XLPower Specter V2 "Fred"
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Wenn jemandem den Maxwell Style besser gefällt.
    DXF findet ihr im Anhang.
    Was mir halt an der ersten Version gefällt.
    Es ist Filigran und sieht Original aus.
    Wer nicht weiss das es kein Original ist, wird keinen Unterschied erkennen.
    Die 10mm länger fallen nicht groß auf.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 03.04.2022, 16:09.
    • Nelson
      • 20.06.2011
      • 561
      • Enrico
      • MFC Hochstadt
      #677
      Hi Torsten,
      was hast du da unter dem Landegestell untergelegt?
      Könntest du das Modell evtl. auch sharen?
      VG
      Enrico
      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Das ist eine 2,5mm CFK Platte.
        Die Kontur dafür ist bei der Heckfinne dabei oder benötigst du eine 3D Datei?
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 03.04.2022, 16:28.
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          #679
          Gruß Torsten
          werd die Möglichkeit hat so was zu machen gerne pn an mich!
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Du kannst das z.B. bei Ahltec Leonhardt in Auftrag geben.
            Das kostet dich weniger als eine Platte CFK zu bestellen.
            • 666yeti666
              • 15.09.2008
              • 188
              • sebastien
              #681
              Tja ich habe es gemacht mit ein stuckchen farbruhrer...
              Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #682
                falls jemand Zeit und Muße hat�.
                Ich könnte ein paar Anregungen gebrauchen, wie ich die Antennenkabel vorne unter der Haube verlege.
                Danke Jan
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • RCO
                  RCO
                  • 16.11.2020
                  • 210
                  • Mischa
                  #683
                  So sieht es bei mir aus...
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    #684
                    Und bei mir so:
                    https://www.rc-heli.de/board/showthr...24#post3524524
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                      #685
                      Passen eigentlich auch 720er Latten mit den 115er Heckblätter auf den Heli?
                      Welche Welle brauch man für den Motor?
                      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 561
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        #686
                        Laut Anleitung folgende Motoren:
                        4525-4530 480-550kv Motor 6mm Welle
                        Zu den Blätten kann ich leider nichts sagen.
                        In der Anleitung steht nur 690-720mm und Heck 105-116
                        Würde evtl auch gern 720er fliegen mit 115 am Heck
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #687
                          Ich habe 115er mit 715er. Das geht sich grad so aus.
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            #688
                            720er mit 105 und 20z geht auch
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #689
                              Es gibt ja bestimmt einige die ein 8S Setup haben.
                              Welchen Motor habt ihr den da genommen?
                              Es müsste doch locker ein 4025er reichen, oder?
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #690
                                Ich habe den XNOVA 4025-670 verbaut. Mit Originalritzel 1300/1500/1750 RPM an 8s.
                                Kannst aber auch den mit 830 KV nehmen, wenn mehr Drehzahl magst bzw. dann runterritzeln.
                                Gruß Christian
                                Zuletzt geändert von cc1975; 06.04.2022, 12:49.
