XLPower Specter V2 "Fred"
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Ich habe die Schraube, wo die Anlenkkugel auf der Pitchhülse hält den Schraubenkopf leicht angefast.
    Bei zu hoher Schrägstellung der Kugel kollidiert der Schraubenkopf mit der Wandung in der Bohrung des Kugelköchers.
    Also entweder Schraubenkopf anfasen oder Weg reduzieren.
    Gruß Torsten
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #752
      Gruß Torsten
      Ich verstehe nicht ganz was du da gemacht hast?
      Wo kollidiert da was, ich kann da nichts erkennen.
      Danke
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Schau mal in den Kügelköcher vom Anlenkhebel bei Vollausschlag am Heck.
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #754
          Hab es gelöst bekommen über die Pitchhülse.
          Sagt mal habt ihr die klammern in an der Haube drauf oder brauch man die nicht?
          Hab noch alles original.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #755
            Und was war jetzt das Problem mit der Pitchhülse?
            Gruß Christian
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #756
              Gruß Christian
              Ob es daran lag kann ich nicht sagen, aber darüber konnte ich es lösen.
              Habe ordentlich was im innen ring weggeschliffen.
              Jetzt geht sie spielend leicht.
              Leider gestern und heute kein Flugwetter, Test steht noch aus.
              Sollte aber nun passen.
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #757
                So heute war dann endlich wieder Fliegen möglich.
                Das Heck macht jetzt das was es soll, läuft 1a.
                Ich finden Specter einfach mega.
                Bin heute auch mit 1150rpm geflogen, auch das macht er super.Aber low RPM ist nicht so meins.
                Einfach ein toller Heli.
                Nur eins ist echt übel und zwar die Haubenhalterungen diese doffe klammern, aber das haben ja echt alle Hersteller so übel drauf.
                In diesem Sinne.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #758
                  Also wenn du nicht mega 3D bolzt, dann brauchst die Splinte nicht. Hält auch so gut....
                  Ist mein Heli auch ohne die Splinte :-)
                  XLPower Specter V2 mit 8s @ 1580 RPM - YouTube
                  Zuletzt geändert von cc1975; 19.04.2022, 08:05.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Es gibt schon Alternativen zu den Splinten und hakeligen Gummitüllen.
                    Das geht dann aber über Auspacken und zusammen schrauben hinaus.
                    • 666yeti666
                      • 15.09.2008
                      • 188
                      • sebastien
                      #760
                      Da ich jetzt umgebaut habe nach 8s setup bin ich auf der such nach guten 8s lipo's. Kapazitat zwischen 4Ah...5Ah.
                      Sls dauert noch einiger zeit.
                      Gibt es noch tipps von euch?
                      Grusse
                      Seb
                      Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #761
                        Gibt´s grad bloß noch diesen hier:
                        Turnigy nano-tech 5000mah 8S 65~130C Lipo Pack w/XT90 | HobbyKing
                        Gruß Christian
                        • Dreher
                          • 28.07.2013
                          • 390
                          Ich glaube der passt nicht, da etwas zu breit, wenn ich mich recht erinnere der lipo schacht ist 70mm.
                          Das steht irgendwo hier schon.
                          Habe deswegen damals den xtron genommen.
                          Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Wenn auch die bisherigen Darbietungen des Specter mit 8S Antrieben absolut überzeugen können, ist es halt die Kehrseite der Medaille, auf solche "exotischen" Formate zu setzen. Es gibt hierzu wenige verfügbare Typen, im Gegensatz zu 6S Akkus, womit der Markt überschwemmt ist.
                            Kann dann halt "suboptimal" enden, wenn man während der Flugsaison 2-3 Monate auf Akkus warten muss. Bei SLS beispielsweise scheint sich ja offenbar Nichts vor Anfang/Mitte Juni diesbezüglich zu tun.
                            Ich drücke den Wartenden die Daumen, dass es hoffentlich nicht allzu lang dauern wird.
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              #764
                              Zur Not kann man sich ja immer noch 2x4s zusammen stricken.
                              GruÃ?,
                              Daniel
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #765
                                Einfach 2x4S lipo fest zu 8S verdrahten und mit Gewebeband verbinden.
                                Diese 4S 5000maH passen dann perfekt.
                                wurden innerhalb 3Tage geliefert.
