XLPower Specter V2 "Fred"
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #841
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Der Ring gibt den idealen Endanschlag vor und sorgt dafür, dass man nicht zuviel einstellen kann.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Hab ich direkt weg gelassen.
      Wenn er sich verschiebt, kann der sicher auch gut die Schiebehülse behindern.
      • Bernie
        • 09.10.2017
        • 102
        • Bernhard
        #843
        Vielen Dank, hätte besser geschrieben dass es mir nicht so ganz klar ist wofür er ist.
        Bin nur froh dass ich nicht der einzige bin dem es nicht klar war.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          #844
          Dass er sich nach aussen verschiebt passiert nicht, warum auch. Wenn man den Ring absichtlich auf der Welle komplett auf die andere Seite schiebt und die Schiebehülse bewegt merkt man absolut keinen Widerstand. Dass er irgendwie die Hülse behindert ist definitiv ausgeschlossen.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            #845
            Was die Lager angeht: alle die man nicht einfach von Hand rausbekommt mit etwas Loctite 243 benetzen und einkleben. Im Heckrotorgehäuse Loctite 648.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              #846
              Der große Vorteil von Loctite 643 ist dessen Viskosität. Das läuft lange nicht so schnell ins Lager, wie das blaue Loctite und es bindet auf eloxierten Flächen schneller ab.
              Loctite 643 gibt es keines. Meinst Du 648?
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Davon wäre ich jetzt auch nicht ausgegangen. Ein potentes Heckservo kann mit deutlich mehr Widerstand umgehen. Konnte ich teilweise schon feststellen, wenn eine Heckwelle verschmutzt war und sich die Schiebehülse nur noch mit erhöhtem Widerstand bewegen lies. Hat aber lang gedauert, bis sich dies mal durch ein langsames Heckpendeln bemerkbar machte...
                Compass hatte bei seinen Modellen meist Maßangaben in Bezug zum Gehäuse und zur Nabe in der Anleitung genannt, wie weit man die Hülse laufen lassen soll. XLPower macht sich wenigstens noch die Mühe, einen Anhaltspunkt mittels des O-Rings zu geben. Die meisten Hersteller überlassen`s dem Kunden, welche maximalen Pitchwinkel er am Heck einstellt...
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  #848
                  Ich schätze die Kraft welche das Heckservo bei einem absichtlich vor die Schiebehülse geschobenen O-Ring aufbringen muss auf 50 Gramm bis er wieder an Ort und Stelle gedrückt worden ist.
                  • Bernie
                    • 09.10.2017
                    • 102
                    • Bernhard
                    #849
                    Wie stelle ich das Axialspiel des Hauptzahnrades ein, hab so 3-4 Zehntel?
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      #850
                      Garnicht, das wurde beim neuen Freilauf extra vergrößert. Das Zahnrad läuft von selbst nach oben.
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 522
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #851
                        wer kennt Bezugsquellen für Rotorblattdistanzscheiben mit 0,75 oder 0,8 mm? Gerne auch per PN.
                        Hintergrund: Habe jetzt vier Rotorblätter auf dem Specter 700 v2 getestet.
                        - 1st 700: Der Blattanschluss hat optimal gepasst, leider musste ich die Blätter erstmal wuchten (das erste mal bei einem Blattsatz in den letzten 10 Jahren), damit sie ohne große Vibrationen einsetzbar waren. Blatt war mir zu neutral auf Pitch (allerdings nur mit dem 10er und 11er Ritzel getestet).
                        - Rotortech 715 Ultimate: Weiter wie zum Auspacken kam ich bei den Blätter nicht. Die Blattwurzel war jeweils bei > 14,3 mm. Es war nicht daran zu denken, die Blätter in den Specter-Blatthalter zu bekommen. Soll an den aktuellen hohen Toleranzen bei Funkey liegen.
                        - Azure 700: Mit 12er Ritzel bin ich dieses Blatt von 1600-2040 Umdrehungen jetzt zum Schluss geflogen. Blattanschluss war jeweils bei 14,15mm. Die Blätter haben gerade so in den Blatthalter gepasst. Konnte sie aber nur minimal anziehen und je nach Außentemperatur saßen sie ultrastramm.
                        - DH 691: Wollte zurück zu einem Blatt, das ich fliegerisch gut kannte und das schon ein bisschen älter ist (in der Hoffnung, die Blattwurzeln hätten kein ßbermaß; weiß gar nicht, ob die überhaupt neu noch aufgelegt werden).
                        Heute gekommen: Blattwurzeln sind jeweils bei 12,25mm!!! ARGGHHHHHH!
                        Nein, ich werde keine nagelneuen Blätter für 1xx EUR abschleifen. Bei den DH könnte man wenigstens mit den Distanzscheiben spielen. Habe mal meinen kompletten Fundus durchgemessen, aber kleiner als 0,95mm habe ich leider nicht.
                        Simon
                        PS: Die VTX 697 vom Logo 690, die ich letztes Jahr gekauft habe, passen auch nicht (12,2X mm Blattwurzel)
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Das ist Bitter.
                          Aber so dünne Scheiben lassen sich auch nicht Prozesssicher auf 1/100 abstechen.
                          Ich hab damals mehr weg geworfen als brauchbar war.
                          • SlowFlyer
                            • 13.10.2019
                            • 281
                            • Henry
                            • Görlitzer Umland
                            #853
                            Ich hab mir welche aus PETG/CF auf mit dem 3d-Drucker geduckt, brauchte 0,8mm Scheiben zu den 1mm Originalen weil die Blätter zu stramm saßen.
                            "Glück ab, gut Land"
                            Henry
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Sind die Formen bei Funkey alle verschlissen? Kennt man von denen gar nicht, dass die solche Toleranzen drin haben...
                              Ist natürlich sehr bitter, da der überwiegende Anteil der Rotorblätter auf dem Markt bekanntlich aus diesem Haus kommt.
                              So entsteht ein Markt für maßgefertigte Distanzscheiben.
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Wäre Mies, wenn das der neue Standard bei Rotorblättern würde.
                                Was macht man dann, wenn man nur 12mm Blatthalter hat?
                                Gruß Torsten
