XLPower Specter V2 "Fred"
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #1591
    Oder man benutzt statt dem Akku einen Dummy (Gewicht) auf einer Akkuschiene.
    Kann man da nicht etwas günstiges als Dummy basteln, statt der original Akkuschiene?
    Grüße, Micha
    • Uwe652
      • 01.02.2011
      • 195
      • Uwe
      • Landkreis Harburg
      #1592
      Mehrfachverleimtes Sperrholz zurechtschneiden und mit einem Messingklotz verbinden. Messingklotz entspricht ungefähr das Gewicht des Akkus. So habe ich es gemacht.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
        Du legst den Heli auf das Blatt, nicht den Blatthalter. Würd ich zum Transport eher nicht machen. Oder schraubst du auch jedesmal die Blätter ab?
        2x Nein, meine Helis drehen links herum.
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1713
          • Andre
          Welche Blätter kann in man in welche Richtung Einklappen, dass sie nicht trotzdem an der Wurzel/Blatthalter überstehen?
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Und in wiefern wäre das jetzt ein Problem, wenn während der Autofahrt eine Ecke der Blattwurzel auf dem Teppich in meinem Kofferraum aufliegt?
            Wüsste nicht was da Schaden nehmen sollte.
            • Urs F.
              Junior Member
              • 14.08.2023
              • 16
              • Urs
              #1596
              Mit dieser Canopy geht es eigentlich problem los mit den Magnet verschlüsse vorne und hinten mit den neuen schnellverschlüsse ist ja eh kein thema mit den neuen Canopys
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Schöne Beule in der Haube.
                • Urs F.
                  Junior Member
                  • 14.08.2023
                  • 16
                  • Urs
                  #1598
                  Find ich nicht schlimm. Solange es funktioniert bin ich zufrieden
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1713
                    • Andre
                    Seh ich das richtig, dass dem Heli eigentlich einfach nur die Plastiklippe unten am Landegestell fehlt, mit der man bei 90% der Helis normalerweise vorne simpelst die Haube fixiert?
                    VBar Touch
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      #1600
                      Servus,
                      bin gerade beim Aufbau des NME u. hätte ein paar Fragen:
                      1. Wie kommen die Kugelpfannen richtige drauf= die Wulst mit der Beschriftung nach innen zum Kugelkopf ?
                      2. Was würdet Ihr für eine Kopfdämpfung für einen Ottonormalflieger empfehlen, die normale oder Pom? (will mal das Spirit probieren)
                      Danke !
                      Gruss Thomas
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Beschriftung kommt natürlich nach Außen, das man sie sehen kann.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #1602
                          Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                          Servus,
                          Danke !
                          Gruss Thomas
                          Genau die Frage habe ich mir anfangs auch gestellt bis ich darauf hingewiesen wurde, dass die Löcher unterschiedlich groß sind. Das ohne Beschriftung ist etwas größer wie das mit Beschriftung (mir wärs auch nicht aufgefallen)
                          Zuletzt geändert von Thomas F.; 10.03.2024, 15:28.
                          • Stefan#
                            Junior Member
                            • 25.01.2024
                            • 7
                            Servus,
                            Danke !
                            Gruss Thomas
                            Wenn man die Kugelpfannen ansieht, erkennt man ein kleines Entlüftungsloch bzw. eine kleine Bohrung. Diese Seite kommt auf den Kugelkopf. Ich bin Normalflieger und habe die Dämpfung mit den 2 Gummiringen verwendet. Der Specter fliegt perfekt damit.
                            Viele Grüße Stefan
                            • Drachentöter
                              • 07.05.2006
                              • 786
                              • UnterschleiÃ?heim
                              #1604
                              Servus,
                              jetzt bin ich total verwirrt, nun ja wenn Keven von der RT zurück ist, kann er das genau aufklären.
                              PS. Ist nach über 10 Jahren mal wieder ein Bausatz von einem Großhersteller u. ich bin begeistert von der Qualität/ Passgenauigkeit, da gibt es nichts zu meckern außer:
                              1. die Wurfpassungen der Lager zum Einkleben
                              2. die Manual ist teilweise ,, Rate mal mit Rosenthal,, man benötigt die vom V2+ NME+ LE. Es sind die kleinen Detail wie die Kugelköpfe oder Einstellen des Getriebespiels was fehlt.
                              Thomas
                              Zuletzt geändert von Drachentöter; 10.03.2024, 16:49.
                              • Stefan#
                                Junior Member
                                • 25.01.2024
                                • 7
                                Hallo Thomas, habe auch erst vor kurzem meinen NME fertig gebaut. Und das mit der Anleitung ging mir auch so, vor allem wenn man diese mit SAB vergleicht. Deshalb ein paar Tips: Getriebespiel einfach mit einem Papierstreifen einstellen. Motorritzel randrücken mit dem Papierstreifen dazwischen, leicht die Schrauben anziehen und einen neuen Papierstreifen durchdrehen, dieser darf nicht zerfetzt werden nur schön gefaltet. Zu den Kugelpfannen habe ich ja schon etwas geschrieben. Diese Info hatte ich von Keven. Den langen Pin der Taumelscheibe fürs Nickservo erst nachträglich montieren. Den Hauptrotorlagerdom mit dem ich nenne es mal Flansch nach unten und nach vorn Montieren. Dieser wird später mit dem Motorgegenlager verschraubt.
                                Beim Messingteil des Heckrotors nur Loctite blau verwenden, grünes würde sofort fest werden.
                                Freu Dich auf den Erstflug, ist bei niedriger Drehzahl ein sehr leiser Heli. Gruß Stefan
