XLPower Specter V2 "Fred"
  • Armin.Gamper
    • 21.05.2020
    • 37
    • Armin
    #856
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Kann mir bitte mal jemand sagen wie ihr die Gestängelängen der Pitcharme perfekt gleich lang einstellt?
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Die haben doch Rechts- Linksgewinde.
      Den Feinschliff kannst du bei aufgesteckten Gestänge machen.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        #858
        Schieblehre
        Gruß Holger
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #859
          Manchmal frage ich mich, wie die Leute durchs leben kommen, verstehe ich die Frage jetzt falsch oder fragst du allenernstes, wie man zwei "Gewindestangen" mit aufgeschraubten Kugelpfannen auf die gleiche länge bekommst?
          Messen wäre eine Lösung Sorry, aber ich bin gerade echt etwas sprachlos.
          • Armin.Gamper
            • 21.05.2020
            • 37
            • Armin
            #860
            Mir ist schon klar wie man zwei Gestänge gleich lang einstellt.
            Und durchs Lebem kommen ist auch kein Problem keine Sorge.
            Ich wollte nor wissen an welchen zwei Punkten ihr messt um sie so exakt wie möglich einzustellen.
            Haben die Kugelköpfe so wenig Toleranz damit man dort messen kann?
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #861
              Alles gut
              Die Toleranz ist vernachlässigbar, ich messe immer mit der Schieblehre zwischen den zwei Kugelpfannen, von Restgewinde zu Restgewinde sozusagen.
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #862
                Ich messe einfach die komplette Länge in der Schieblehre. Ist ja auch nicht wirklich wichtig - nach der Pitcheinstellung stimmt es dann ja.
                GruÃ?,
                Daniel
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Willst du daraus eine Wissenschaft machen? Grob auf ähnliche Länge bringen und der Rest geschieht beim Einmessen der Blätter...
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Zwischen den Kugelpfannen messen ist genauer, da die Pfannen oben meist noch einen Grat vom Spritzguss haben, welcher nicht immer genau gleich entfernt wird.
                    Gruß Torsten
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      #865
                      Den kann man auch abschaben.
                      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #866
                        Ich mess immer zwischen den Pfannen.
                        Die Gestängelängen über die Pitchlehre gleich einzustellen ist eigentlich zu ungenau.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #867
                          Zitat von Simon81 Beitrag anzeigen
                          Soll an den aktuellen hohen Toleranzen bei Funkey liegen.
                          Wäre das erste Mal dass ich das höre, woher kommt diese Aussage?
                          Jonas
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Die Darstellungen in Post 851 sind doch wohl recht eindrücklich hierzu.
                            Wenn die Blatthalter halt mit engen Toleranzen produziert werden, kann man es nur wenig gebrauchen, wenn die Blattwurzel Toleranzen von 3 oder 4 Zehntel mm mit sich bringt...
                            Im Zusammenhang der Azure hat ja Keven schon vor ein paar Wochen davon berichtet.
                            • SlowFlyer
                              • 13.10.2019
                              • 281
                              • Henry
                              • Görlitzer Umland
                              #869
                              Ich habe die RT-760 für den Protos Evo 770 gekauft, die waren 14,3mm dick und gingen nicht in die Blatthalter, ich musste die Blätter an der Wurzel abschleifen!
                              "Glück ab, gut Land"
                              Henry
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 402
                                • Losheim am See
                                #870
                                RT 700 Ultimate musste ich abschleifen damit sie in die Blatthalter vom TDF passten.
                                Beim Logo 800 musste ich dünnere Scheiben drucken weil die RT 810 mit den orig. Scheiben nicht in die Blatthalter passten.
                                Also ich kann die Probleme die berichtet werden nur bestätigen
                                Gruß Stefan
