XLPower Specter V2 "Fred"
  • Dreher
    • 28.07.2013
    • 390
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Hatt jetzt nicht unbedingt mit dem v2 und denn azure 115 zu tun, aber da ich die kombi auch fliege und die heckblätter in meinen blatthaltern sich bei gelösten schrauben schwerr bewegen lassen, wollte ich fragen wie ich es am besten lösen kann?
    Bearbeiten man am besten die heckblätter oder die blatthalter, und wie mache ich es am beste?
    Danke und Gruß Thomas
    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      #647
      Wenn dann die Blätter,
      und nicht die Halter,nacher hast andere und schon hast dann zu viel spiel
      Du könntest den Lack an der Wurzel etwas abschleifen, damit sie passen. Das muss aber Parallel geschehen
      Oder die Blätter haben extrem ßbermaß dann Reklamiere sie
      ist ja auch kein 5€ Produkt, und dann noch nacharbeiten!
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #648
        Ich würde einfach erstmal nachmessen, welches Maß der beiden Komponenten nicht stimmt, und dann dementsprechend tauschen/reklamieren/bearbeiten.
        • 666yeti666
          • 15.09.2008
          • 188
          • sebastien
          #649
          Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
          Der Pyro 650 ist halt nur ein 3920er und von daher eigentlich nicht mit dem XNova 4025 zu vergleichen.
          ok, und gibt es dann noch merkbares unterschied zwischen Normal und Lightning version ?
          Seb
          Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Seb
            Der größte Unterschied ist das Rastmoment. Der Lightning hat nämlich überhaupt keines.
            Von daher würde ich bei 8 Poler immer zum Lightning greifen.
            Gruß Torsten
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Habe jetzt einige Flüge runter und muss sagen, der Specter fliegt traumhaft und ist auch vom Betriebsgeräusch sagenhaft.
              Außer bei meinem Diabolo 800 hatte ich noch nie einen Heli der auf Anhieb so perfekt geflogen ist. Mit 1500 Umdrehungen kann man eigentlich schon alles machen.
              Der Heckservoumbau nach Unten macht auch Null Probleme.
              Hatte zuerst ein wenig Probleme mit der Lageerkennung bei der rot weißen Haube, aber hab mich mittlerweile dran gewöhnt.
              Gruß Torsten
              Zuletzt geändert von Heli87; 27.03.2022, 22:04.
              • Klausi
                • 15.08.2020
                • 41
                Gruß Torsten
                Was ist ein Rastmoment?
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #653
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 390
                    Ich habe nachgemessen, die Blatthalter sind denke ich in Ordnung , weil genau 5mm.
                    Die Azure 115 besitze ich 2mal. beide Sätze sind bis zu 5,1mm stark.
                    Andere Heckblätter die ich habe sind auf jeden fall immer unter 5mm.
                    Sehe das genauso, für das Geld was die kosten, könnten die ruhig genauer sein.
                    Zurück geben läuft nicht, da schon länger im Besitz.
                    Den Lack von Hand abschleifen ist so eine Sache, weil es ja eben gleichmäßig passieren muss und das von Hand zu schaffen nicht möglich ist.
                    Sind eigentlich bei euch die Azure unter 5mm, und nur ich hab solche erwischt, oder sind alle über 5mm stark?
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #655
                      Gruß Torsten
                      Hallo Torsten,
                      welches Setup hast du verbaut?
                      make it better, fly with OptiPower
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Xnova 4525-480 Lightning
                        YGE Aureus 135 HVT
                        MKS 575 + 990
                        Buffer 3x25F
                        12S 5000mAh
                        Neo + VBC Touch
                        Azure 700+115 Blätter
                        • 666yeti666
                          • 15.09.2008
                          • 188
                          • sebastien
                          #657
                          Gruß Torsten
                          ok, aber ist das bemerkbar im power ?
                          mfg
                          Seb
                          • bones7
                            • 27.03.2013
                            • 637
                            • RMV Nimbus
                            #658
                            Nö. Gibt paar Unterschiede zwischen den Widerstandswerten (Ri) und dezente Unterschiede bei den Strömen und der Leistung. Aber sonst sind die Leistungswerte der Motoren der selben Baugrösse beinah gleich. Ich denk mal wir merken das nicht.
                            Beispiel Xnova XTS 4525-530 hat 4,5 kW Dauerleistung und der Lightning 4,6 kW.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ich kann dir sagen, wann du das merkst.
                              Beim Blätter einklappen. Da ist das dann nämlich der Unterschied zwischen Komfort und Achtung Finger.
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2381
                                • Melsungen, Nordhessen
                                #660
                                Ja, definitiv beim drehen in die Position zum einklappen!
                                Da nervt es etwas das Rastmoment.
                                Sonst sind es prima Motoren!
                                Grüße, Micha
