XLPower Specter V2 "Fred"
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Wie viel Millimeter ist denn die Blattanlenkung im Vergleich zu vorher versetzt?
    Gruß Torsten
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #947
      Kugeln an der Taumelscheibe innen sind jeweils 4.5mm weiter außen, Radius 28.5mm statt 24mm. Anlenkarme oben sind entsprechend auch 28.5mm, gleicher Radius wie inneres Loch beim normalen Specter.
      Man könnte also theoretisch bestehende Specter einfach mit den längeren TS Kugeln auf die neue Geometrie umbauen.
      Zuletzt geändert von Johnny; 31.07.2022, 21:58.
      Jonas
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #948
        Sorry für OT:
        Das gilt genau so ja auch für den V1?
        GruÃ?,
        Daniel
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          #949
          Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
          Ja, die Schelle kommt demnächst noch. Damit kommt das Heckservo direkt hinter der Chassisaufnahme seitlich an das Heckrohr. FBL kann dann nach hinten und Anlenkgestänge kann dann auch nach unten wenn man das möchte.
          Lieber Keven, ist die Heckschelle noch in Planung oder gibt es sie schon? Liebe Grüsse, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #950
            Danke für die Info. Ist ja dann leicht am normalen v2 zu machen. Werde am kommenden wo Mal machen..
            LG Janis
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              #951
              [youtube]nGnM4mTAHWk[/youtube]
              Gruß Holger
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Wenn wir es jetzt noch schaffen, das jeder NM-Edition seine R-Evo Rotroblätter bei liegen.
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  #953
                  kosten 145$
                  und dann das Geschrei das der kit 1150€ kostet
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Sind ja eh nie Lieferbar.
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #955
                      So,
                      Habe meinen Specter V2 jetzt auf 1:1 umgebaut. Ist jetzt nicht das schönste aber funktionieren sollte es.
                      Hatte zum Glück kürzere Kugelbolzen damit die zwischen Stücke länger gemacht werden konnten. Werde ich hoffentlich heut Abend Mal testen können. Dieses Ansprechverhalten hatte ich ja an meinem Chronos so geliebt.
                      Sobald Keven die originalen bolzen auf Lager hat werden diese gegen meine ausgetauscht.
                      Jetzt muss ich erstmal ne Möglichkeit finden es am Raw auch zu realisieren....
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #956
                        Eins verstehe ich nicht, wenn diese Geometrie die bessere sein soll, warum Konstruiert nicht jeder Hersteller so von Angang an? oder ist es wie immer eine Geschmackssache?
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Das wird halt sehr direkt, vermute ich mal.
                          F3C ist genau das Gegenteil.
                          Bin mal gespannt, wie präzise der dann noch zu steuern ist, wenn man keine brutalen 3D Manöver fliegt.
                          Aber mal Abwarten was Janis zu berichten hat.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #958
                            Sagt ja keiner das es die beste Geometrie ist. Ich fand sie im Chronos Hammer geil, andere fänden sie vielleicht total Käse. Gibt kein besser oder schlechter. Muss jeder für sich entscheiden.
                            Heute wird nix mit fliegen, hat angefangen zu regnen. Hoffentlich morgen dann.
                            • Dreher
                              • 28.07.2013
                              • 390
                              Habe eine Frage zum klingendem Geräusch beim fliegen.
                              Da ich es schon bei anderen V2 Piloten gehört habe, denke ich dass das normal ist.
                              Würde aber gerne wissen ob man was dagegen tun kann?
                              Wenn das vom Riemen kommt und kein Anzeichen für Verschleiß ist, wäre es mir egal, ansonsten würde ich was tauschen, weis aber jetzt auf Anhieb nicht was?
                              Danke.
                              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #960
                                So,
                                War eben 3 lipos fliegen und wie vermutet liegt mir die 1:1 Michung total. Läuft irgendwie ruhiger, komischerweise habe ich beim auslaufen kein schütteln mehr. Hatte ich vorher. Ist halt sehr direkt was mir passt fliege eh schon extrem wenig Expo. Macht etwas weniger zyklische Geräusche.
                                Gelungen. Beim Chronos hatte man ja 15mm Servohebel, hier lässt man die 18mm. Im cgy habe ich den Wert für die 9 Grad im zyklisch Menu nur 1-2 Punkte runter genommen, Pitch war mit +- 13,8 Grad.
