwegs.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Berichte bitte mal wie lange es dann gedauert hat.
                              • jochene
                                • 21.01.2005
                                • 728
                                • Jochen
                                #90
                                Ich gehe mal davon aus, das die Teile in 1 max. 2 Tagen hier sein werden. UPS ist da ziemlich schnell.
                                Sind keine Ersatzteile, die ich zum Fliegen dringend benötige.
