[MSH Protos 500]Projekt - Stretch a Protos!
  • Kobi
    Kobi
    #271
    AW: Projekt - Stretch a Protos!
    Bei deinen Logs bewegt sich der Strom zwischen 12 und 16 Ampere. Das ist ja voll wenig - kann das sein? Ich dachte da fliessen immer min. 30-40A.
    Wieviel fehlt im Akku nach den knapp 6 Minuten?
    Gruß Mario.
    • upside-down
      upside-down
      #272
      Zitat von FlorianV Beitrag anzeigen
      Also ein Acrobat SE ? *Duck*
      hehe 2500 Touren hab ich mich noch nich getraut die Plöchi Spezial sind bis 2400 zugelassen.
      Was mich stutzig macht is das der Acrobat mit 1600 und 1800 Touren so gut fliegen soll.. Warum wobbelt da noch nix und fliegt sich nich schwammig, leichter isser nun auch nicht als der Protos und dem will ich net unter 2000 geben...
      Hallo Florian,
      die Kopfdämpfung des SE ist dem niedrigeren Drehzahlniveau angepasst, d.h. spürbar weicher als beim Protos. Btw: bei 2500 U/min würde es den SE sicher zerlegen (bereits bei ca. 2200 U/min entsehen starke hochfreguente Vibrationen am Heck), die Heckeinheit ist fast so filigran wie bei einem 450-er , was man ja vom Protos nun gottseidank wahrlich nicht behaupten kann
      David
      • helimacke
        • 18.03.2008
        • 96
        • Marcel
        #273
        Hallo Mario
        Ja ich denke der Log stimmt schon. Muss aber sagen das ich sehr vorsichtig mit Pitch umgegangen bin
        Ladevorgang ist gerade fertig: 1187mAh !! Drehzahl war 2250. Mit den 465er Blätter kann man ja locker auf 2000 runter geht immer noch sehr gut, siehe Michael.
        Ich fliege 6s 3000er. Mit obigem Flugstil und 2000 U/min sollten wohl bis gegen 15 min. drinn sein.
        Oder aber mit 2500U/min, da rauscht es gewaltig, würde schätzen wie der Originale mit 2800.
        Also ein Heli für alles.
        Also für mich ist das Projekt - Stretch a Protos ein voller Erfolg.
        Vielen Dank an alle!!!
        Marcel
        • Exxtreme
          Exxtreme
          #274
          Gruß Mario.
          180-250watt/kg ist für kunstflug normal, das passt sicher gut rein mit dem protos.
          Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
          Hallo Florian,
          David
          Bei 2200 noch net aber über 2300 wirds eng, liegt dan aber eher an der zu hohe drehzahl des heckrotors, zum filigranen heck, hier mal ein vergleich , links ein 450er , rechts ein 600er.
          • Digger
            Digger
            #275
            Wann kommt die nächste Rutsche Riemen, Heckrohr und Rollen?
            Ich will auch
            • Kobi
              Kobi
              #276
              ich hab meinen heute endlich in die Luft bekommen. Wollte nicht länger auf das Beast warten und fliege nun mit Mini V-Stabi. Drehzahl hab ich nicht gemessen, aber 85% ßffnung bei 6S an 15 Zähnen. Die Blätter gehen gut und der Protos fetzt durch die Luft :-) Ich bin glücklich! Den Riemen hab ich nun richtig stramm und dementsprechend ist das ganze nicht so leichtgängig, aber in der Luft ist alles gut. Heck hält perfekt mit den original Blättern!
              Gruß Mario.
              • Kobi
                Kobi
                #277
                Hi Leuz,
                war heute wieder fliegen und hatte ein Dauergrinsen. Die Blätter vom Lindinger machen es mit 2800 RPM auch noch mit und der Kleine ist echt ballistisch. Jetzt macht das ganze wieder Spaß. Ich bin einfach kein Langflieger mit moderater Drehzahl, sondern brauche es brachial. Aus meinen Turnigies habe ich in 4 Minuten ca. 1950 mAh entnommen. Diese Lipos sind übrigens unglaublich - selbst meine V-Plus, auf die ich geschworen habe, kommen da nicht mehr mit.
                Gruß Mario.
                • Jonas_v_R
                  Jonas_v_R
                  #278
                  Mario,
                  welche Akkus haste denn nu genau? Wäre ma schön zu wissen
                  • Daniel Kurz
                    Gesperrt
                    • 07.10.2006
                    • 174
                    • Stuttgart
                    #279
                    Mario fliegt diese hier :-)
                    • Jonas_v_R
                      Jonas_v_R
                      #280
                      ok..... hab mir man paar von den 20C bestellt... ma sehn ...
                      • Daniel Kurz
                        Gesperrt
                        • 07.10.2006
                        • 174
                        • Stuttgart
                        #281
                        ich flieg die selben momentan in meinem T-Rex 500 3G und die gehen echt gut! Hast mit Sicherheit
                        nichts falsches bestellt ;-)
                        • Jonas_v_R
                          Jonas_v_R
                          #282
                          Supi ...
                          hatte vorher die auch schon aber nur kurz weil ich vor 1,5 Monaten doch nicht zum fliegen kam.....
                          dürften dann in 2 Wochen so da sein (auf backorder im DE Warenhaus) und des Beast müsste dann auch da sein....
                          und tschuldigung fürs OT.... bin schon ruhig.....
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            #283
                            AW: [MSH Protos 500]Projekt - Stretch a Protos!
                            So,nun is meiner auch fertig......
                            Kurz nachdem ich angefangen habe meine Protese umzubauen mogelte sich ein TDR zwischen rein.....
                            Als der TDR dann endlich fertig war zickte sich auch noch ein Shark vor den Protos....
                            Armer Protos....
                            Aber nun isser feddisch!!!!
                            Heute 2 Akku´s geflogen....den ersten Akku zum einfliegen,und den 2. Akku zum vorsichtigen bolzen.....
                            Leider ist der 2. Akku den Belastungen des Motor´s nicht gewachsen,deshalb auch das frühzeitige Ende der Quälerei....
                            Man hört im Video deutlich dass dem 60 Zyklen alten SLS schnell die Puste aus geht....
                            Drehzahl exakt 2500U/min.
                            Das ist aber auch das Limit denn bei geringer Drehzahlschwankung wird er sofort schwammig.....
                            Ich werde morgen mal mit 2700 fliegen.....
                            gruß scheich
                            MZ 24 Hott
                            • sridii
                              • 24.09.2008
                              • 528
                              • LU, CH, auf allen Wiesen
                              #284
                              Ich fliege 425er mit 13° und exakt 2700. Da geht schon was!
                              Bin gespannt auf die 2700 mit 465 er.
                              Kannst du noch rasch Motor und Akku durchgeben? Hab den Thread nich fix im Kopf.
                              Merci!
                              Gruess, Stephan
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #285
                                Motor hab ich den MSHeli drin....13er Riemenrad
                                6S 2500er Rockamp,Flightmax,Thrungy,Jackpower,SLS.
                                Gruß Scheich
                                MZ 24 Hott
