XLPower Specter V2 "Fred"
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #421
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Es gibt nur eine Sorte Hebel für den Specter bei XLPower.
    Die Hebel einfach sauber und nicht verkantet ansetzen, und mit einer Inbusschraube auf den Servoabtrieb ziehen. Gehen mit etwas hin und her wackeln trotzdem wieder gut runter.
    • Dreher
      • 28.07.2013
      • 390
      Ok, Danke an Alle für die Rückmeldung.
      Gruß Thomas
      Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
      • Dreher
        • 28.07.2013
        • 390
        Ich hatte noch nie so ein Servohebel, auf der anderen Seite hatte ich noch nie mit dem Neo ein Heck so schnell eingestell.
        Heckstange nach Anleitung, Hebel auf Servo rauf , Zack passt.
        Super, so macht das Spass.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          So sieht dann die Finale Idee im CAD aus.
          Mal schauen ob es am Ende auch genau so passt.
          Gruß Torsten
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            #425
            In die gedämpfte Tron FBL Plattform hast Du Dich auch verknallt� �
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
              In die gedämpfte Tron FBL Plattform hast Du Dich auch verknallt� ������
              Die hat sich einfach bewährt.
              • 666yeti666
                • 15.09.2008
                • 188
                • sebastien
                #427
                Die hier lassen schon einiges an Schrägstellung für Tenax zu.
                Hat das mal jemand getestet?
                Gruß Torsten
                das wurde mich auch interessieren, weil die schragstellung naher 30grad ist und laut microheli die schragstellung "mit extra Fase, damit der Tenax eine Schrägstellung von ca. 20° einnehmen kann"
                mfg Seb
                Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Das nächste Problem wird vermutlich sein, das man den Tenax nicht mehr abbekommt.
                  Damit der Tenax Verschluss wieder vom Bolzen geht muss er nämlich ein paar Milimeter weiter drauf. Das geht aber nicht, weil die Haube ja hinten unflexibel zusammen ist.
                  Was ich mir vorstellen könnte, wären die Magnethalter von MSH oder die Halter wie sie der Chronos hatte oder auch jetzt der Kraken hat.
                  Das würde natürlich dann eine gekröpfte Halterung erfordern.
                  Ist alles nicht so einfach.
                  Hab ich als letztes auf dem Zettel, wenn der Heli mal in der Luft war.
                  Gruß Torsten
                  • pepsi33
                    • 15.12.2009
                    • 472
                    • hans dieter
                    #429
                    Hallo, ich benutze seit 3 Jahren am V1 Specter vorne die Magnete vom 380 Protos und hinten Tenax in Verbindung mit den Alu TRex Haubenhaltern vom 700. Diese musste ich bis jetzt einmal wegen Abnutzung das durch das schräge aufsetzen kommt austauschen.
                    Hans-Dieter
                    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      #430
                      Werde tenax hinten am Specter V2 die Tage testen und berichten
                      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                      • z-speed
                        • 08.01.2017
                        • 201
                        • Dirk
                        • Dortmund / Kamen/ Unna
                        #431
                        Hallo Leute
                        Da ich die angedachte FBL Position nicht so toll finde und auch kein Heckservo am Heckrohr hängen haben möchte, habe ich mal das CAD angeworfen.
                        Ich will damit auch nicht die Konstruktion von XL Power in Frage stellen, sind halt einfach nur persönliche Vorlieben.
                        Also theoretisch sollte es gehen das Heckservo hinter den Akku zu setzen.
                        Geht der Akku zwar nicht mehr nach Hinten rauß, was mir aber egal ist.
                        Das Ganze erfordert aber eine neue Grundplatte und zwei Klötzchen, wo das Servo halten.
                        Das seidenmatte CFK von Ahltec kommt hier schon sehr Dicht von der Optik ans Original heran.
                        Ich werde Berichten ob es was wurde oder nicht.
                        Zur Not hat man auch schnell wieder zurück gebaut.
                        Bevor jemand fragt, ja das Gestänge fluchtet nicht ganz genau mit der Anlenkung.
                        Um genau zu sein, muss das Gestänge auf die Länge des Heckrohres um 2mm nach oben gedrückt werden.
                        Sehe ich aber nicht als Problem an, dann würden die Goblins mit ihren 2cm krummem Gestänge alle nicht fliegen.
                        Ist hier sogar ganz praktisch, dann läuft es Mittig in der Aussparung.
                        Geplant ist ein Gabelservohebel von Gabriel in 17mm Länge zu verwenden.
                        Gruß Torsten
                        Interessanter Ansatz. Aber wäre es nicht einfacher, das FBL einfach auf die Cfk-Platte unter dem Heckrohr aufzukleben? In der Anleitung sieht es so aus, als wenn der Platz reichen würde.
                        Zuletzt geändert von z-speed; 30.12.2021, 18:32. Grund: Ergänzung
                        GruÃ? Dirk
                        VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
                        • heliklaus
                          • 10.02.2007
                          • 806
                          Ja, Platz ist genug da und dann kann man eine kleine VStabiplatte unterschrauben, vielleicht auch Gummi gedämpft.
                          VG Klaus
                          Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #433
                            Meiner wurde auch fertig....
                            Zuletzt geändert von jürg; 30.12.2021, 19:19.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Theoretisch schon, aber dann hängen die ganzen Kabel im Akkufach.
                              Du könntest auch nur die letzen 65mm nutzen.
                              Mein Servoumbau benötigt schon 63mm. Bleiben also noch 2mm bis zur Akkuschiene.
                              Zuletzt geändert von Heli87; 30.12.2021, 19:21.
                              • heliklaus
                                • 10.02.2007
                                • 806
                                Nein, da ist genug Platz. Die Kabel kommen sowieso seitlich am Chassis runter und gehen dann in die VStabi.
