XLPower Specter V2 "Fred"
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    #601
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Hier mal noch ein Ausschnitt mit den im Test besagten 1st 710 und POM V2 Dämpfern. Kein spezielles Setup oder sonstige ßnderungen, kann jeder Specter V2 der sauber aufgebaut und eingestellt ist und an dem kein sonstiger Defekt vorliegt:
    Reines Schwebevideo von 2070 bis runter auf 820rpm, da liegt bei mir der Schwebepitch bei 13°, wenns etwas pfeift in der niedrigen Drehzahlen, der Antrieb ist hier in extremer Teillast, ist eigentlich für 2200rpm beritzelt
    Schwebetest: Specter 700 V2 - Wobbelfrei von 800-2xxx rpm mit POM V2 Dämpfern und 1st 710mm Blättern - YouTube
    Sehr geil...finde den Heli nach wie vor immer noch richtig gut...wenn mein V1 nicht so stressfrei und genial fliege würde
    Gruß Andi
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      #602
      Was hat man sich denn unter POM V2 Dämpfern vorzustellen, wie hart sind die ? Auf jeden Fall beeindruckend, dass die Mühle über so ein großes Drehzahlband in keinem Bereich aufschwingt
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #603
        Das sind solide Ringe aus POM, es ist hier praktisch keine Dämpfung mehr vorhanden die man noch von Hand bewegen könnte. Der O-Ring an den Dämpfern sorgt nur für Vorpspannung aber dämpft nicht.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #604
          Bestes Flugwetter gestern.....
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            #605
            Ich hab nach etwas schwanken zwischen Raw und Specter jetzt beim zugeschlagen
            Je nachdem wann die Aureus tatäschlich wieder lieferbar sind (es hieß Ende Februar!) wird es bei mir demnächst mit dem Aufbau los gehen.
            Da ich mit dem Verkabeln immer hadere wollte ich mal fragen ob ihr dazu ein paar Tipps und Fotos posten könnten, wie ihr die Verkabelung gelöst habt.
            Komponenten werden VStabi Neo Vlink, YGE Aureus 135 und GDW Servos.
            Zum Regler gibt es noch zu sagen, dass ich vor habe dem zwei XT90 Stecker zu verpassen um zwei 6S 5000 als einen 12S anstecken zu können.
            GruÃ?, Jan Peter
            (Blog: http://janpeter.net)
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Mein Specter V2 hatte auch endlich Erstflug.
              Mega präzise in der Luft und unwahrscheinlich leise. Mega
              Einziger Wehrmutstropfen.
              Am Boden verhält er sich etwas kritisch, wenn nach dem Landen nicht genau 0 Pitch ansteht.
              Nach dem Flug ist mir dann aufgefallen, das ein Rotorblatt deutlich lockerer gesessen hat als das andere.
              Aber ob das daran liegt? Hatte die eigentlich gleich fest angezogen. Hat sich aber irgendwie gesetzt beim Fliegen.
              Gruß Torsten
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                #607
                Wird daran gelegen haben. Unterschiedliches Blattanzugsmoment führt fast immer zu starkem Schütteln und Aufschaukeln beim Hoch- und Auslaufen. Das kann sich beim Fliegen am Anfang schon nochmal ändern und auch durch Temperaturunterschiede.
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #608
                  Gruß Torsten
                  Wie Keven schreibt müsste es daran liegen, meiner ist überhaupt nicht kritisch beim Landen. Auch nicht bei minus 7 Grad.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    #609
                    drückst ja eh nur , coming home
                    • qu4x
                      • 18.01.2014
                      • 321
                      • Hermann
                      #610
                      wie soll das mit zwei XT90 am Regler gehen? Die 12S müssen doch auf einmal an den Regler angesteckt werden damit die Zellenzahl richtig erkannt wir, oder liege ich da falsch?
                      MfG,
                      Hermann
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Das kuriose ist auch, das die Blätter beim Einklappen deutlich strammer gehen als ausgeklappt.
                        Hab schon überlegt mir Kunststoff Scheiben aus POM oder PEEK zu drehen statt der Aluscheiben in den Blattgriffen.
                        Gruß Torsten
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #612
                          MfG,
                          Hermann
                          Ein XT90 wird am Regler am Pluspol angelötet, der andere am Minuspol. Zwischen den freuen Polen an den XT90 kommt ein Verbindungskabel. Die serielle Verbindung kommt dann erst zustande, wenn beide Akkus angeschlossen sind.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #613
                            Gruß Torsten
                            Das kann an einer nicht ganz planen Blattwurzel liegen. Normal zieht man die Blätter halt so an, dass es passt wenn sie ausgeklappt sind und ignoriert den Rest.
                            Die Alu Scheiben in den Blatthaltern dienen ja auch als Führungshülse für die Blatthalterschrauben, komplett aus Kunststoff kann man die so also nicht machen, wenn dann in einer Kombination. Manche die gerne Kunststoffscheiben fliegen, haben die 1mm Aluscheiben am Kopf montiert und bei einer 12er Blattwurzel dazu noch 1mm Kunststoffscheiben.
                            Finds aber komplett mit Alu schöner, macht die Sache beim Blattwechsel halt sehr einfach und die sehr glatt gefrästen original Aluscheiben aus 7075er Alu mit dem zusätzlichen Zapfen im Blatthalter laufen auch nicht so leicht ein wie normale Aluscheiben welche man zu den Blättern dazu bekommt.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Die Idee mit der Kombination finde ich gut. Die Blätter schraubt man ja nicht mehr ab.
                              Nur wo bekommt man 1mm Kunststoffscheiben?
                              Gruß Torsten
                              • SlowFlyer
                                • 13.10.2019
                                • 281
                                • Henry
                                • Görlitzer Umland
                                #615
                                Ich hab mir welche aus PETG/CF auf mit dem 3d-Drucker geduckt, brauchte 0,8mm Scheiben zu den 1mm Originalen weil die Blätter zu stramm saßen.
                                "Glück ab, gut Land"
                                Henry
