XLPower Specter V2 "Fred"
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #991
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    War da nicht etwas mit Ballistol und Messing:
    Keine Ahnung, ob es eine Rolle spielt.
    Ich nehme Nähmaschinenöl in sehr kleinen Mengen.
    Bisher ohne Probleme.
    Grüße, Micha
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #992
      Nick-Maxwell-Edition bald verfügbar:
      XLPower Specter 700 V2 - Nick Maxwell Edition
      Gruß Christian
      • Dreher
        • 28.07.2013
        • 390
        Es soll sogar ein upgrade Kit für den normalen v2 geben.
        Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #994
          Um den normalen V2 vollständig auf die NME umzubauen sind Teile für 549Eur nötig, da fehlt dann aber noch die Haube
          • Dreher
            • 28.07.2013
            • 390
            Zitat von Dreher Beitrag anzeigen
            Bei mir höre ich es am meisten bei Flips.
            Jetzt erinere ich mich dass mein Diabolo es früher auch machte, Abhilfe war damals die Zewarolle im Heckrohr.
            Wenns noch schlimmer wird, probiere ich das mal.
            Da bei mir seit mehreren Flügen Ruhe ist, wollte ich bescheid geben dass der kleine Trick mit der Zewarolle, zumindest bei mir mal funktioniert hat.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              #996
              also noch ne Haube für 100€ sind 650
              kauft euch nen neuen NME ich nehm dann den v2 für 350€
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Hatte schon mal wer das der Riemen quietschende Geräusche in der Luft macht?
                Lager kann ich zu 99% ausschließen, da ich vor 5 Flügen erst alles gecheckt hatte, inkl. Heck zerlegen und Riemen nachspannen.
                Hilft hier Silikonspray, oder ist das eine dumme Idee?
                Gruß Torsten
                • Schraubehubbrauber
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  #998
                  Gruß Torsten
                  die Angst hatte ich anfänglich auch :-)
                  Ich hab dieses Gearfluid auf den Riemen geschmiert, das lief hervorragend.
                  Silikonspray sollte nen ähnlichen Effekt haben, alles wird deutlich leichtgängiger.
                  nicht zuviel nehmen, überschüssiges landet im Chassis.
                  • robert-galitz
                    • 27.06.2008
                    • 804
                    • München - Süd
                    #999
                    Silikonspray ist ne super Idee. Pflegt auch noch den Riemen. Er läuft merklich leichtgängiger. Selbst Auros gehen so besser.
                    Es muss übriges nicht ein Spray sein. Es gibt auch flüssiges Silikon , dass man mit einen Tuch aufträgt. Suche unter: Laufband-Pflege. Liebe Grüsse, Robert
                    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                    • Klausi
                      • 15.08.2020
                      • 41
                      Ich biete 380,-
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #1001
                        Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                        Sobald Keven die originalen bolzen auf Lager hat werden diese gegen meine ausgetauscht.
                        Jetzt muss ich erstmal ne Möglichkeit finden es am Raw auch zu realisieren....
                        Gibt´s jetzt:
                        XLPower - Anlenkkugeln Nick Maxwell Edition (TS Innenring)
                        Gruß Christian
                        • 666yeti666
                          • 15.09.2008
                          • 188
                          • sebastien
                          #1002
                          Aufgepasst : https://www.facebook.com/10006395023...FCctxyMC54hal/
                          Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #1003
                            Davon sind in Europa nur 2 Kits im Umlauf, die beiden Kunden sind informiert.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ich finde es gut, wenn Fehler zugegeben werden und entsprechend gehandelt wird.
                              Da kann sich manch ein Hersteller noch eine Scheibe von Abschneiden!
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Mein Specter hatte gerade leider eine Revision nötig.
                                Mein Riemen hat in der Luft Schlapp Schlapp gemacht.
                                Die Riemenspannung war groß genug und auch ein Auftragen von Silikonöl hat nix gebracht.
                                Auffällig war das es nur unter Belastung auftrat. Im Schwebeflug hörte man nix.
                                Mir ist dann aufgefallen das eine Riemenführungsrolle erstaunlich viel Axialspiel auf der Achse hatte. Vermute hat der Riemen diese immer hoch und runter geschlagen und so das Geräusch erzeugt.
                                Diese zu wechseln ist eine ziemliche Fmmelei. Ich habe jetzt neue Riemenrollen verbaut und zusätzlich 0,1mm Passcheibe unterlegt. Jetzt ist es Spielfrei, aber leichtgängig.
                                Dabei ist mir dann Aufgefallen das die Ersatzteile jetzt andere Lager mit dickerem Innenring haben. Ebenso an der Führungsrolle hinten am Heckritzel.
                                Gruß Torsten
